Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Должно работать от строк обе кнопки, давайте исходник с Вашими исправлениями тогда что ли, будем смотреть, что не так :dont_know:
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
вот он исправлены столбцы под меня
и еще шрифт в исходнике на нулевой не удалось изменить в шапке
только варварским способом - переносом посточно символов в пятый шрифт
там под нулевой немного по другому оформлено было
GNM23_CD_with'0'.rar
(285.16 КБ) 241 скачивание
Martin76
Вроде явных ошибок нет, может попробовать по новой взять переделать исходник, разводку портов в блокнот скопировать, потом вставить и изменить под кнопки позиции. Шрифт не нужно трогать, он в меню меняется.
дядушка зуэ
за шрифт понял, потому и синтаксис такой
с кнопками буду пробовать
хотя весь затык в том что вроде все верно и должно работать, а не работает
Martin76
Можно попробовать какую то другую прошивку универсальную , там отличия будут только в столбцах.
дядушка зуэ
только что запустил Вашу универсальную на транзисторах (в смысле другую плату в ТQFP)
все работает четко кнопки на месте прошивка vvsv_GNM_CD_Un_M32
теперь можно спокойно братьзя за диповскую
эталон есть
дядушка зуэ
уря заработало
после смены кнопок местами
(155.11 КБ) 990 скачиваний
Martin76
Очень странно, программе ведь все равно какая кнопка какой считается :dont_know:
дядушка зуэ
ага а когда под шапкой назначение кнопок поменял такая дискотека началась шо хавайся
видимо програмно оно то все равно, а аппаратно нет
еще раз спасибо за помощь и содействие
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
Вот так получился мой вариант часиков.
http://www.youtube.com/watch?v=3_cUaRCLvvc (видео)
Последний раз редактировалось Smith2011 Пт сен 27, 2013 09:59:53, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Smith2011 писал(а):Вот так получился мой вариант часиков.
Корпус симпатичный. Раньше в нем тоже часы жили?
Smith2011
ага
дядушка зуэ
Martin76
Доброго времени суток
прогляньте пожалуйста, внес изменения в Вашу универсальную плату, для применения TD62783
(не знал как изменять подсказки поэтому в некоторых местах всплывает ересь)
Последний раз редактировалось дядушка зуэ Пт сен 27, 2013 15:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Все правильно, только перемычку с + уберите, она не нужна стала. Либо сделать возможность выбирать, для 2803 - к 0, для 62783 - к +.
дядушка зуэ
смдшную которая к резисторам тянет?
переделал по другому землю между микросхемами
Последний раз редактировалось дядушка зуэ Пт сен 27, 2013 21:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Ну вот как то так, еще несколько деталей лишних убрал :) (перемычки), сделал чтобы под кондером 1206 три дороги не шло и выбор 2803 или 62783( ОК или ОА).
PS: Так то разработаны улучшенные варианты плат под 38,48 и 60мм с ИИП на VIPer12/22AS, когда все сделаю - выложу.
2088##_for_TD62783-2$.lay
(345.19 КБ) 713 скачиваний
дядушка зуэ
ай красота теперь даже особо одаренным всё понятно
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую, уважаемые!
Для часов на матрицах 60х60 один из самых простых и доступных корпусов, корпус видеокассеты, это конечно не фонтан, но лучше, чем просто плата на столе.
Канцелярским ножом удаляем перегородки по размеру пп, и делаем окно.
Возможно кому то пригодится.
(94.63 КБ) 1283 скачивания
(67.61 КБ) 986 скачиваний
войтов
Сообщение войтов »
собрал еще часы,матрица собрана на оранжевых светодиодах с прозрачным корпусом.
не понравилось что у некоторых светодиодов немного отличается цвет и яркость под разным углом обзора разная
следующую матрицу соберу на светиках в цветном корпусе.
(249.71 КБ) 892 скачивания
(180.92 КБ) 1060 скачиваний
Smith2011
Всем привет!
Была прошивка 1.0 все работало отлично, но прошил 1.09 и все съехало изображение, т.е. все столбы перепутаны. Что делать??
