Мелкие практические вопросы
юрик Воронеж
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение юрик Воронеж »
Lander писал(а):Здравствуйе,
Подскажите ожалуйста, что будет если на этой схеме (нижний рисунок) помнеться полярность ключевого транзистора по сравнению с верхней схемкой ?
ничего хорошего :cry:
харакири сделает транзюк.
Может вместе с микрой :evil:
модеры, хорошь править мои посты
nik-as
Сообщение nik-as »
Философский Кот писал(а):Или, может быть, я туплю что-то... :oops:
Вероятно. С чего ты взял что он 6 Вт?
Может это тебя успокоит? http://ele-com.com/products/tpsh/tpsh2.html
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
C чего взял? На нём написано "ТПШ-5 220-50" "18+18V 6W".
И ещё. Сделал на нём регулируемый БП. Напряжение на выходе регулируется от 0,3В до 13В. Судя по мощности, в нагрузку можно вдувать 0,33А. Когда я подобрал резистор, чтобы ток был 100мА, трансформатор ощутительно греется. Может дело в транзисторе? Он холодный, т.к. я его поставил на такой радиатор, что он без проблем и 50 Вт будет рассеивать :))) Другого не было просто. Транзистор КТ 805, а в оригинале схемы КТ 817. Может быть дело в коэф. усиления транзистора? Просто КТ 817 у меня больше нет... Был один, так я его использовал в аналогичном БП, который питает сейчас светодиодный светильник :)) И питает без проблем, трансформатор не греется. Запитано 6 светодиодов +2 ограничительных резистора.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Розетки 3х жильные с заземлением. В общем когда в квартире где-то включается какой-то прибор, это в колонках ПК отдает. Особенно это заметно когда включается газовая плита своей искровой системой.
ПК и колонки подключены через сетевой фильтр. Видимо он не фильтрует эти помехи. Я нашел программу расчета сетевых фильтров, НО, я не понимаю как ей пользоваться, хотя справку прочитал. Пожалуйста объясните.
LC filter 5.0
Хватит ли амплитуды 60в чтобы отсеять "щелчки" в колонках?
Где взять кондер 10000 мкФ на 220в ?
Диаметр провода должен быть не больше или не меньше указанного?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Maks
Сообщение Maks »
TTT355 писал(а):Где взять кондер 10000 мкФ на 220в ?
Непонятно что Вы хотите, фильтр или имитацию атомного взрыва на дому. :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Философский Кот писал(а):C чего взял? На нём написано "ТПШ-5 220-50" "18+18V 6W".
А это кто писал?
Я тут поигрался с этим трансом, который известный как ТПШ-2
Схемку в студию.
aen
Сообщение aen »
nik-as писал(а):[Схемку в студию.
viewtopic.php?p=1009999#p1009999
Философский Кот
Это уже другой транс. А 6 Вт - это 6 Вт. Вот и непонятно.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Я хочу получить фильтр.
rmmp
Сообщение rmmp »
И зачем туда пихать конденсатор размером как ведро?И ещё на 220в,а надо бы как минимум на 310в.Не просто так написали про взрыв.
Также можно сделать фильтр для этой газовой плитки,может там фильтрация недостаточная.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Я ничего не пихаю. Результаты выдала программа. Возможно лучше для печки. Какие параметры загонять в калькулятор?
ST@S
Сообщение ST@S »
TTT355 писал(а):Какие параметры загонять в калькулятор?
1. Ну а почему частота пульсаций - 50Гц? Это ж частота сети. А частота помехи - это другое, и если иметь ввиду помеху от зажигания искры в плите, то там очень широкий диапазон!
2. Помеха вряд-ли попадает в акустику через сеть. Блок питания у акустических систем - явно линейный обычный, а он очень хорошо фильтрует помехи.
3. У меня тоже щёлкает в колонках, когда холодильник врубается. Правда, тихо, но щёлкает. Усилитель и комп включены через 2 сетевых фильтра. Запитывал усилок от бесперебойного ИП. При этом в автономном режиме. Аплитуда щелчков в АС при этом осталась такой же...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
nik-as
Сообщение nik-as »
Схема нарисованная и схема в железе могут очень сильно различаться, меня интересует вторая.
А какой ток при этом на выходе трансформатора?
Что значит "ощутительно", в градусах Цельсия озвуч.
юрик Воронеж
Заэкранировать колонки мобыть?
ST@S
Сообщение ST@S »
юрик Воронеж писал(а):Заэкранировать колонки мобыть?
Всё-же я сомневаюсь, что поможет... Тут просто нормальная схема усилка должна быть, чтоб он помехи не ловил...
Хотя - это вариант, правда КАК это будет выглядеть?? :)))
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Можно внутри АККУРАТНО фольгой обклеить и к минусу питания подключить...
SERJ
Сообщение SERJ »
TTT355 писал(а): Результаты выдала программа.
Какая бы программа не была, все равно голова на плечах должна быть.
Если в сеть переменного тока 50 герц сунуть конденсатор на 10 000 мкф, то он моментально взорвется, т.к. сопротивление на этой частоте у него всего лишь 0,3 ома.
Поэтому Вас и предупреждали.
Maks писал(а):Непонятно что Вы хотите, фильтр или имитацию атомного взрыва на дому. :)
юрик Воронеж
может пробки выбьет?
А если это электролит - то вообще капетз
TTT355
Сообщение TTT355 »
Спасибо за объяснения.
Философский Кот
nik-as, вопрос уже снят. :)
Оказалось, что всё дело было в транзисторе. Наверное, там важен h21e транзистора, а у КТ 817 и КТ 805 они сильно разные. Купил всё-таки КТ 817 и всё пошло в норму. :) Транс при токе 100 мА через нагрузку тёпленький.
Вернуться в «Практика»
