какой кошмарный монтаж!NASER писал(а):http://danyk.wz.cz/reg60v.html
ИБП 1 кВт AC 220V / DC 0-50V / 0 - 30А
Re: ИБП 1 кВт AC 220V / DC 0-50V / 0 - 30А
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Когда собираешь, за пару дней, 3кВт "на коленке" - так обычно и получается..Murlock писал(а):какой кошмарный монтаж!
Спасибо люди добрые, что не оставили без внимания!!!
Учитывая тот факт, что данное устройство входит в категорию промышленного, т.е. ээто не настольный БП, то он будет монтироваться в шкаф с IP-54/
На данном этапе остановился на решении следующем.
Для начала приобретаю блок (уже заказал) http://item.taobao.com/item.htm?id=7798313907, пока с меньшей мощностью, для того чтобы попробывать саму возможность.
После того как получу, планирую разобраться где и каким образом можно подключится к данному блоку чтобы обеспечить регулирование напряжения (с стабилизацией на выходе) и ограничение по току на выходе.
После в случае успешной реализации можно по аналогии переходить на более мощный БП.
В целом пока разбираюсь у меня возникли ряд вопросов.
Cтруктура работы самого блока будет следующей:
- уставка по току - Iвых (токоограничение, задатчик тока),
- ОС в виде датчика тока (эффект Холла) либо шунт;
- уставка по напряжению Uвых (задатчик выходного напряжения);
- ОС делитель (0 - 5V)- АЦП - гальваническая развязка;
- дополнительный внешний аналоговый сигнал (0 - 5V) так же с гальваникой - внш.сигн.;
- переключатель который осуществляет выбор приоритетного сигнала для стабилизации (ток, напряжение, либо внш.сигн.)
Учитывая тот факт что нагрузка будет постоянно изменять свое сопротивление, а удержание тока либо напряжения на выходе должно быть неизменным будет реализован ПИД.
Соответственно, первый вопрос который возник, это энертность отработки самого БП при воздействии на входящий сигнал. Подозреваю, это можно будет отстроить только на практике...
Ты всё-таки хочешь использовать свой АРМ в режиме PWM-контроллера и регулировать им-же?
уже скорее нет
Так как разработки самого БП как я понял это очень трудоемкий процесс, да и для чего изобретать велосипед, когда существуют готовые и не дорогие решения. Моя задача в сжатые сроки реализовать устройство, которое должно удовлетворять требования заявленных характеристик.
Структура к которой я пришел. Мой блок управления на основе АРМ будет включать в себя:
- контроль аналоговых сигналов (Iвых, U вых, Uвх);
- выполнять функции ПИДа;
- функция задатчика параметра :
- токоограничение,
- U выходное.
- Все это выполняется посредством выставления указанных параметров на дисплее, так же переключение
стабилизируемого параметра;
- обемпечение привязки к SCADA системе по средством ModBus, для обеспечения дистанционного регулирования и
мониторинга.
В итоге, формирование на выходе воздействующего сигнала на БП (аналог, либо цифра все зависит от интерфейса самого
БП);
Все это размещается в шкафу IP - 54 и монтируется на объект.
- токоограничение,
- U выходное.
мониторинга.
БП);
Ну и то - хорошо..ol_pet писал(а):уже скорее нет
Просто для подобных вещей используется не просто МК или АРМ, а некий "симбиоз" с DSP или чистый DSP..
Из "симбиозов" например вот этот: http://www.keil.com/dd/docs/datashts/si ... _short.pdf
А если просто к внешнему контроллеру PWM прикошачить управление на твоём АРМе, то те это будет гораздо проше..
дык !!! Кто против!
я сам рад бы рад воздействовать на PWM, как и говорил все зависит от того БП который заказал. Так как это позволит обеспечит быстродействие.
Учитывая, один из важных вопросов с которым мне прийдется столкнутся, это инертность отклика БП на входной сигнал управления, допустим на выходе КЗ, мне нужно мгновенно ввести токоорганичение, путем снижения выходного гнапряжения к 0 и т.д. Либо в течении 20- 50 ms нагрузка на выходе резко изменит свое сопротивление, а мне необходимо удерживать параметры задатчиков по току и напряжение строго в заданных пределах.
угу. и еще ККМ туда-же прикошачить. вот- новинка от IR. долго ждал, пока они нечто подобное слепят. жаль, что пака малодоставабельна.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Режим КЗ лучше вообще аппаратно отслеживать и разруливать, как и некоторые другие важные моменты..ol_pet писал(а):допустим на выходе КЗ, мне нужно мгновенно ввести токоорганичение,
АРМ может тупо "зависнуть", а на его перезагрузку, даже по "собаке" требуется время, а этого времени с лихвой хватит, что-бы БП сдох..
У них IR1150 уже давно выпускается и стоит 50р..Murlock писал(а):новинка от IR. долго ждал, пока они нечто подобное слепят.
А это чё-то новенькое появилось - надо глянуть..
это ККМ+Flyback. в одном флаконе.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Значит МеждународныеВыпрямители и тут, как всегда отстают..Murlock писал(а):это ККМ+Flyback.
У других фирм ККМ+что-то уже давно есть и не в единичном экземпляре..
а ничего, что это сделано на одном ключе?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ты про микруху что-ли? Описание ещё не смотрел.. Вечером может гляну..Murlock писал(а):это сделано на одном ключе?
Обычный контроллер ККМ ,работающий в CRM - режиме ( дополнительная обмотка ZC ,и по совместительству самопитание .Обратите внимание в даташите - на Vcc - после параметрического стабилизатора).В природе давно существуют ККМ контроллеры с критическим режимом дросселя - МС 33262,FAN7530.Достоинства -переключение при нулевом токе дросселя.Недостаток- повышенная амплитуда пульсаций тока ,в сравнении с ССМ ,повышенные требования ко входному фильтру. Самопитание можно применить и для других контроллеров , и не только ККМ
А разве контроллер ККМ не встраивается по умолчания в готовые блоки питания?
В мощные блоки питания -да, в сварочники - редко, удорожает изделие.Кстати БП с выходом 48В 30А стоит недешево.http://www.megachip.ru/item.php?item_id=176073
- sema
- Мудрый кот
- Контактная информация:
можно взять вот это http://avr.ru/ready/contr/power/power , переделать на мост... умощнить линейную ступень.... хотя на счет 3кВт из этой схемы я бы не стал выжимать. очень уж нетривиальная задача подобный лабораторник (???) на 3кВт, а киловатт вполне потянет, даже в том виде как есть
ну и на счет опорного, в STM32 есть нормальный двухканальный DAC, зачем же с ШИМом извращаться? опорное на ШИМ - таким лабораторником только лампочки питать
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Wladimir_TS
- Друг Кота
Интересно - у кого-нибудь что-то куда-то сдвинулось ? А то есть вялотекущаа задача мощного БП - но у меня нужен регулируемый источник ТОКА - основная функция стабилизация тока. Напряжение ХХ - ограничивается и максимально 2000 вольт Ток регулируется 0-300 мА. Предполагаю трансформаторный и "лишнии ватты" сдувать. Но вопрос как с регулирующим элементом (полупроводниковым).
По поводу - смотрел конструктив Lambdaвского 1,5 кВт источника с требованиями ТЗ топикстартера 0-3- 0-50А - там 2 секции работают параллельно, в каждой свой ККМ (классический) вторичный (вспомогательный БП) и полномостовой преобразователь. Общий на двоих только блок управления.
