LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Furcat
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Furcat..
[color=green]полгода топтал сапоги под нижним в своё время.....[/color]
Так ты не в сапогах приезжай, а в ботинках или кроссовках..
Если летом приедешь, то можно совсем босиком прогуляться..
Мы весь рынок за день обойдём и никаких пол-года асфальт топтать не понадобится... :) :)) :))) :beer:
если я правильно понял есть смысл купить у вас полтонны 2576 и толкать их в москве, правильно ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ПОЛ_ТОННЫ ? :shock:
Мя думал, те для дома, для семьи и горсточку того, другого, третьего, а ты на всю большую деревню затарится хочешь... :)))
Furcat
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):ПОЛ_ТОННЫ ? :shock:
для дома...... это я шутку шутить вздумал.
Furcat
Re: LM2576 преобразователь 24в t 12в 15а
Сообщение Furcat »
Odessoss писал(а):Привет. Опять про преобразователь вопросик. Вот собрался за стабилитронами бежать, на какой ток то взять?
разница в цене: 3 руб за слабенький (вяглядит как КД522) и 4 руб за более мощный (примерно как 1N4007 только чуть поменьше и стеклянный).
короче рубль разница в цене...
Furcat
Сообщение Furcat »
ребята, эта схема полный отстой и работать не может т.к. сигнальный (100\100вит) не может выйти на режим т.к. работает без перемагничивания.
не повторяйте пожжёте полевики.
(21.94 КБ) 1094 скачивания
Последний раз редактировалось Furcat Пт фев 12, 2010 12:19:41, всего редактировалось 1 раз.
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
конечно что не будет работать с этой МС..
Схема правильная и рабочая.. а вот МС указана неправильно..
а с какого будуна или травы твои заявления должны присутствовать здесь с восклицательными знаками? или мне не читать и пройти мимо?!
Иди и изучай (просматривай) схемотехнику.. а потом скажешь какая там должна быть МС вместо uc3842.
джонсон, едрен-матрен...
Furcat
Сообщение Furcat »
I.Cherry писал(а):конечно что не будет работать с этой МС..
интересно а если бы мой пост был написано не мной а каким нибудь уважаемым форумчанином вы бы по другому отреагировали ?
заявляя что схема правильная и рабочая вы опровергаете что трансформатор сигнальный не может выйти на режим ?
что значит неправильно указана микросхема ? какая там по вашему должна быть указана ? MC34063 ? вы в курсе что у неё совсем другая распиновка ?
I.Cherry
Furcat писал(а):..
ничего личного.. даже если бы это написал бы кто нибудь другой. просто иногда следить нужно - что заявлять..да и в такой "убедительной" форме.
Даю подсказку: - набери в поисковике MIC38C42 и скачай..там есть все ответы по этой схеме.. мало того , даже и с UC3842 эта схема тоже будет работать..то что ты пожег транзисторы и еще не означает что так должно быть как у тебя случилось.. значит нужно еще больше работать над схемотехникой..чего то подучить..посмотреть..а не тупо копировать.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Может дело не мое, НО
и
Тут собственно разные задачи. Схема это схема, теория это теория.
Как то не складно, посмотрите на схему и сделайте свое :) ?
Понятно, что при запуске, 100% DC трансформатор работать не будет.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
-=БлОнДиНоЧк@=-
Это не DC-трансформатор и работать он будет, т.к. 100% при ШИМ-управлении - не бывает.. Точно так-же, как не бывает 0%..
Если 100 или 0%, то это уже постоянно открытый или закрытый силовой ключ..
А подобная схема очень часто применяется в схемах ККМ для контроля входного тока
или для запитывания микросхемы ККМ-контроллера...
-=БлОнДиНоЧк@=-
Здравствуй солнышко :)
DC - Duty Cycle (Рабочий цикл), а не Direct Current :wink:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
-=БлОнДиНоЧк@=-..
Это не меняет всего остального-написанного.. :) :tea:
Furcat
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
-=БлОнДиНоЧк@=-
97% бывает в среднем максимум, а 0% всегда если на 2й ноге 3843 более 2.5в. т.е. низкий уровень.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Furcat, читай внимательно..
Если 0%, то это уже не ШИМ, а постоянно открытый/закрытый транзистор...
Furcat
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Furcat, читай внимательно..
за родину обидно....
I.Cherry
Furcat, ну ты даташит на микросхемку MIC38C42 скачал? .там же эта схема дана как базовая + описание .
oleg_lviv
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение oleg_lviv »
Krazy_killer писал(а):вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора.
заранее спасибо.
______________
описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
ДОПОМОЖІТЬ ХТО МОЖЕ!!!!! Зпаяв пристрій по даній схемі! Чомусь непрацює((( на виході 3В, VS1 = BT139/800 гріється десь за 5 сек. В чому може бути причина?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
oleg_lviv..
Ich kann deine Mitteilung naturlich lesen, aber gib besser общатся auf der Sprache dieser Webseite... :)
Furcat
Сообщение Furcat »
МитяРа а comunicarse lo mejor de todo en espa
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Furcat..
А ты знаешь - мя уже без разницы..
Просто с другим человеком надо говорить на его языке.. :)
А если он сам - игнорирует это правило вежливости, то - не любом другом и так, пока не поймёт.. :)))
