Мелкие вопросы по питанию.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=3835611#p3835611"]сделать какой-то элемент задержки, может конденсатор на входе?[/uquote]
У Вас же на выходе плавный рост, а не на входе. Дури у блока хватает. Поэтому проще всего поставить стандартное автомобильное реле, подключающее нагрузку, срабатывающее с задержкой.
Вряд-ли из-за пробоя, скорее просто стабилизация или ограничение тока отрабатывают.DrBrown писал(а):Возможно он свистит из-за пробоя своего трансформатора, может такое быть? т.к. когда растягивал искру ток потребления по мультиметру резко прыгал до 30А (как он сам только не сгорел от этого, рассчитане на 10А)..
Насчёт мультиметра непонятно. Если ток зашкаливает, он обычно кажет "-1", мне кажется, он просто взбесился от импульсных помех. Я тоже пытался замерить мультиком напряжение входного конденсатора ЭПРА, так он занижает напругу в 1,5-2 раза. Тут нужен стрелочный прибор, без всякой электроники.
Что же касается задержки, так уже сказали выше про автомобильное реле. Сделать на нём простейшее реле времени не проблема.
Либо ещё рискованный вариант - попробовать внести некоторую асимметрию в инвертор, например, слегка увеличить или уменьшить сопротивление R3 или R4 (например, поставить один на 470 Ом, второй на 510). Тогда один из полевиков будет открываться быстрее другого, что облегчит запуск.
Ну или сделать инвертор с внешним возбуждением, например на КР1211ЕУ и драйвере 4427. Если ёмкость затворов не больше 1000 пФ, то можно и без драйвера.
Но лучше всего действительно сделать на 555 и одном полевике, ибо как я уже говорил, строчные трансформаторы рассчитаны именно на однотактную работу и такая схема должна лучше работать. Только транзистор наверное лучше будет взять биполярный высоковольтный, чтобы дать волю самоиндукции. Биполярный - потому что у ВВ-полевиков слишком большое сопротивление канала. Или БТИЗ взять, но они недешёвые.
- raspi-config
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Если не в тему прошу прощения и перемещения в соответствующую.
Подскажите то ли я что то не то делаю то ли не так.
делаю конвертор DC/DC 12/350 пуш-пул на TL494 с регулировкой скважности
от величины напряжения на АКБ. То есть при напряжении 13,5 минимальная скважность,
а при 14,2 максимальная для регулировки выходного напряжения от 350 до 380 вольт.
Но при снижении скважности менее 50% какой то бордак и напряжение на выходе скачет до 430 вольт.
При полной скважности напряжение 384 вольта.
Вот при нормальной работе https://yadi.sk/i/GeNmlhnGPFTZRw
а вот при 13,5 вольт https://yadi.sk/i/Vue3xGS6BqXlfg
Это как? Скважность не измеряется в % она измеряется в числах от 1 до бесконечности. Скважность единица это постоянно высокий уровень, скважность 2 это меандр, скважность бесконечность это отсутствие сигнала.Каперо писал(а):Но при снижении скважности менее 50% какой то бордак
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Просто это не "скважность", а "заполнение". Оно как раз от минимума 0% до максимума 100% изменяется.
Без точной схемы никто ничего не скажет. Ну и надо указывать, где эти осциллограммы снимались.
нужно как то внимательней задавать вопросы.
Доброго дня.
Схема
желный луч на точке 1 зелёный на точке 2
Да не скважность а заполнение.
Схема
- Agaev
Как-то странно выглядит "нормальная работа". Вроде ж напряжения на затворе и стоке должны быть в противофазе.
А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?
я луч 1 жёлтый инвертировал
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836433#p3836433"]А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?[/uquote]
у меня там 1 по питанию 220 мкФ и после 7805 10мкФ и блокировочная керамика
Не чего не надо инвертировать, плохо понимать тогда работу.
И на схеме должно быть нарисовано всё что у вас стоит. Где какие конденсаторы, какая вторичная часть, какая нагрузка.
1. Нагрузка должна быть хоть минимальная.
2. Если вы хотите регулировать напряжение скважностью то после диодного моста и до конденсатора должен стоять довольно жирный дроссель. Тогда и импульсы исправятся.
Вы по моему испытываете ненависть и к дросселям.
- Agaev
А что там на 4ой ноге? Там максимум 3,3 вольта из микросхемы выходит при полном заполнении импульсов. Т.е. на эмиттер Q3, который PNP. А на коллекторе транзистора фиксированные 5 вольт. А на базе вообще - почти полный размах питания при регулировке. Что таким образом можно регулировать? А конднсатор C6 создаст прямую противоположность мягкому старту - полное заполнение при запуске.
Привлечь бы автора за изготовление порнографии.
Суть сего преобразователя при напряжении 13,5 вольт он запускается и чем выше напряжение
тем больше заполнение и соответственно на выходе напряжение должно гулять от 350 до 380.
Цепочка с Q3 обеспечивает данную работу. Нагрузкой пока служит резистор на 470 кОм.
А дроссель мосле диодного моста обязательно нужен? Этот преобразователь будет работать до мощности 400Вт.
Последний раз редактировалось Каперо Пн май 04, 2020 15:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Схема конечно не куда не годится, составлял человек из палаты №6.
Дроссель обязательный элемент регулируемого БП.
Спасибо за уважение к молодым дарованиям. Походу я не туда обратился.
Да и сам не особо грамотно написал первый пост с вопросом.
Суть такова при напряжении 13,5В должен запуститься преобразователь
и по мере увеличения напряжения на АКБ до 14,2 выйти на максимальный
режим работы со 100% заполнением. Соответственно если я что то не так делаю
это значит я не особо понимаю суть всех процессов, но это не повод обзываться
слабоумным!!! Этот преобразователь только попытка сделать то что придумал, но
с микропроцессорами не дружу и прошивки писать не умею. Копировать чьи то
работы получается и работает.
Тогда вместо R3 надо ставить стабилитрон на 13в, а лучше придумывать специальную схему.
А лучше всего огласить назначение такого хитрого преобразователя.
Для передачи мощности от АКБ при заряде от солнечных панелей в
Гибридный инвертор.
Гибридный инвертор.
