Мелкие практические вопросы
Radiobonchic
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Radiobonchic »
покажите хотябы описание чтоли...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вот
Tell Me The Truth
Radiobonchic
ну поидее вот так:
(223.9 КБ) 344 скачивания
FreshMan
на чем основаны ваши убеждения ?
Tell Me The Truth
Radiobonchic
то что под разъемом стоит ключь(точнее нарисован)
Radiobonchic
возможно я и ошибаюсь но мой вариант тянет на 60 %
Radiobonchic
поднимаю 60% до 85%)))так как пересмотрев другие инструкции везде утолщенная линия на материнке означает 1пин... вот например:
nik-as
Сообщение nik-as »
FreshMan писал(а):в описании об этом ничего не сказано, просто в графическом виде нарисовано что, где там находится :(
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A78LT-M_LE/E5032_M4A78LT-M_LE_manual.zip
Страница 26.
FreshMan
nik-as, СПАСИБО !!! :beer: :beer: :beer:
Tell Me The Truth
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, а как зажечь электрическую дугу. А то питаю катушку зажигания прямоугольными мпульсами, на выходе получаю около 7 КВ, но в разрядникике прскакивают только разряды импульсы высокого напряжения, а дуга почему то загораться не хочет.
surok
Сообщение surok »
Коты помогите, такая фигня, собрал по этой схеме http://tehnodoka.ru/spravka/kren12a.lm317t_sp.phpстабилизатор напряжения, кондеры на вход поставил 220 mF 50v на выходе 2000mF 16v сопротивление то что 250 ом пришлось поставить 235 тк не нашел 250( дальше все по схеме. Подключаю на выход нагрузку(мелкий электро двигатель от машинки) - молчит тишина, подключаю вольтметр напряжение порядка 4.5v есть подключаю моторчик слышу только Трррр и все по вольтметру ноль (трр видно кондер разрядился) начал мерить напрягу на входе все норм 12 вольт мотор крутится, от компа куллер крутится, снова полез в конец снова тоже самое, подключил на выход светодиод - горит но еле еле нарпряга 1.9v че делать не знаю(( мож кто подскажет в чем может таиться проблема? или как я понял надо R1 изменять чтоб больший ток проходил?
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
surok писал(а):на выходе 2000mF
:shock: R1 оставляй, как есть, а огроменную ёмкость лучше на вход поставь, а на выход гораздо меньше.. и почитай внимательно описание на LM317-.
Кстати, наша КРЕН12-я была с разной цоколёвкой..
surok
Сообщение surok »
Нашел, мой косяк, третью ногу забыл припаять :))) теперь все окей))
- Ты что обжегся?
- Не ...
nossudak
Сообщение nossudak »
УЖ в трех ногах то ошибиться!:) :idea:
MasterSAvr
Сообщение MasterSAvr »
"Конденсаторы С3 и С4 задают рабочую частоту и частотную компенсацию встроенного генератора,тип- плёночные."
Объясните пожалуйста так ли уж важно что бы конденсаторы были именно этого типа?
Вопрос появился из прочтения http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ .
rmmp
Сообщение rmmp »
MasterSAvr писал(а):Объясните пожалуйста так ли уж важно что бы конденсаторы были именно этого типа?
Да,именно такими.У них должна быть минимальная собственная индуктивность.И С2 также следует поставить такого же типа.
Любой smd конденсатор как раз подойдёт.Или сов. жёлтые КМ-6.
Efim
Сообщение Efim »
Правильно ли я понимаю что бы собрать на этой микрухе часы, нужно собрать все кроме того что я обвел красным?
GaDs
Сообщение GaDs »
Мяу!
Доброго времени суток, можно ли подключить трансформатор галогенных ламп и простой блок питания(для светодиодов) следующим образом:
(5.71 КБ) 367 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
GaDs писал(а):Мяу!
Можно,один провод будет общим.
Разумеется,блоки питания должны быть трансформаторными.Для светодиодов может применятся бестрансформаторная схема блока питания,поэтому надо его разобрать и убедится что есть гальваническая развязка от сети.
GaDs
Сообщение GaDs »
rmmp писал(а):Можно,один провод будет общим.
трансформатор для галогенных ламп без опознавательных знаков, знаю только что 12v. а вот блок питания светодиодов - взят от антенны (12v), внутри него трансформатор и диодный мост с конденсатором.
можно ли в данном случае использовать один общий провод?
Вернуться в «Практика»
