Опознание радиоэлементов
aragorn1125
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Опознание радиоэлементов
нашел в старом телике вот такие штуки и незнаю что это помогите опознать
1) ктото похоже на огромный резистор наверно он и есть если бы не два отвода с отдной стороны
2)наверно диод
3) на резистор не похоже , на катушку то же внутри имеет отверстие
2)наверно диод
И что? Фото где? Телепатов тут нет...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
aragorn1125
ой ой в торопях забыл фото прикрепить извиняюсь уже высылаю
- (45.06 КБ) 316 скачиваний
- ublhjnt
- Друг Кота
Это линия задержки.
А это бублик.
А это бублик.
1. Линия задержки
2. Конденсатор
3. Дроссель, резистор там в качестве каркаса
4. Конденсатор
2. Конденсатор
4. Конденсатор
слева!
aragorn1125
спасибо разобрался)
Напишу-ка я сюда. Здрастите.
Есть одна гарнитура, идентичная той, что на картинке.
Интересует её тип и схема включения. Внутри стоит платка с МП13Б, двумя (тремя?) резисторами и конденсаторами.
- ublhjnt
- Друг Кота
схема включения.
Обычная схема микрофонного усилителя.
Такая же, как в старой Р-105.
Всем привет, по прежнему нет ясности, от чего может быть этот щуп
Вот нарисовал его схему, лампа оказалась высоковольтным диодом для детектирования и выпрямления ВЧ и СВЧ колебаний
Есть идеи?
Есть идеи?
Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
Bear2011 писал(а):Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
А как же катушка Тесла? Это вам и высокая частота и высокое напряжение, только ток маленький...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
Bear2011 писал(а):Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
Если вы с катушками Тесла не встречались, то это не значит, что этот ВЧ щуп именно микровольтный... он вполне может быть и высоковольтным
DJaba, посмотрите на какое напряжение конденсаторы, если там это написано... тогда все сразу встанет на свои места
У этой лампы анодное напряжение всего 165В, так что точно не высоковольтный.
- ublhjnt
- Друг Кота
Что тебе не ясно? Сам себе и ответил. А почему лампа, а не диод, даже Д603, догадайся сам
или почитай о головках детектирования ламповых вольтметров.
В последних разработках применялись они.
Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
Помогите найти даташид на предмет диагностики
Sanrex
TIE8
CN 05
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Romich12 писал(а):Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
http://www.sanrex.com/index.cfm?fuseact ... rchresults
а если поискать?
не могу найти такого san rex на сайте Сан реккс)
- rus084
- Друг Кота
немогу найти даташит на 2005z , подскажите хотябы ее аналог .
Это надо для переделки комповского бп
