Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Ну так есть универсальная плата под 38мм.
Serros
Сообщение Serros »
Спаял часы (схема и плата со статьи, прошивка 1_09).
Запустил без батарейки и датчик 18b20 был припаян со стороны платы на проводах прямо к дорожкам. Все заработало полет нормальный.
Вчера поставил батарейку, и припаял датчик нормально (те же провода, только с другой стороны платы). И температура пропала.
Что делал:
1. Проверил датчик. Все припаяно правильно, подкинул его в другое устройство - он рабочий.
2. Еще раз перепрошил контроллер.
Еще одна особенность, раньше при нажатии на кнопку "прокрутки" времени, показывалось время, год, день итд. Сейчас только время. Хотя когда срабатывает само по таймеру информация полная.
Что скажете, куда копать?
Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько проводов я залудилллллл....
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Сбросить контроллер (RESET)
Serros
Сообщение Serros »
омг... я ж писал что перепрошил его
питание отрубал, батарейку вынимал, кондеры разряжал... у него уже было много поводов для reset
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 31, 2014 18:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
logo374
Сообщение logo374 »
Подключил фоторезистор и один датчик DS18B20. Часы почему-то их не видят. Есть подозрение, что их инициализация происходит при первом включении. Иначе не понимаю, ну косяков-то вроде как нет. Да фоторезистор использовал совковый, 80-ых годов, ФСД-1, ну какой нашел.
kaktus777
Сообщение kaktus777 »
Авторские платы ОА и ОК - рабочие.
Собирал - работает!
Martin76
logo374 писал(а):что их инициализация происходит при первом включении.
Поиск датчиков и определение наличия фоторезистора происходят при каждом "просыпании" МК, т е подаче основного питания. У ФСД может быть сопротивление слишком большое и маленький диапазон его изменения .
Serros
Сообщение Serros »
в исходнике прошивки 1_09 закоментирован поиск датчиков после подкл. питания
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
else // если внешнее питания появилось
//devices=w1_search(0xf0,rom_code);
logo374
Сообщение logo374 »
Да, заметил, при прозвонке заметил 2-3 МОм, правда мерял китайским мультиметром.
Martin76
Так вот, эти 2-3МОм с + при резисторе на землю 10-30К мега не заметит.
Double_Cat
Сообщение Double_Cat »
kaktus777 писал(а):Авторские платы ОА и ОК - рабочие.
То есть мне под себя плату по схеме, без изменения кода, развести не получится? Или у меня просто цоколевка матриц не совпадат со всеми представленными ПП?
kaktus777
отмени свои измерения (пока)
Все матрицы с одинаковой цоколёвкой!
Это связано с автоматическими системами проэктирования
А вот запутаться при прозвонке не сложно - сам мозг сносил.
Martin76
Double_Cat писал(а):То есть мне под себя плату по схеме, без изменения кода, развести не получится?
Так как разведете, так и получится, с изменением кода или нет, это уж как сделаете. 38мм вроде одна у всех матриц цоколевка, стандартная. Из за размера плату для ОА с поворотом на 90гр развести сложнее, чем 60мм. Хотя была от ВНН в самом начале где то, с изменением кода.
kaktus777 писал(а):Все матрицы с одинаковой цоколёвкой!
Я бы так оптимистично не заявлял :roll:
PS: Тогда до кучи, пока вспомнил, немного улучшенные универсальные 38 и 48мм c ИИП отдельно + 60мм с ИИП на VIPer12/22AS на плате.
38mm+48mm+60mm_VIPer12_22_UNIVERSAL.lay
(665.77 КБ) 667 скачиваний
Схема ИИП для понимания заинтересовавшимся, плюс его - практически не греется , не нужны сапрессоры или высоковольтная керамика для снаббера, простой трансформатор, две обмотки 84+22 витка. Минус - требуется диод в выходной выпрямитель на 200 В , т к обратное у него больше 100В, без Y конденсатора иногда глючат кнопки у меги, с ним - все работает нормально.
(39.6 КБ) 4483 скачивания
RoboC
Сообщение RoboC »
Есть плата под диповский корпус МК?
adlerss
Сообщение adlerss »
Уважаемые форумчане. Помогите решить вопрос.
На работе есть нерабочие аналогичные часы, только на много больше. Роль матрицы выполняют светодиоды, причем на один сегмент приходится 4 светодиода. Как завязать данную схему на такую матрицу. Выдержит ли контроллер протекающий ток.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Это другие часы. Здесь графический дисплей, в котором каждая точка адресуется независимо. Индикатор с сегментами - это немного другое.
Или в том дисплее каждая точка состоит из четырех диодов?
Djony
Сообщение Djony »
вот бы на таких модулях часики замутить...http://www.svetodiodoff.ru/fcatalog/info/2093 :)
adlerss
Сообщение adlerss »
Матрица 8 х 8. Каждая точка состоит из 4 х светодиодов.
Martin76
Так там матрица или цифры из точек?
Djony
Сообщение Djony »
это модуль 32*16 со своей схемой управления..
