Электронный балласт для ЛДС
musor
Re: Электронный балласт для ЛДС
что сказать -хорошо что заработало
2 дросель НЕ ГЕНЕРАТОР ТОКА А РЕАКТИВНОСТЬ! при изменении нагрузки ток меняется
так что то что на лампе 36вт ток болше не удивлен -подгоняют всегда с раалнолй нагрузкой
индуктивность удобне зазором рулить намотать поболее и с болщим зазором а потом зазор уменшать но естествено не менше некоторой величины за которой идет насжелеза
про дросель из ТПИ не знаю не пробовал... наверно далека от нормы индуктивность его
в автогенах возбуд идет на частоте резонанса контура... и автоматом подгоняется под него сам а тут частота задана генератором ИРКИ
neon
Сообщение neon »
musor писал(а):цена как у цифрового ослика..средней паршивости..
если новый и фирменный, а если б/у, то вполне посильная цена. Тем более можно изготовить самостоятельно, в сети есть варианты. Выйдет ещё дешевле.
musor писал(а):может просветите где взять его НАХАЛЯВУ?
холява развращает.
vcter, с изменением величины индуктивности дросселя преобразователь мог работать на разной точке резонансной кривой. Измерьте индуктивность, подставьте данные в BDA и будете знать как работает ваш преобразователь.
Последний раз редактировалось neon Вт окт 11, 2016 19:55:53, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
aam
Сообщение aam »
vcter писал(а):Я на форуме ПроРадио вычитал, что в балласте для подбора дросселя можно использовать трансформатор ТПИ-4.2(4.3)
:facepalm:
А что мешает рассчитать балласт в фирменной проге "BDA" под нужные вам лампы и имеющийся в наличии сердечник?
Если потом намотать дроссель согласно результатам расчетов, то никакая дополнительная настройка уже не потребуется! Все будет работать сразу. Ну если есть прибор, можете конечно на всякий случай замерить индуктивность получившегося дросселя и подогнать её к рассчетной изменением зазора. Тогда вообще все идеально будет работать.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Дроссель на сердечнике от ТПИ подойдёт для ДРЛ250... Куда там его совать в балласт для какой-то ЛЛки? :facepalm:
musor
так можно менще всегда :))) -вот болше не получится :dont_know:
vcter
Сообщение vcter »
Я подключал ТПИ вместо дросселя для экспериментов т.к. на тот момент не было подходящего размера материала для дросселя.
По расчету BDA, сейчас намотал на сердечнике ш 6х6 до заполнения и зазором выставил 1.68мГн.
Все работает хорошо, только не вижу прогрева нитей.
Лампа вспыхивает сразу.
Кондер стоит 0.68мкф - 2сек. прогрев должен быть.
Добавлял парелельно ему еще 1.5мкф, ну чтобы хоть что-то увидеть.
Разницы никакой.
Общее потребление схемы 153мА. Напряжение на электролите 289Вольт.
289*0,153*85%=37,7Вата.
Многовато что-то.
diesel170
Видимо, нужно подобрать резонансный конденсатор.
Для снижения мощности можно домотать витков в дроссель или попробовать уменьшить зазор.
Martin76
Сообщение Martin76 »
vcter писал(а):37,7Вата.
Многовато что-то.
diesel170 писал(а):...нужно подобрать...можно домотать...
:roll: Лампа 36Вт, а измерения и расчет - оценочно прикидочные, то есть нефига не точные, чего из за ватта лишнего, возможно виртуального переживать? Почему КПД именно 85, а не 82 или 86 например?
diesel170
Если мощность измерялась на постоянном токе (при питании балласта от внешнего выпрямителя, то точность должна быть достаточной. Надеюсь, что 289В - это напряжение на конденсаторе самого ЭПРА при питании от сети. И хотелось бы знать, в каком месте измерялся ток.
Если предположить, что мощность на лампе номинальная, то КПД ЭПРА получается 81%. Маловато будет...(С)
Martin76
diesel170 писал(а): получается 81%. Маловато будет...
А если КПД 90%, то лампа с заметным перегрузом работает. Только вот этот КПД вычислить в данном случае даже с точностью 5% проблематично.
diesel170
Да, это весьма непросто. Думаю лучше всего измерять термопреобразователем (нагреватель+термопара) ток самой ЛЛ, либо замерять с помощью лампочки накаливания (в цепи ЛЛ) и фоторезистора.
Второй вариант предлагался в "Радио" для подгонки напряжения накальной обмотки ТВС.
vcter
Сообщение vcter »
diesel170 писал(а):Если мощность измерялась на постоянном токе (при питании балласта от внешнего выпрямителя, то точность должна быть достаточной. Надеюсь, что 289В - это напряжение на конденсаторе самого ЭПРА при питании от сети. И хотелось бы знать, в каком месте измерялся ток.
Да, именно так все и измерялось.
Дополнительный диодный мост + электролит 47мкФ-400В.
К этому выпрямителю подключался ЭПРА. В эпра тоже электролит 47мкФ.
Напряжение мерялось на электролите ЭПРА. 289Вольт.
Ток мерялся в разрыв цепи между дополнительным выпрямителем и ЭПРА. 153мА.
Прибор UNIT UT-70A.
Частота на затворах 31кГц.
Пробовал померять ток на лампе осциллографом через токовый трансформатор.
На ферритовое колечко намотано 10 вит. провода. Паралельно концам провода припаян резистор 10 Ом.
Через кольцо продето два провода с одной стороны лампы, чтобы исключить на показания тока влияние резонансного конденсатора.
Но ослик показывает белиберду. Не понятные какие-то кривые, которые троятся на экране ослика.
А там поидее должна быть синусоида с треугольными вершинами.
Подкидывал ослика к лампе, чтобы померять напругу на лампе - такая же белиберда на экране.
Подкидывал ослика в розетку - хороший синус, ничего не троится.
Впаял резистор 10 Ом между дополнительным выпрямителем и эпра и подкинул ослика к резистору - хорошие прямоуголные импульсы и ничего не троится.
А вот на лампе - бред показывает.
diesel170
vcter писал(а):Дополнительный диодный мост + электролит 47мкФ-400В.
Всё верно сделано. Только напряжение на конденсаторе ЭПРА надо мерить, включив ЭПРА в сеть без дополнительного выпрямителя с конденсатором. Потому что ёмкости конденсатора ЭПРА и дополнительного конденсатора складываются и напряжение получается выше. Скорее всего отсюда и завышенный результат.
Странно, что осцилл показывает белиберду. Ручкой синхронизации не удаётся добиться нормального изображения?
vcter
Сообщение vcter »
Мерял напряжение на электролите и без дополнительного выпрямителя.
напряжение не меняется 289В.
Ручкой синхронизации удается спокойно зафиксировать (стабилизировать) изображение, но на экране бред.
Непонятка на экране получается после поджига лампы.
Эпра выключен. Ослик подключаю паралельно лампе.
Включаю ЭПРА.
В момент после включения ЭПРА и до поджига лампы, на экране ослика видно красивый синус с треуголными вершинами 2сек., далее поджиг лампы и на экране вместо синуса бред появляется.
Вечером сфоткаю, выложу картинку.
musor
vcter писал(а):Пробовал померять ток на лампе осциллографом через токовый трансформатор.
..концам провода припаян резистор 10 Ом.
diesel170 писал(а):Да, это весьма непросто. Думаю лучше всего измерять термопреобразователем (нагреватель+термопара) ток самой ЛЛ, либо замерять с помощью лампочки накаливания (в цепи ЛЛ) и фоторезистора.
тема измерений Real True RMS
(прибор истиных среднеквадратичных значений) весьма обьемна поэтому я создам тему в Измерениях давайте подробно обсудим это там и поделимся опытом и схемотехникой
Wellcome! to http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2891572
aam
Сообщение aam »
vcter писал(а):По расчету BDA, сейчас намотал на сердечнике ш 6х6 до заполнения и зазором выставил 1.68мГн.
Так "по расчету" или "до заполнения"?
vcter писал(а):Все работает хорошо, только не вижу прогрева нитей.
На Т8 с "обычной" схемой включения (дроссель-конденсатор) на ИР2520 нити особо и не светятся.
vcter писал(а):Лампа вспыхивает сразу.
А вот если так, то это плохо! Это значит, что резонанстная частота контура слишком большая и примерно равна стартовой частоте ИР2520. Значит надо увеличивать индуктивность или емкость.
А вообще, если хотите "вечную" ЛДС - сделайте прогрев от доп. обмоток дросселя (это вариант кстати, есть в БДА). Поверх основной обмотки дросселя намотайте 2 одинаковые обмотки примерно по 5-6 витков того же провода. Обмотки хорошо изолируйте друг от друга и от основной. Эти обмотки подключите к нитям накала через пленочные конденсаторы 0,1...0,22 мкФ х 100В. Подбирая число витков этих обмоток и/или емкости конденсторов добейтесь желаемой степени прогрева нитей (нить должна заметно накалятся до красного цвета, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно возникать приэлектродное свечение лампы!)
vcter писал(а):Общее потребление схемы 153мА. Напряжение на электролите 289Вольт.
Многовато что-то.
КПД такого ЭПРА - 91...96%. Не забывайте также про коэффициент мощности (0,5...0,7). Ток измерять надо именно TrueRMS прибором. Если есть доступ к цифровому двухканальному осциллографу, то легко им измерить. Если нет - то точно никак не измерить подручными средствами! Ну если только срисовать форму тока с обычного осцила и потом на бумажке взять интеграл... :write: :facepalm:
vcter
Сообщение vcter »
Вот как и обещал видео, что творится на экране ослика.
Подключил последовательно с лампой резистор 1 Ом.
Ослика подключил к резистору.
Что происходит с осликом?
Или это нормально?
https://youtu.be/0AHNQ_PwU9I
и еще
https://youtu.be/fPFjDgo_lQw
musor
научитесь ползоваться осликом -включите ждущую развертку и поймайте синхру
на таких тупых ослах как С1-94(и САГА) и других у хоторых нет ручки стабилность развертки
на импулсных сигналах работать можно толко на ждущей или на внешней синхре по входу Х
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
и частоту развертки надо ставить так чтоб на экране было 1,5-3периода измеряемой частоты
исключение -когда надо замерить фронт или спад
vcter
Сообщение vcter »
Спасибо за совет.
Пробывал я и в ждущем режиме.
Та же песня получается.
А вот с внешней синхрой не пробовал.
Спасибо за подсказку.
Попробую с внешней синхрой.
diesel170
aam писал(а):Значит надо увеличивать индуктивность или емкость.
Про что я и говорил. Только вначале нужно подобрать индуктивность по требуемой мощности на лампе, а затем - ёмкость по нормальному прогреву.
vcter писал(а):Вот как и обещал видео, что творится на экране ослика.
На лампе всё относительно нормально. Только импульсы на первом видео не совсем симметричны.
По обоим видео ясно, что нет нормальной синхронизации. Либо осцилл неисправен, либо "дело было не в бобине"...
