Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергеj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сергеj »
O-LED писал(а): А видео можешь?
Нечем снять видео. А вообще, прикольно смотрятся падающие циферки под уклоном, как капельки дождя.
gosha66
Сообщение gosha66 »
Сергеj писал(а):Нечем снять видео. А вообще, прикольно смотрятся падающие циферки под уклоном, как капельки дождя.
Ждемс.. капельки дождя на видео :)) А что в качестве индикаторов, матрицы или самопал?
masy проверьте личку, я вам выслал.
O-LED
Сообщение O-LED »
Да хоть на мобилу сними, интересно же.
При большой скорости бег строки, буквы наклоняются немного в право, а у тебя заметен этот эффект??
KIT
Сергеj
Сообщение Сергеj »
В мобиле и флешки нету, та и камера такая что лучше ней не снимать, наверно 1,3 м.
При бег. строке, наклон такой же как и на фото. Попробовал при большей скорость -эффект тот же.
(206.78 КБ) 1456 скачиваний
(194 КБ) 1424 скачивания
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Сергеj, Спасибо за идею изготовления матрицы, сделаю такую же только синего цвета.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
vasilijj писал(а):Сергеj, Спасибо за идею изготовления матрицы, сделаю такую же только синего цвета.
И я бы сделал на синих светодиодах, но у нас я не встречал диффузных светиков синего цвета. А с прозрачной линзой наверно не пойдет, та и цена на них в 4 раза дороже индикаторных.
XVA
Сообщение XVA »
O-LED спасибо большое за интересный проект часики просто супер :)) собрал трое часов,двое на самодельных матрицах и одни на фабричных работают на ура :beer:
Может кто подскажет матрица 23088-ASR в строке на выводах 9,14,8,12,1,7,2,5 находится анод или катод?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
XVA писал(а):Может кто подскажет матрица 23088-ASR в строке на выводах 9,14,8,12,1,7,2,5 находится анод или катод?
КАТОД ОБЩИЙ
geniv82
Сообщение geniv82 »
vasilijj писал(а):Хочу собрать эти часы на простых светодиодах синего цвета.
Синий цвет не очень смотрится - читаемость хуже. У меня на RGB светиках когда переходит в синий цвет кажется что часы потухли. Vasilijj, а лучше пройдитесь по магазинам и посмотрите как выглядят часы на синих семисегментиках. По-моему самый прикольный цвет - янтарный или фиолетовый, их видно хорошо, а синий хоть и яркий, но не то.
Сергеj писал(а):На ультраярких не пробовал набирать матрицу, та они и слепить будут
Я сейчас на прозрачных красных ультраярких собираю, но они какие-то не красные и не оранжевые, а что-то между. Слепят сильно, но если выпуклость снять напильником вровень с поверхностью просверленной матрицы - нормально. Сами часы пока не собрал дома и на работе засада, но как всё "разгребу" отчитаюсь.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Пробовал спиливать выпуклость, стало видно свечение кристалла. Мне не очень понравилось. Может сильно спилил :))
speedprog
Сообщение speedprog »
КАТОД ОБЩИЙ
я лично XVA отправлял ОА
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
geniv82
Сообщение geniv82 »
Сергеj писал(а):Пробовал спиливать выпуклость, стало видно свечение кристалла. Может сильно спилил :))
Нет, кристалл всё равно видно. Мне тоже не нравится, поэтому пока не спиливаю. Но мы не ищем лёгких путей. Будем думать.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
ВЫПИСКА ИЗ ПРАЙСА
МАТРИЦА:
Светодиодная матрица 60х60мм (красная) 23088-ASR(640nm)
8*8 пикселов (5мм), ОК в строке
17.80 грн.
speedprog
Сергеj писал(а):ВЫПИСКА ИЗ ПРАЙСА
МАТРИЦА:
Чем делать такие заявления,пообщайтесь хоть с одним производителем.ПРАйС МАГАЗИНА,НЕ dATASHEET производителя
Проверено
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Вот так у нас все через попу. На сарае одно написано, а там дрова лежат.
speedprog
Опы нет
,все зависит от буквы...в маркировке
Проверено
Сергеj
Сообщение Сергеj »
speedprog писал(а):Опы нет
Так Вы бы объяснили народу как по маркировке различать ОА ОК. Вот и я лохонулся - ожидаю эти матрицы как ОК :(
m.ix
Сообщение m.ix »
пример
http://www.foryard-led.ru/dot_matrix_di ... 3883ax_bx/
там и цвет там и документация
купил исходя из документации
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергеj писал(а):Так Вы бы объяснили народу как по маркировке различать ОА ОК
Исходя из маркировки Форъярда, CPD-15088AYGD2/A должна быть с ОК, а она с ОА :) . Так, что как кому заблагорассудится , так и маркируют . И ориентироваться можно только в пределах продукции одного производителя.
А если смотреть на маркировку на самой плате матрицы (и индикаторов тоже) и сами платы, то такое впечатление, что их (плата + светодиоды) одна-две компаний производят, а остальные только корпусируют. У форъярда платы удивительным образом похожи на СРМ, G-NOR или КЕМ. А вот качеством корпуса они различаются. Кингбрайт гордо конечно стоит в стороне :)
m.ix
Сообщение m.ix »
На картинке видна одна матрица?
Для схемы нужна с ОА
мне по барабану какая она такая или иная
главное что б по цвету свечения подходила
так вот вчера ковырялся с ней и пришёл к выводу что именно нужны те которые нужны
потому что выводы на бекрень как оказалось нужно ставить, что не есть хорошо и разводить придётся не легко.
лишний раз заглянуть в документацию на индикацию будет совсем не вредно и даже полезно.
да вот ещё что полезного стоит подчеркнуть - как происходит цоколёвка у индикатором.
тоже об этом не задумывался, исходил из того что имел.
