паяльная станция T12 на stm32
radiojiva
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение radiojiva »
[uquote="Saozan",url="/forum/viewtopic.php?p=4004173#p4004173"]Добавлено after 8 hours 48 minutes 41 second:
подключение кнопки, вверху как было до, внизу после. Резисторы поставил прям на разъеме. Разрезал дорогу и 0603 10кОм поставил. 3кОм навесил прям на разъем.
[/uquote]
Долго пытался подключить по указанной схеме - ничего не получилось.... Оказалось, что земля и +5V в разъеме расположены с точностью до наоборот
В результате поменял концы светодиода и выключателя и просто подтянул Tx на землю через 8k2 на разъеме для паяльника.
Последний раз редактировалось radiojiva Пн апр 12, 2021 12:59:03, всего редактировалось 1 раз.
wickated1
Сообщение wickated1 »
Маленькая помощь нужна от опытных товарищей
Гляжу в книгу, вижу плохо. На этой плате два операционника же ? (8551 и ce1ah) и чем их лучше заменить ?
DartKotik
Сообщение DartKotik »
radiojiva, а если бы была возможность, все 150 страниц темы зацитировал?
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Странно что нет переделки для T12 паяльника ручки от HAKKO 907(со своими советующими жалами).
В общем выкладываю переделку для такой ручки:
https://www.aliexpress.com/item/4000341318982.html
Корпус практически соответствует T12 только на другие жала 907, 900M.
На T12 термопара при 450С дает порядка 9mV
Н 907/ESD 907 936 937 928 926 нагревателе(A1321) термопара дает практически удвоенное значение 18mV при 450C, зависимость линейная и можно обойтись переменным резистором в качестве делителя напряжения.
Во вложении lay6 формат платы для Sprint Layout для ручки паяльника.
1. Пунктиром обозначена перемычка.
2. Транзистор Q1 у меня использовался MOSFET N-Channel 50V TO-252 (DPAK) min 20A Logic Level можно любой другой по схожим характеристикам.
3. Переменный резистор VR1 3266W-100K(чтоб поместился в корпус ручки) выставляется значение примерно 50/50
4. NTC и SWITH такие же или аналоги как в ручке от T12
5. Разъем T12 нужно покупать отдельно, находил на Ali за 0.40$
Со временем выложу мои фотографии готового изделия, первые тесты прошли нормально.
Недостаток такого паяльника, что максимальная температура ниже чем на T12 т.к. нагреватель на 50W
936-937-898D-to-T12.zip
(9.41 КБ) 338 скачиваний
nkls
Сообщение nkls »
Сомнительная доработка для станции Т12. Это как на автомобиль колеса от телеги прикрутить.
radiojiva
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4014295#p4014295"]Странно что нет переделки для T12 паяльника ручки от HAKKO 907(со своими советующими жалами).
Недостаток такого паяльника, что максимальная температура ниже чем на T12 т.к. нагреватель на 50W[/uquote]
Имею пару станций с этими самыми паяльниками с их жалами. Одна стания достаточно солидная, чтобы её еще долго не выбрасывать из-за наличия нижнего подогрева и фена....
Но T12 - именно то, что делает обсуждаемую тему интересной. После T12 возвращаться на 900 - полный абсурд.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
radiojiva, nkls, жала для 900 стоят копейки в отличие от T12 да и найти необгораемые в отличие от T12(подделок) - легче.
Я не предлагаю всем поголовно переходить на 900M, ИМХО просто полезно иметь альтернативный паяльник для STM32 паяльной станции который популярнее по жалам...
Все ругают T12 жала, что они не оригинал HAKKO и выгорают быстро...
radiojiva
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4014396#p4014396"]radiojiva, nkls, жала для 900 стоят копейки в отличие от T12 да и найти необгораемые в отличие от T12(подделок) - легче.
Все ругают T12 жала, что они не оригинал HAKKO и выгорают быстро...[/uquote]
Я не ругаю... И жала у меня от KSger (видимо не оригинал - срок службы меня устраивает. Паяю ОЧЕНЬ МНОГО).
Сдедует осознавать ещё тот факт, что данные станции создают очень хорошую алтернативу Weller (кроме термо-пинцетов) и JBC. Особенно учитывая ценник этих производителей.
Если еще термопинцет реализовать на KSGer, то ему вообще цены не будет....
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=4014403#p4014403"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4014396#p4014396"]radiojiva, nkls, жала для 900 стоят копейки в отличие от T12 да и найти необгораемые в отличие от T12(подделок) - легче.
Если еще термопинцет реализовать на KSGer, то ему вообще цены не будет....[/uquote]
Если Вы имеете ввиду такой(на название не смотрите, главное корпус их есть на Ali):
То там по отзывам как раз a1321 нагревательные элементы.
И переделка подходит под них также, только нужно их распараллелить(в том числе и термопару с двух) и ограничить ток т.к. сопротивление параллельно соединенных нагревателей будет меньше и в сумме они получаются 100W, а T12 максимум 70W держит, может транзистор сгореть (если на максимум нагрузить) - либо просто не нагружать.
Либо организовать сложную схему типа flip-flop чтоб поочередно работали нагреватели( и тогда по идее они должны равномерно нагреваться в не зависимости от разности тепловых потерь) - просто немного дольше будет нагрев по времени...
radiojiva
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4014484#p4014484"][uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=4014403#p4014403"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4014396#p4014396"]radiojiva, nkls
Изображение[/uquote]
Такой пинцет у меня есть, причем оригинал. Уже много лет им не пользуюсь. Это очень грубый инструмент.
Я имею в виду именно микропинцет Weller, или (еще лучше) JBC Nane.
Это более дорогие инструменты, особенно JBC NANO.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="radiojiva",url="/forum/viewtopic.php?p=4014502#p4014502"]Я имею в виду именно микропинцет Weller, или (еще лучше) JBC Nane.
Это более дорогие инструменты, особенно JBC NANO.[/uquote]
Для этого необходимы данные типа:
Сколько вольт нагреватель?
"микропинцет Weller" рассчитан на 12V тогда как T12 на 24V(либо питать его от 12V ради микропинцета)
Какие характеристики термопары на микропинцете?
Скажем, сколько милливольт она отдает если нагреть до 450C(например феном).
Как соединены два нагревателя и какая там распиновка...
radiojiva
Влоб нифига не решается. Есть и такая версия:
http://www.service4service.ru/accessori ... ml?id=5290
http://trengtor.blogspot.com/2014/04/weller-wsp-80.html
Последний раз редактировалось radiojiva Пн апр 12, 2021 22:46:01, всего редактировалось 1 раз.
zon63
Сообщение zon63 »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4014258#p4014258"]Маленькая помощь нужна от опытных товарищей
А зачем их менять?
8551 действительно операционник (https://www.chipdip.ru/catalog/ic-opera ... .10084=Sqn)
ce1ah - eeprom типа AT24C08D-STUM-T (https://www.chipdip.ru/product0/8006368832)
akenagm
Сообщение akenagm »
Собираю станцию с популярной тут схемы.
Помогите расшифровать смысл выводов. Из подписанного ясно что:
Т это термопара;
S это ртутный выключатель;
N это термистор
Что означаются остальные: "A, B" на силовом порте для фена
и "H, R, R, P" на общем?
Также "E"
Спойлер[Изображение
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="akenagm",url="/forum/viewtopic.php?p=4014931#p4014931"]Что означаются остальные: "A, B" на силовом порте для фена[/uquote]
Питание +24 В. "А" может быть 12, если турбина фена на 12 В
[uquote="akenagm",url="/forum/viewtopic.php?p=4014931#p4014931"]Также "E"[/uquote]
Earth - Земля
Остальные на схеме силовой части:
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Такая плата у кого-нибудь была? Купил, тестирую.
wickated1
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4015116#p4015116"]Такая плата у кого-нибудь была? Купил, тестирую.[/uquote]
пойдёт. на неё сейчас Давидальфа гоняет свои кастомы.
А я вот наколхозил. 30в вход - дсдс на 7в - линейник на 5в- лдо на 3.3в. Хотелочки конечно в формате PoL dcdc и LDO 5, но было свободное место, чего уж заморачиваться, всё равно никто не увидит.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
На паяльнике T12(STM32) огромная погрешность, порядка -100 градусов.
Поменял операционник(621K) на точный SGM8551XN как в этой инструкции не повлиял на результат.
У кого есть идеи?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Попробовать другое жало. Их в Китае в каждом подвале выпускают неизвестно из чего...
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4016681#p4016681"]Попробовать другое жало. Их в Китае в каждом подвале выпускают неизвестно из чего...[/uquote]
У меня три жала и все с разных продавцов(т.е. не одно партии).
Дело либо в МК либо что-то врёт.
