Все о биполярном транзисторе.
dimitriy91
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Сообщение dimitriy91 »
Ограничение тока не на затворе , а канального тока. Тока сток -исток имеется введу. Ток на затворе наноамперы .Вообщем скажите , что вам надо сделать ???
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
AdAn
Сообщение AdAn »
Блин... что мне надо на схеме показано. Короче, проще самому проверить)
dimitriy91
Вот твоя эквивалентная схема.
Очень интересная схема.
(4.78 КБ) 693 скачивания
AdAn
Сообщение AdAn »
От части ключ. Для пояснения - воткнуть в цепь исток-затвор оптрон на вольт 300. Зачем мне эквивалентная схема???
Вопрос был таков, сгорит ли транзистор если подать на затвор 100 вольт относительно истока?
dimitriy91
Вопрос не корректный.Так как нет номера транзистора, и сопротивления нагрузки. Вопрос из ряда - "Если выпрыгнуть из самолёта , разобьёшься ??? ", зависит от того летишь ты с парашютом или без, высота вес и т.д. Поконкретней надо :dont_know:
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, что то не пойму, вот вырезка из даташита на IFRB4310DBF:
Там указано сопротивление Сток-Исток в открытом сотоянии от 5.6 до 7 Ом.
То есть максимальное напряжение, которое я могу приложить к этому транзистору 100 В иначе его пробьет. Имнимальное сопротивление сток-исток в открытом состоянии 5.6 Ом, по закону ома даже если нагрузка будет нулевая, то ток будет I=U/R = 100/5.6 = 17 (А). То есть сопротивление стока-истока ограничит ток при 100 В до 17 А, это при условии, что нет даже нагрузки.
О каких 130 А идет речь в даташите, чего я не понимаю ? Подскажите пожалуйста.
hybroid
Сообщение hybroid »
Не 5.6 Ом, а 5.6мОм (миллиом).
Lander
Сообщение Lander »
Да прям только, что перед Вашим сообщением заметил. :) :oops:
А можно теперь такой вопрос:
Вот у этого транзистора есть параметры:
1)Макс.напряжение - 100 В
2)Макс ток - 140 А
3)И макс.рассеиваемая мощность - 300 Вт.
Не могу понять, как их связать между собой. То есть вот пример:
Пусть нагрузка которую коммутирует этот транзистор 0.71 Ом, собственное сопротивление около 0.006 Ом, напряжение 100 В.
По закону Ома макс ток будет I= U/R = 100/0.716 = 139 А.
Падение напряженеи на сток-исток U= 139*0.006 = 0.83 В
Рассевиваемая мощность на транзисторе будет P = U*I = Падение напряжение на Сток-Исток на 139 А. = 0.83*139 = 117 Вт.
То есть подучаеться, что макс.ток достигнут, а рассеиваемая мощность даже половины не достигла.
Как бы не понятно, вот это. То есть если я все таки превышу макс. ток, но не превышу макс. рассеиваемую мощность, транзистор все равно выйдет из строя ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Нельзя ничего превышать из трёх. Ни отдельно, ни вместе.
Lander
Сообщение Lander »
Понятно. Спасибо.
А Вы не знаете у IGBT транзисторов, тоже есть такой параметр, как сопротивление К-Э в открытом состоянии ? А то в даташите так и не нашел ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Есть Uк-э насыщения, по идее, как у обычных биполяров.
dimitriy91
Если взять в руки транзистор и сказать - "Сим-сим откройся" , транзистор может войти в насыщение???
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
dimitriy91 писал(а):Если взять в руки транзистор и сказать - "Сим-сим откройся" , транзистор может войти в насыщение???
нет, только если руки не под напряжением
dimitriy91
Всем привет. В этой схеме резистор на 33k нужен для протекания обратного тока коллекторного перехода, в случае если in разомкнут ?? Или ???
(8.44 КБ) 706 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
В общем, да. Чтобы база не висела в воздухе.
dimitriy91
Самое интересное , то что эта схема очень часто используется, поэтому выпускают интегральные сборки , даже встречаются по несколько штук в ИМ. :))
dimitriy91
Ребят извините , что пишу не по теме. Может кто нибудь подсказать современный справочник по микросхемам типо Шило, но современный .
Света
Сообщение Света »
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, правильно ли изображено паралельное включение транзисторов ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Нет, не правильно. Если выкинуть токоограничивающие резисторы- то будет правильно.
Насколько помню, полевые транзисторы можно параллелить без дополнительных токоограничительных резисторов.
Вернуться в «Теория»
