Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Hовичок
Re: бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
Сообщение Hовичок »
спасибо всем кто откликнулся. кондер увеличу. R2 во сколько раз увеличить номинал/мощность? все это дело находиться в бытовке на заводе, включает свет в аквариуме, помех естественно огромное количество, может еще что нибудь соорудить не помешало бы?
Enman
Сообщение Enman »
В промышленных условиях с высоким уровнем помех надёжнее будет обычный резистор ПЭВ в фазном проводе ( или в обоих) вместо конденсатора). 10-25 Вт, и пусть греется....
aam
Сообщение aam »
Телекот писал(а):не надо там не какого супрессора и мощного стабилитрона.
Пусковой ток должен брать на себя конденсатор С2, а он в схеме очень маленький. Надо увеличить его в 10-100 раз, и не будет проблем.
Виноват, ступил :oops: Просто вспомнил аналогию с китайскими СД-лампами, где кондера нет и сгоревшими светодиодами...
Что касается зарядника, то для аккумов на 3000 мАч нужен ток МИНИМУМ 300 мА. Это представляете какой кондер будет? :) Проще и меньше по размерам взять транс+выпрямитель+источник тока на КРЕНке. И безопасно и надежно.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Аналог стабилитрона, - дорабатывался до повышения напряжения зарядки на 0.7в дополнительным диодом, последовательно со стабилитроном, - и посадке транзистора на маленький радиатор, - в оригинале заряжает акб на 6в в аварийнике на 15вт люмке
Hовичок
Сообщение Hовичок »
добрался до бп. электролит поставил на 1000мкФ, стабилитрон 1вт 47В.
гасящий на 0,33 оставить или 0,47 или 1мкф (то что под рукой есть)? на 1мкф если ставлю, в комп колонках треск появляеться :) .
download/file.php?id=134151
параллельно реле может нужно диод добавить или для этого D2 установлен?
тут еще такое дело, раньше в этом таймере стоял ионистор, его заменил на ni-mh 550мА 1,2В может из-за увеличения тока заряда и летит стабилитрон?
Последний раз редактировалось Hовичок Ср янв 23, 2013 17:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Диод лучше поставить.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Hовичок писал(а):стабилитрон 1вт 47В.
Проигнорировали советы насчёт стабилитрона - проблему не устранили...
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Aenigma, стабилитроны в мост? 5ватные 2 по 24 не влазят в корпус, тут или конденсатор больше или стабилитроны.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
В мост - не самое хорошее решение, так как стабилитроны хуже, чем диоды, переносят пусковой ток. Оптимальное решение - составить стабилитрон из двух стабилитронов на 24 В 1 Вт или лучше из трёх на 16 В 1 Вт. Последовательное соединение одинаковых стабилитронов позволяет в соответствующее число раз уменьшить мощность на каждом из них, тогда не потребуются более мощные стабилитроны и будет надёжно работать. Ёмкость гасящего конденсатора C1 нужно увеличивать только в том случае, если под нагрузкой у Вас просаживается напряжение питания. Кроме стабилитронов в том моём сообщении ещё была рекомендация насчёт токоограничивающего резистора R2.
Вопрос: на какое напряжение у Вас электролит? Достаточно взять на 63 В. Если мало места, его ёмкость тоже можно уменьшить, скажем до 680 мкФ.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
1000*63. лежит вдоль платы и накрывает почти все запчасти
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Понятно. Ну, я думаю 2 или 3 одноваттных стабилитрона должны войти в корпус?
strengerst
А можно уменьшыть напряжение без трансформатора.
Сообщение strengerst »
А можно уменьшыть напряжение без трансформатор?
Обычно как бывает. Есть трансформатор с которого снимааеться скажем 12 V, при поступающих 220v, в сети. Потом идет диодный мост, и конденсатор большой емкости для выравнивания пульсации. И в итоге мы получаем 12 постояных вольт.
Вот вопрос, а можно заместо катушки использовать сопротивление в следующем порядке.
Диодный мост, сопротивление ну скажем на 200Ком, и конденсатор для выравниание пульсацый. Можно так, или нет и чем это черевато? Прозъба разъеснить.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Rokl
Re: А можно уменьшыть напряжение без трансформатора.
Сообщение Rokl »
strengerst писал(а):Обычно как бывает. Есть трансформатор с которого снимааеться скажем 12 V, при поступающих 220v, в сети. Потом идет диодный мост, и конденсатор большой емкости для выравнивания пульсации. И в итоге мы получаем 12 постояных вольт.
Выводы твоего источника питания останутся под напряжением 220в. Т.е. у тебя будет гореть лампочка на12в, а ты за неё схватился и шарахнут тебя всё теже 220в.
strengerst
А почему? разве резистор не уменьшыт напряжение после резистора.
Света
Re: Блок питания с гасящим конденсатором.
Сообщение Света »
Между выводами блока, притом при подключенной нагрузке, будет небольшое напряжение, а вот между одним из выводов и Землёй останутся всё те же 220 В. Поэтому, при касании одного из выводов и, например, батареи отопления, может так шарахнуть, мало не покажется, а то и убить...
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Справедливости ради стоит сказать, что если есть возможность зафиксировать положение "нуля" и "фазы" на входе устройства и применяется однополупериодная схема с общим "нулём", то на выходе такого источника питания не будет опасного потенциала относительно "земли", и за него можно смело браться руками. В остальных случаях, действительно, устройство должно быть изолировано, если применяется блок питания с гасящим конденсатором.
Правда, связь с "землёй" тоже накладывает некоторые ограничения на возможность соединения с другими устройствами.
Света
Сообщение Света »
Aenigma писал(а):Справедливости ради стоит сказать, что если есть возможность зафиксировать положение "нуля" и "фазы" на входе устройства и применяется однополупериодная схема с общим "нулём", то на выходе такого источника питания не будет опасного потенциала относительно "земли", и за него можно смело браться руками...
Но даже в этом случае не стоит сильно обольщаться. Иногда, вдруг, и на нулевом проводе появляется высокое напряжение. Мало ли что может произойти с сетью... :)
strengerst
Большое спасибо за ответ, теперь все ясно.
Meinframe
Подскажите БП на гасящем конденсаторе
Сообщение Meinframe »
Подскажите схемку или пример расчёта БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания на гаясящем конденсаторе. Но при этом он должен выдавать +5В с током нагрузки до 30мА и +3,3В с током нагрузки до 120мА.
ЗЫ наглость: Если набросаете принципиалку без значений и кинете ссылку на пример расчёта, то буду признателен :)))
ЗЫЫ чезмерная наглость: насчёт элементов в БП надо чтобы по-новее стабилизаторы были и недорогие.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему. В неё уже это обсуждалось.
aen
Бардак в голове...
