Простые часы на светодиодных матрицах.
belov.alex1995
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение belov.alex1995 »
Кроме как у тебя слабый БП ничего на ум не приходит...
С БП проблем неможет быть, 9 вольт 1А, после Кренки ровно 5В.
смотри питание - может диоды неправильно запаял или обрыв дорожки, а лучше озвучь напряжение на электролитах - их всего то два (и проверь цепь сброса контроллера)
Диод правильно запаян, обрывов и замыканий нет - проверял, на электролитах 5В на обеих. С цепью сброса вроде бы все нормально.
Ещё (из личного опыта) проверь сопротивления и напряжение (1,5в) в цепи контроллера РВ.3. Возможно он "спит".
Похоже на то что мега спит... РВ3 - это 43 вывод? Резистор 1,5к, напряжение если мерять от РВ3 к минусу -0,36В.
Может с мегой что-то?
лера62
Сообщение лера62 »
:idea: А резистор 3,6к не в обрыве? Мега не видит наличие основного питания +5в.
belov.alex1995
3,6к не в обрыве, завтра с утра все еще раз внимательно просмотрю
katalist
Сообщение katalist »
belov.alex1995 писал(а): РВ3 - это 43 вывод? Может с мегой что-то?
РВ3 - это 43 нога, с мегой у тебя тоже все в порядке раз часы у тебя с прогером идут т.к. получает она напрямую на
5 и 6 ногу + и - 5в. Смотри еще раз внимательно резисторы 2 и 3. Может вместо 3,6к поставил 36к. В точке соединения
резисторов 2 и 3 должно быть не менее 1,45-1,5в.
belov.alex1995
В общем разобрался :) . Проблема была в следующем:резистор 3,6 к должен подключатся к +5в, на плате для этого должна быть перемычка а ее не было. Спасибо всем, кто откликнулся мне на помощь :beer:
katalist
:beer:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
собираю вторые часы..
приехали матрицы (те, что и в прошлый раз брал, но теперь все 3 одинаковые).
запаял, промыл..
не прошитый МК разрядил батарейку. отпаял.
начал шить - прочитал фьюзы, калибровочные константы, другое ..
поправил фьюзы (отметил JTAGEN и SKSEL2) - прошил. начал лить прошивку - 1.09_m16_OA_font5.hex - вывалил ошибку и все..
теперь проц не видит.. на любое действие ошибка...
есть у кого то идеи как пофиксить ?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Правильнее было-бы сначала залить прошивку, а потом трогать фьюзы. Теперь пробовать затактировать от внешнего генератора, или доктором восстанавливать либо параллельным программатором.
belov.alex1995
Можете подсказать, что изменить в прошивке, что б при принудительном вызове бегущей строки сначала выводилась температура, потом все остальное? И чтоб при первом нажатии на кнопу ОК выводилась бегущая строка, а при втором нажатии - секунды.
vvsv_от_24_08_13.rar
(394.29 КБ) 265 скачиваний
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
Ребята а может кто нибудь сделать прошивку с использованием трех tpic6b595 под rgb матрицы ,чтобы время дату температуру разным цветом отображать.спс.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
dmirrr писал(а):Теперь пробовать затактировать от внешнего генератора
собрал на ЛА3 генератор ~ 700Кц. подпер ею 13 ногу.
пробовал читать - ничего не поменялось...
нужно при этом освобождать 12,13 ногу кварца и ресет от остальной схемы?
P.S. как я ненавижу меги за этот гемор...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так нужно не на 13ю ногу подавать внешнее тактирование , а на 8ю, XTAL1, если уж на то пошло.
reis
Сообщение reis »
Просто кварц на XTAL1,XTAL2
(208.33 КБ) 1104 скачивания
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Martin76 писал(а):, а на 8ю, XTAL1, если уж на то пошло.
жесть. я промахнулся...глянул на первой странице схему - а там распиновка на dip..
попробую еще раз.
reis писал(а):Просто кварц на XTAL1,XTAL2
ну так да, проще...
в общем теперь уже есть 2 варианта :)..
update...
совет с внешним генератором на 8 ногу помог. действительно и фьюзы не правильно прошил в первый раз и прошивка та не работала :(
в это железо подошли V1_09_b_univ.hex и vvsv_5.06.hex, остальные из архива "Универсальные платы + прошивки к ним.rar" не работали..
оставил вторую, дальше экспериментировать пока не стал...
всем спасибо за помощь! позже выложу фото.
Radan
Сообщение Radan »
Сделал ещё одни часы и корпус к ним:
http://lightportal.at.ua/publ/stim_korp ... /19-1-0-86
Автору респект, часы очень популярные оказались :)))
dalina106
Сообщение dalina106 »
от чего такой корпус интересный?
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Ув Коты заинтересовал данный девайс нет слов (( осилить около 6000 постов нериально ) прочитал 30 стр
и всё...мозги закипели)) но кое-какая инфа залилась и поэтому вопросы у меня, если будут появляться то
будут по существу ( надеюсь таковых не будет т.к я не новичёк в радиоделе вот только с МК опыта маловато,
но это поправимо )
Вопрос: Atmega ( есть ), Светодиодная матрица ( 60*60, 38*38 ), TPIC6B595(smd), DS18B20, Фото-Резистор
( есть ).Подскажите ПП под данные радиодетали с последней рабочей прошивкой.
Заранее благодарен с Ув OLIGARX.
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
skorkin
Сообщение skorkin »
OLIGARX писал(а):Подскажите ПП под данные радиодетали с последней рабочей прошивкой.
Ув OLIGARX все последние прошивки рабочие.
Для начала напишите в каком корпусе у Вас AtMega (DIP или TQFP)?
А во вторых, а посути во первых, нужно определить цоколевку Ваших матриц. С общим катодом или анодом? Ну или хотябы напишите их тип.....
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
AtMega TQFP
Матрицы с ОК
(Бестужев) кф
Minuta
Сообщение Minuta »
Уважаемые коты :shock: Напишите просто, если ATMega в корпусе dip ,подходит прошивка или нет (не важно ОК или ОА) конечно соответственно
с распайкой ног под dip (согласно рисунка на 1стр). :solder:
