TDA7294 мост, мощно и недорого )
Stick
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение Stick »
[quote="glacier"]
Можно поподропнее пожалуйста :) какая у вас аккустика, и что по вашему слуху в ее звучании улучшели транзюки, чтоб мне бестолковому "было с чем сравнить" :))
хитрый кот ^_^
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Stick
Можете померять на сопротивление свои tda7294 между 1 и 8 ногами в двух направлениях.
Какие результаты получаются?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Stick
Сообщение Stick »
моим китайским мультиметром в режиме "диод" только в одном направлении показывает 1116 - 1117
хитрый кот ^_^
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А в Омах.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В омах у меня при прямом больше 3 МОм,при обратном бесконечность,на диодах больше 500,обратное бесконечность.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
Stick писал(а):
glacier писал(а):Можно поподропнее пожалуйста :) какая у вас аккустика, и что по вашему слуху в ее звучании улучшели транзюки, чтоб мне бестолковому "было с чем сравнить" :))
S-30 & S-30b
сравнивал на ТДА7294 и на агееве
агеев выдал меньше мощности, но бассы отдавал более глучже и четко
100 ватный усь на 2SC500 & 2SA1943 еще не запускал
готовлюсь морально к этому :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Stick
Сообщение Stick »
quote="glacier"
S-30 & S-30b
/quote
Эхх... очень слабоваты колоночки и имеют завал в средних частотах и особенно в низких частотах, чтобы можно было о бассах судить :?
TDA порвет просто "25 гд" динамики (отрываются проводники от клемм к катушке), а у вч динамиков перегорит катушка, придется ставить новый ( приходилось чинить подобные деффекты)
Хотя мне эти колонки очень хорошо знакомы: я еще когда в школе учился, у меня было ВОСЕМЬ таких колонок в комнате и все к одному стерео усилителю (на кт805 и кт 837) подключал, так чтобы общее сопротивление 4 ома на канал было (попарно последовательно параллельно 8) ) , так играло как мне тогда казалось громко и очень бассисто (причем усел свободно перегружал колонки, если вывернуть громкость, ввиду чего и случались описаные выше деффекты) , потому что не с чем "стоящим" тогда немог сравнить... теперь же в моем понятии эти колонки несерьезные :))
хитрый кот ^_^
glacier
Сообщение glacier »
что поделаешь
на серьезные колонки пока коплю
но я любитель не слушать громко музыки чтобы орало
я люблю густой басс на низкой громкости
усилитель не должен рвать 25 гд динамики
он должен усиливать
я же люблю окрас в низких и высоких частотах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Stick писал(а):quote="glacier"
S-30 & S-30b
/quote
не забываем,что искажениями все можно сжечь не только мощность.
а если нравицо как звучит-той и ладно. :music:
Хватит уже спорить бо это бесконечно будет.
Stick
Сообщение Stick »
"Я добьюсь правды !!" :)))
хитрый кот ^_^
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я помогу :kill:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
8) а мне пофиг-я в кедах!!!!!
Stick
Сообщение Stick »
glacier писал(а):что поделаешь
он должен усиливать
Подчеркиваю, на Этих колонках хороших (глубоких, четких, ниже 50 Гц) неуслышишь, для этого нужны лучше динамики, да и объема у них нет 8)
хитрый кот ^_^
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У каждого уши свои!!!
glacier
Сообщение glacier »
и кошелек тоже!!!
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Хороший усилитель, я его собирал правда дальше собранной платы дело не ушло..
При питании +-35В на нагрузке 8Ом выдавал напряжение 32В, т.е. примерно 130Вт если считать по формуле P=U*U/Rн..
Вот думаю как закончю корпус под Сто Ватт на коленке его собрать, думаю купить конструктор из 4х микрух, 2 печаток и деталей, у нас в радиомагазине его за 600р. продают
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
ПАУЛЬ писал(а):8) а мне пофиг-я в кедах!!!!!
дай поносить :)))
как ни крути мне транзисторные больше нравятся, вот такие у меня уши :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
дай поносить :)))
:beer:
Stick
Сообщение Stick »
В случае "25 гдн" настоящих бассов не услышишь (от которых вибрирует пол, НО в тоже время звук приятный уху, и нет охоты убежать от визга дифузора из комнаты :)) ), и ни какие "УШИ" или "Кеды" не помогут , это ФАКТ .. да будет "ПРАВДА" :))
хитрый кот ^_^
Grand_pro
в случае с этим дином вроде тожа неплохо :wink:
