Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Часики собрал, заработали, но датчики температуры то работают - то нет, перепрошил на прошивку от vvsv - все стало нормально.
Вопрос по динамику, в схеме он запитан "до диода", следовательно при отключении питания будильник не сработает, если его запитать после диода, будильник будет работать без питания?
(установлен ионистор)
Заранее спасибо за ответ и за столь интересный проэкт.
нет.Arhangel писал(а):если его запитать после диода, будильник будет работать без питания?
KIT
Форумчане, сделавшие простые часы на светодиодных матрицах, жители Новосибирска, Бердска или недалеко от Новосибирска сообщите мне об этом по адресу : valentinshulgin@mail.ru
я из Томска
Подскажите пожалуйста почему не отображается температура когда вставлена батарейка? Батарейку вытаскиваю все норм.
Ошибка в монтаже / плате. Батарейка при включенном питании 5В вообще никак не должна влиять, она диодом от схемы отсечена.
Уже разобрался. Дело было в прошивке 1_09.Поставил vvsv_от_24_01_13 все стало норм.Большое всем спасибо за отличный проект.
sa-n4-es писал(а):Дело было в прошивке
Я думаю дело было в ресете, который чудным образом случился во время перепрошивки
KIT
Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
Пришлось немного увеличить начальный уровень яркости из-за повышения частоты.
Не забываем делать RESET после прошивки.
- vvsv_от_31_01_13.zip
- (422.52 КБ) 512 скачиваний
- VeryLazyCat
- Опытный кот
прикольно смотрится в протеусе,
дома -11,6 на улице +23...
vvsv,у вас матрица на смд светиках ?
vvsv писал(а):Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
А " секундная точка " на месте мигает , или перескакивает ?
А то , как увидел в предыдущей прошивке точку на одном месте , то не проверяя сразу откатился назад .....
Мне , например прошиться -проблема : программатор ЛПТ (достаю с кладовки старый блок с ЛПТ материнкой , подключаю монитор мышь клаву ) В общем гемор лишний ....
Вы раньше писали ( с точкой - без.....)
Последний раз редактировалось vvd-vvd Пт фев 01, 2013 12:17:25, всего редактировалось 1 раз.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Тоже самое
увидел мигающую точку на одном месте, сразу перепрошил другой прошивкой.
Сергеj писал(а):Тоже самоеувидел мигающую точку на одном месте, сразу перепрошил другой прошивкой.
В таких часах точка на одном месте - не интересно смотриться....
Во всяком случае всем моим знакомым и мне не нравиться....
- VeryLazyCat
- Опытный кот
vvd-vvd писал(а):Вы раньше писали ( с точкой - без.....)
в архиве файл протеуса на то и положен,чтобы посмотреть как это выглядит.
Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет. С нулем в десятках часов или без нуля.
Там же есть файл PROTEUSа. С помошью которого можно посмотреть что получилось не прошивая.
vvsv писал(а):Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет....
Вот-вот. Только хотел написать, vvsv опередил.
В 16 строке исходника SEK_TOCHKA_O_LED 0 заменить на 1 и откомпилировать.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
vvsv писал(а):Открываем исходник в шапке можно сделать точку на месте или нет. С нулем в десятках часов или без нуля.
Скачал-установил протеус : точка на месте . А вот компелировать не умею ... как научиться ? .... где почитать ?...
Чтобы ничего не изменяя в самой проге компилировать, никаких познаний в Си не нужно, скачал Кодвижн, открыл в нем проект, переставил единичку где нужно и куда нужно, и нажал экранную кнопку... и ВСЁ!
Martin76 писал(а):Чтобы ничего не изменяя в самой проге компилировать, никаких познаний в Си не нужно, скачал Кодвижн, открыл в нем проект, переставил единичку где нужно и куда нужно, и нажал экранную кнопку... и ВСЁ!
Во толчок - скачал CodeVisionAVR - вечером буду осваивать - плохо что без руссификатора......вот бы ссылку с руссификатором...
