Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Ignat
Re: Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Сообщение Ignat »
Ignat писал(а):
ST@S писал(а):
так как в наличи 100 омных резюков не имею
Можно от 68 до 680 Ом - не очень критично
начал подключать между стоком и истоком VT3 резистор на 650 Ом напряжение на выходе стало с минусом отн. земли 12 вольт,потом резистор увеличил до 1950 Ом напряжение на выходе изменилось до -2 отн. земли,перекос по питанию на ОУ остался. Мне дальше увеличивать сопротивление пока не исчезнет перекос по питанию на ОУ?
вобщем дальнейшее увеличение сопротивления не к чему не привело, впаял в стоковые цепи резюки на 600 Ом,в результате перекос по питанию на ОУ остался только меньше -6 и +11,5, а на выходе УМЗЧ 0,6 подскажите что делать дальше,увеличивать сопротивление стоковых сопротивлений что на выходе был ноль?
Ignat
Сообщение Ignat »
Aladdin писал(а):А что-то как-то странно питание ОУ. Точка соединения стабилитронов VD1 и VD2 разве не должна быть соединена с общим проводом?
соединения нет ни в схеме и в ПП тоже, автор статьи ничего об этом не писал
ST@S
Сообщение ST@S »
В том и фишка плавающего питания - если на входе присутствует положительная полуволна, то и на выходе тоже положительная, которая через R8 подаётся на ОУ, увеличивая максимальную амплитуду на его выходе. "Радио" 2009-2, стр. 14 третий столбец, пятый абзац :beer:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S
Сообщение ST@S »
Вынь из панельки ОУ - посмотри, что есть на месте выв. 4 и 7
P.S. Не цитируй так много сообщений, а Его Наихвостейшеству это не понравится :)
Ignat
Сообщение Ignat »
извините а можно чуть поподробнее,соединил стабилитроны с землёй - ничего. сейчас подал сигнал на вход - на выходе обрезается нижняя половина синусоиды (минус),по стоковому резистору VT3 идет большой ток - греется
Ignat
Сообщение Ignat »
на выв. 4 и 7 по плюсу 16,8 по минусу 15,2, а должно быть 16?
Ignat
Сообщение Ignat »
блин а с питанием косяк, разница напряжений в плечах 5 вольт,походу выходные транзюки пробило! завтра поменяю. Ну вообщем мне нужно выравнять питание на ОУ?ведь именно из-за этого он на выходе ноль не дает?
ST@S
Сообщение ST@S »
Уже дОлжно быть нормально: 0В на выходе ОУ, странно!! Вот вопрос в том, что там на выв. 2 относительно земли?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
С6 неправильно посажен, надо его + оторвать и посадить на точку соединения VD1 и VD2. ИМХО
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Правильно, отрицательная полуволна на выходе обрезается С6 и стабилитроном VD2
А плавающая земля, конечно правильно, но пока можно спокойно припаять на корпус.Оторвать потом, когда так заработает.
Это моё мнение, и я тоже могу ошибаться
Ignat
Сообщение Ignat »
Всем спасибо за рекомендации,но сгорела обмотка паяльника и я просто счастлив! Узнаю кто делает эти плохие паяльники,убью им же!
Пилот
Сообщение Пилот »
Ignat писал(а):
glacier писал(а):не исключено
транзисторы или ОУ могли быть браованые в одной партии
хрен его конечно
тут только осцилограф даст ответ
можно пожалуйста поточнее какие проверки выполнить осциллографом
пользоваться умеешь? тогда принимая во внимания принцип действия усилителя и представляя себе где что должно быть тыкаешь в эти точки
Кстати говоря можно выпаять выходники и посмотреть что выдают пред каскады, так же посмотреть что дает ОУ...
Ignat
Сообщение Ignat »
хрен его конечно
Все это проверялось.выходные на пробиты,ОУ то же, косяк с перекосом по питанию,из за того что открыты выходники
tohasadist
Сообщение tohasadist »
стабилитроны без утечек?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Ignat
Сообщение Ignat »
Завтра куплю паяльник буду дальше исследовать причину неработоспособности
Ignat
Сообщение Ignat »
Самое интересное то что на выводе 7 ОУ присутствует напряжение даже в то время когда микросхема не установлена в плату. Вопрос напряжение появляется из-за перекоса питания,а перекос из-за открытого выходного транзистора по положительному плечу VT3? или что может послужить этому?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Пипец!
Питание выключи и будет 0
Ignat
Сообщение Ignat »
только что доглядел несоответствие схемы и разводки ПП, плюс С6 садится на выход УЗМЧ
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ignat писал(а):только что доглядел несоответствие схемы и разводки ПП, плюс С6 садится на выход УЗМЧ
Ну, умница, а почему так долго реагируешь?
Ignat
Сообщение Ignat »
поменял стабилитроны по питанию на ОУ,также точку соединения стабилитронов соединил с землей в результате питание нормализовалось 16В. Без сигнала подаю питание (24В) на усилитель на выходе постоянные -20В,на выводе 6 ОУ +16,на стоке VT3 -19, а на стоке VT4 +24,5, а ведь должно же около 4 быть.Посредством подключения к стокам резисторов словил на выходе 0,при подаче сигнала обрезалась нижняя полу волна
