Лабораторный блок питания PSA2
mr_kot
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение mr_kot »
ig3757 писал(а):Стойки не проблема...
...Согласен, можно сделать трубку с резьбой сквозной.
А не проще сделать пару гибких проводников длиной 5-6 см с кольцевыми клеммами на одном конце.
Второй конец впаивается в плату - для этого под большими отверстиями для клеммника есть отверстия диаметром около миллиметра (может чуть больше). Я так и сделал.
koyodza
Сообщение koyodza »
Ocela писал(а):очень обрадовало дотошная комплектация, чтобы можно было собрать именно красивый (фирменный) БП
Да, именно над этим я и стараюсь работать: чтобы каждый, кто будет собирать PSA2 получил в итоге не "клубок проводов", а более-менее приличную конструкцию. Хотя конечно же полностью помешать получению "клубка проводов" я не смогу :)
Спасибо за отзыв.
В качестве R100 лучше поставьте не SQP, а что-то получше, например советские С5-16, у белых "кирпичей" ТКС плохой, плывут сильно. Обсуждалось недавно
viewtopic.php?p=1873855#p1873855
viewtopic.php?p=1821405#p1821405
Вроде бы терпимый ТКС у MOR200, 200S, 300, 300S но я пока не проверял. Их нужно ставить два параллельно. Можно по одному с каждой стороны платы.
Фото от morokot Изображение
mr_kot писал(а):проще сделать пару гибких проводников длиной 5-6 см с кольцевыми клеммами на одном конце.
Да, именно так. Можно даже без клемм, просто провод свернуть колечком. Я вообще беру жилу от UTP кабеля, облуживаю, посередине делаю колечко и припаиваю к плате два конца (для надёжности). Чтобы плату можно было отогнуть провод делается не в натяг, а с небольшим провисом.
В следующей редакции плат будут просто большие отверстия (для удобства) и рядом по две контактные площадки для подпаивания проводов.
dorya
Сообщение dorya »
Еще одно условие, когда включается " fuse". При отключении индуктивной нагрузки. Подключал к выходу обычное автомобильное реле и при отключении крокодилов от обмотки реле, включался "fuse"
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Имея такой БП, имхо было бы не правильно использовать готовый транс. Получается для правильного БП нужен правильный тороид. Значится кум принес на выбор три разных магнитопровода и по старой радиолюбительской традиции (гулять так гулять) был выбран максимально возможный по размеру для впихания в корпус (D93-d60-h60). Дело за малым - посчитать кол. витков. Но вот засада, три разных программы дали три разных результата (3,8 вит\в 3,13 вит\в 2,79 вит\в). Проблема в том что мы не знаем реального материала сердечника и его параметров, чтобы точно посчитать обмотки. Поэтому было принято решение провести маленькую лабораторную работу. На тороид намотано Н-ное кол витков до заполнения сердечника в один слой. Провод можно брать любой, хоть монтажный в изоляции, хоть медный. Главное равномерное распределение по сердечнику. Далее собираем схемку из ЛАТРа, амперметра и вольтметра.
Для эстэтов такая схема, подробности http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=577
И повышая медленно напржение от 0 и выше снимае ВАХ (вольтамперную характеристику),строим график. Там где видим резкое увеличение тока - останавливаемся. Это точка насыщения нашего железа. Примерно так (не мое, у меня резко ток от 100 ма попер до 2А в диапазоне от 50 до 60в):
Берем чуть меньше точки насыщения и делим витки на вольты. Получаем кол витков на вольт.
У меня вышло где то 2,93 витка на вольт.
Собственно сам "стенд"
Процесс намотки и изоляции чуть позже.
p210
Сообщение p210 »
Это почти правильно. Но. У меня дома напряжение - 240-250В, обычно. А кривые тока намагничивания у меня получаются круче Ваших. Зависит от сердечника. Т.е., выбор вит/В - не однозначен, зависит от многих условий. Ещё нюанс. Намотав вторичку по рассчитанному (найденному) соотношению вит/В, можете неприятно удивиться пониженному от расчетного напряжению под нагрузкой. Падение напряжения на обмотках никто не отменял... Не забудьте добавить 3-5% для вторички. Удачи!
Freeman
Сообщение Freeman »
Автору спасибо!!
И за плату и за работу!
Собрал на 80%. нужно еще поехать за недостающими вещами. Экран придется на проводах цеплять, так как у меня он с боковыми выводами двухрядными.
Кто знает как корпус (под который передняя панель сделана) называется? Что-то не нашел в описании...
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Freeman писал(а):Кто знает как корпус
Z-2A
amv2000
Сообщение amv2000 »
Кстати вопрос по корпусу: Мой пришел без отверстий для крепления и без винтов крепления, у всех так? Какие размеры винтов для этого корпуса подобрать?
(202.22 КБ) 539 скачиваний
Последний раз редактировалось amv2000 Ср фев 26, 2014 15:12:35, всего редактировалось 1 раз.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
В комплекте должно быть 4 длинных самореза и 4 резиновых ножки.
morokot
Сообщение morokot »
Такие корпуса всегда продают запаянными в пластик, панели (передняя и задняя), а также ножки и шурупы в комплекте... В середине...
Это Вас продавец обманул или б\у подсунул.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Странно, половинки корпуса должны быть разные. В одной стойки с глухими отверстиями около 2 мм, в другой - стойки со сквозными отверстиями около 4 мм. И еще ножки должны быть в комплекте, только они не резиновые, а пластмассовые. Резиновый кружочек приходится вставлять самому, иначе елозят по поверхности. У нас на рынке часто такие корпуса сам продавец комплектует саморезами со строительного рынка 3.5х60. Так, по его словам, дешевле.
amv2000
Сообщение amv2000 »
morokot писал(а):Это Вас продавец обманул или б\у подсунул.
Брал в магазине Кварц, отписали, что в комплекте винты не идут. Было бы б/у отверстие под винты были бы а так нет ничего.
koyodza
Сообщение koyodza »
Наверное две верхние крышки дали. Не страшно, можно в нижней рассверлить самостоятельно и соединить обычными строительными саморезами подходящей длины. Ножки взять от старой аппаратуры или вырезать из толстой резины, например ластика.
Freeman
Сообщение Freeman »
Собрал!
Вот только налажал где-то...
С начало не хотел вообще ничего на выход давать - нашел проблему - перепутал местами VT121 и VD121.
Поправил. Но теперь на выходе всегда при калибровке максимальное напряжение - 17В. Не регулируется (не калибруется) совсем.
Буду дальше копать.
Инженер АПГ
Сообщение Инженер АПГ »
Добрый день. В схеме есть несколько компонентов со звездочкой, т.е. необходимо подбирать. Как я понимаю для разных ОУ нужна разная коррекция. Может у кого есть список "подобранных" для AD823. Или ткните носом, где эта табличка есть.
Freeman
Сообщение Freeman »
Разобрался - вылетел VT7 почему-то. Нашел в закромах родины IRFP150 и все заработало.
Осталось Найти нормальный трансформатор, кнопочки пимпочки, радиатор, и впихнуть все это в корпус.
Кстати, почему-то звук издается только при регулировке контраста.
А пока я доволен - это больше чем я ожидал в условиях жесткой экономии (выбирал аналоги микросхем в несколько раз дешевле).
Спасибо, koyodza!
koyodza
Сообщение koyodza »
Инженер АПГ писал(а):есть несколько компонентов со звездочкой, т.е. необходимо подбирать. Как я понимаю для разных ОУ нужна разная коррекция
Ставьте то что указано в перечне.
Freeman писал(а):почему-то звук издается только при регулировке контраста.
Так и есть в текущей версии прошивки. Обновления будут позже.
Freeman писал(а):выбирал аналоги микросхем в несколько раз дешевле.
Какие именно замены Вы сделали?
Freeman
Сообщение Freeman »
koyodza писал(а):Какие именно замены Вы сделали?
AD823AR -> TLC2272CD
AD8572AR -> MCP602
PC357N1 -> на что не помню.
IRFP244 -> IRFP150
Может что-то еще - не помню уже.
koyodza
Сообщение koyodza »
Так это всё из рекомендованных вариантов.
Freeman
Сообщение Freeman »
Да, но цена между основыным вариантом и возможной заменой в том же имраде иногда в 10 раз отличается.
