Еще раз про умный дом!
Stepan
Сообщение Stepan »
Записываем секрентного кота в богачи :), во всяком случае желаний уже много, аш на 10 килоойр.
А какие уникальные функции и вообще функции вы закладываете в умный дом?
меньше слов - больше дела
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Stepan писал(а):Записываем секрентного кота в богачи :), во всяком случае желаний уже много, аш на 10 килоойр.
Не смешите, за 10 килоойр мы получим самое простое управление светом и например шторами (по типу кнопка -> реле), а если оценивать мои реальные желания, то это бы вышло во много раз дороже :tea:
Stepan писал(а):А какие уникальные функции и вообще функции вы закладываете в умный дом?
Я уже где-то в этой или соседней ветке излагал.
1) Управление и контроль абсолютно всех электронагрузок, причём как из любой точки самого дома, так и по LAN/инету. Как при помощи местных "выключателей", так и с пультов ДУ.
2) Сценарии освещения и не только его. Это когда нажатием одной кнопки мы к примеру опускаем экран, включаем проектор, DVD плеер и акустику, а заодно зажигаем комфортную подсветку.
3) Экономия электроэнергии. Датчики присутствия, таймеры, датчик наружной освещённости.
4) Автоматизированное ИК управление аппаратурой (эмуляция родных пультов).
5) Видеонаблюдение.
6) Система цифровой телефонной связи (эта часть пока единственная успешно завершена). Само собой с бесплатным доступом через интернет и с почти бесплатным городом/межгородом (на данный момент есть выбор из 4 операторов :wink: ). С последующей интеграцией в управление умного дома (передача команд по резервной телефонной линии, отправка системной информации в виде голосовых сообщений или SMS).
7) ОПС. Здесь без комментариев :wink:.
8 ) Климат-контроль. Метеостанция, по данным которой будут рулиться в первую очередь кондиционер и увлажнитель.
9) В перспективе хотелось бы ещё и мультирум, но в принципе имеющееся сейчас оборудование вполне устраивает. Так что этот пункт вряд ли.
По поводу уникальности скажу лишь то, что всё это естественно реализовано в фирменных системах. Но часто возникают проблемы со взаимодействием подсистем. Например, фирменный блок веб-сервера обслуживает только управление светом и термоконтроль, а видеонаблюдение например не умеет. Причём "научить" его уже ничему нельзя, он "вещь в себе". А когда система делается своими руками, то можно сделать любую степень интеграции абсолютно всего. Я по крайней мере именно так это вижу.
kanakhin
Сообщение kanakhin »
добавлю немного от себя. применительно к коттеджу я вижу еще дополнительно следующие функции:
1. Управление поливом - как по расписанию, так и удаленно из инета. Причем система должна понимать, что если идет дождь (датчик влажности или датчик дождя) - поливать не надо.
2. Управление отоплением. Чтобы можно было при выезде из дома написать смс-зайти в инете в панель управления и переключить отопление из дежурного режима в комфортный.
3. Управление водонагревателем - опять же иметь возможность заранее включить, чтобы по приезду была горячая вода. При этом система должна контролировать работу скважинного насоса, и если вода не поступает, водогрейку не включать даже по прямой команде.
4. Эффект присутствия - возможность задавать сценарии, по которым в отсутствии хозяев будет включаться освещение в разных комнатах на некоторое время.
5. Привязка к домофону на воротах - чтобы если никого нет в коттедже звонок в домофон переадресовывался например на заданный сотовый номер с возможностью поговорить с звонившим.
6. Видеонаблюдение и пожарная сигнализация - без них никуда.
Как я уже писал, подобный функционал, реализованный на фирменных системах, стоит очень кучеряво - при площади коттеджа в 100м.кв. - порядка $50000
А вообще Секретный кот прав - начинаем повторяться))
Срочно нужен гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли...
Секретный кот
kanakhin писал(а):1. Управление поливом - как по расписанию, так и удаленно из инета.
У меня полив будет более скромный – огорода на балконе :))). Поэтому, не полагаясь на автоматику, я планирую сделать его вручную через инет (жмём кнопку полива и одновременно наблюдаем по видео процесс). Скорее всего, эта подсистема заработает уже к этому лету.
kanakhin писал(а):4. Эффект присутствия - возможность задавать сценарии, по которым в отсутствии хозяев будет включаться освещение в разных комнатах на некоторое время.
У меня сейчас эта задача решается несколькими автономными таймерами, но с завершением умного дома будет рулиться центральными часами. Можно будет даже телевизор включать в определённые часы :)
kanakhin писал(а):5. Привязка к домофону на воротах - чтобы если никого нет в коттедже звонок в домофон переадресовывался например на заданный сотовый номер с возможностью поговорить с звонившим.
Думал о таком варианте, однако тут есть одна опасность: а именно звонящий может быстро понять, что сейчас дома никого нет :twisted:. Возможно, даже лучше, если на звонок никто не ответит (зато в доме будет гореть свет :wink:).
Пару лет назад один мой приятель "изобрёл" автоответчик на входную дверь. Он описал это изобретение так: "после нажатия на кнопку звонка из-за двери приятным голосом будет говориться «сейчас нас нет, зайдите попозже»". Я сразу же предложил ему добавить к этому тексту следующее: «можете спокойно взломать дверь и ограбить квартиру» :lol:. После этого данное изобретение осталось нереализованным :music:
kanakhin
нет, думаю что это все таки разные вещи. одно дело - говорить что дома никого нет, другое - когда позвонивший у ворот человек понимает, что в данный момент его слышат и возможно видят, и что следовательно дом под охраной и наблюдением. да и вообще все зависит от того, как вести диалог. а если при звонке еще и свет включится в одной из комнат - иллюзия присутствия хозяев будет намного сильнее.
Секретный кот
kanakhin писал(а):все зависит от того, как вести диалог. а если при звонке еще и свет включится в одной из комнат - иллюзия присутствия хозяев будет намного сильнее.
И тем труднее будет понять звонящему, что мешает хозяевам открыть ему дверь :). Если это посторонний, то ещё ладно, а если сосед зашёл за спичками, то ещё и обидится :)))
Sergey71
Re: Еще раз про умный дом!
Сообщение Sergey71 »
проект умный дом.
Меня заинтересовала схема передатчика и приемника включения нагрузки.
Я программирую контроллеры AVR не так давно, и возникают вопросы, тем
более проект не из маленьких.
Не могли бы помочь, нужна схема на шесть каналов, у меня есть RFM02-433-D
и RFM12-433-D контроллеры AT90S2313.
Может, есть схема на один канал управления с проверкой CRC команды, пришлите
исходник, а я уж попробую повторить для шести каналов. Или что нибуть похожее.
С Уважением! Сергей.
Stepan
Сообщение Stepan »
Сергей, посмотрите здесь, а здесь обсуждение по этой теме.
Программы не самые простые, но работу с элементной базой посмотреть можно.
Sergey71
Пробую подключить модуль RF02, на основе вашего исходника TermoOut сделал
программу две кнопки включают нагрузку. Собрал на одной плате, работает от БП,
от 3-х батареек (4,5В) не работает
Решил собрать ещё один, собрал, не работает вообще, переставляю модули, и контроллеры не работает. У меня атини в корпусе DIP может фьюзы другие для него хотя
по частоте то же самое, если по питанию BOD. Посмотрел вашу печатку в протеусе и схему, разводка не совпадает, 16 ножка атини висит в воздухе 17,18,19-? по схеме
не так.6-я ножка модуля RF02 с 20 выводом атинт? Только питание и 1 ножка RF (DATA)
и 9 вывод атини по схеме и печатке совпадает. Я правильно понял, что 1,4,5 ножку
атини можно оставить в воздухе.
Stepan
Сообщение Stepan »
Сергей, с обсуждением моих схем к проекту предлагаю переместиться в соответствующую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=14583&p=442693#p442693 , где я вам и ответил 8) .
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Установил первый модуль умного дома, но только он пока один, другие модули и сеть с главным модулем появятся позже. Модуль уже стоит около месяца и стабильно работает, к сожалению пока только в качестве простого выключателя.
coverdale
Re:
Сообщение coverdale »
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:01:14, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
Re: Re:
coverdale писал(а):у буржуев последних 5 лет в,,умных"домах и не очень :))) ставят вот такие щиты
Да ну.... куда лучше ставить универсальные с DIN-рейкой:
:wink:
coverdale
Re: Re:
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
Re: Re:
coverdale писал(а):это из другой оперы.речь шла о слаботочных щитах.
Это и есть в том числе слаботочный (АТС, сигнализация, видеонаблюдение, звуковая система...). Всё приличное оборудование давно уже существует в исполнении под DIN-рейку.
coverdale писал(а):покажи отечественный аналог. :)
Шутишь что ли? Что сейчас осталось «отечественного»? Сковородки и те все made in china :shock: :)))
coverdale
Re: Re:
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
coverdale
Трёп ни о чём уже пошёл. Каждый проект делается по пожеланиям заказчика, не больше и не меньше. Как говорится, "не хочешь есть - не мучай желудок" (ну или типа того) :lol:
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Решил заняться темой автоматического управления освещением в доме. Начал, традиционно, с ванны и туалета. В обоих случаях всем заправляет ATtiny13, питание от источника с гасящим конденсатором, управление нагрузкой - симистером. Схема получилось очень компактной и помещается в цоколь от дохлой сберегайки, в него же вставляется патрон для лампы-жертвы. В итоге не пришлось даже за отвёрткой ходить, вкрутил - и радуйся.
Теперь насчёт датчиков: в туалете сделал на основе геркона, датчик иногда ошибается, т.к. иногда двери остаются открытыми и человек, заходящий в открытую дверь, рискует остаться без света. Поэтому, в ванной поставил "датчик пересечения": с одной стороны дверного проёма ИК-светодиод, с другой – TSOP. По результатам опроса юзеров, такое решение более удобно (:
coverdale
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:06:28, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
AI_Disable писал(а):Теперь насчёт датчиков: в туалете сделал на основе геркона, датчик иногда ошибается
Ставьте PIR с задержкой; всё остальное – от лукавого.
coverdale писал(а):какой ,,проэкт", какие,,желания"-проснись(прочти европейские нормы),
Давай не хами, ок! :evil:. Начитанный ты наш.
Я вообще-то 5 лет реально работаю в этой области, и лично сделал уже более 40 реально смонтированных в реале проектов разной сложности (Gira, EIB, Crestron, Bticino, Legrand, AMX, Philips). Заканчиваю разработку собственной системы на базе МК AVR. Если ты о таком только мечтаешь, то завидуй молча, теоретик ты наш :lol:
coverdale писал(а):возьми молоток в руки и зубило -потом поговорим :)))
Нарываешься, однако :evil:. Или тебе подсказать, куда забить твоё зубило? :twisted: Незачем втыкаться в тему,в которой ничего не рубишь – так зачем воткнулся-то? :)))
Вернуться в «Умные мысли»
