Мелкие вопросы по питанию.
kamuch
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kamuch »
MC78L05ACD SO8
kamuch
Сообщение kamuch »
Отключил модуляцию, уже и микросхемы менял, пробовал с питанием ключей, одинаково :cry:
http://www.fotolink.su/pic_b/00e7237502 ... 33d67e.jpg
ximik
Сообщение ximik »
kamuch писал(а):MC78L05ACD SO8
Спасибо, но я имел в виду аналог какой-ни будь. а не тоже самое. нет возможности приобрести 7805 в соике только выводные..
Если болит голова, значит она есть!)
kamuch
Сообщение kamuch »
Если я не ошибаюсь 78хх это и есть тип, а разные буквы это аналоги разных производителей, если за красотой не гонетесь возьмите в корпусе TO-92 100mA, хоть в дырочки хоть как смд припаять можно.
ximik
Сообщение ximik »
за красотой не гонюсь) но все же нужен маленький корпус) так как мое устройство максимально миниатюрное и стандартный ТО-92 и тем более ТО-220 просто не влазеет) :kill:
kamuch
Сообщение kamuch »
MC78LC50NTR SOT23-5 0,08A
у нас в городе в других корпусах нет ничего
МитяРа
Сообщение МитяРа »
kamuch писал(а):В затворах стоят по 39 ом. В смысле и на ключи подать напряжение?
Да, +12 вольт..
kamuch
Сообщение kamuch »
Нашел, что пимшут по этому вопросу
" я догадываюсь почему так происходит. Дело в инжекторе заряда для верхнего ключа. Там недостаточно напряжения. Поэтому придётся делать ещё один преобразователь +12 в +20 для подачи этого напряжения на вывод питания усилителя управления верхним транзистором (Vb). Последний преобразователь можно собрать по схеме емкостного умножителя напряжения. Однако, всё это потребует соответствующего усложнения схемы.
Есть и другой вариант. Можно найти драйвер для комплектарной пары N и P-канальных поливиков, тогда дополнительное питание не потребуется."Но первый вариант, при питании 12в, на перхнм ключе 3в, чтоб достичь 12в надо 12*4 = 48в, а по датошиту максимум 20 !?
На счет драйвера для N и P-канальных поливиков, подскажите какие могут подойти?
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Gudd-Head писал(а):Я имел в виду кондёр на выходе лин. стабилизатора. Опр. уровень ЭПС нужен для компенсации нулей и полюсов схемы, в противном случае будет возбуд.
Думаю, Вы заблуждаетесь. Во-первых, поскольку на выходе стабилизатора должно быть постоянное напряжение, то нули передаточной функции никакого отрицательного влияния на стабильность не оказывают (а даже наоборот). Во-вторых, по поводу полюсов. Ёмкостная нагрузка способствует формированию одного дополнительного полюса передаточной функции на частоте, которая тем ниже, чем больше ёмкость нагрузки. Однако на низких частотах усилитель сигнала рассогласования вносит малое отставание по фазе. Таким образом, увеличение выходной ёмкости в типичном линейном стабилизаторе не будет приводить к его неустойчивости. Я не исключаю, что существуют какие-то неудачные схемные решения стабилизаторов, которые могут возбуждаться из-за повышения выходной ёмкости или низкого ЭПС, но это вряд ли относится к серийно выпускаемым стабилизаторам, таким как КРЕНки.
Низкий ЭПС конденсатора действительно несколько сдвигает возможное положение полюса в область более высоких частот, но этот сдвиг легко компенсируется увеличением ёмкости.
Последний раз редактировалось Aenigma Чт фев 02, 2012 04:21:21, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
ximik
Довольно распространенный вариант - AMS1117-5.0. Бывает на разное напряжение, в т.ч. на 5В. В корпусе SOT-223 довольно маленький. Low Drop (1В). Правда, минимальный ток 5 мА (максимальный 1А). Часто бывает на материнках, но на 3,3В.
LP2981-5.0 еще меньше, Ultra low Dropout (0,3В !), 100 мА максимальный ток, максимальное входное напряжение 16В. Стоит 34 руб.
zamulizardi
Сообщение zamulizardi »
какие оптопары лучше использовать в ИБП для обратной связи из серии PC817: PC817A, PC817B, PC817C, PC817D?
Xottab
Сообщение Xottab »
Взможно ли вместо КТ825А поставить TIP35, работать будет впаре с LM494, импульсный режим работы?
badr555
Сообщение badr555 »
zamulizardi писал(а):какие оптопары лучше использовать в ИБП для обратной связи из серии PC817: PC817A, PC817B, PC817C, PC817D?
Любые из них.
Мой канал на ТыТрубе
nik-as
Сообщение nik-as »
kamuch писал(а):Нашел, что пимшут по этому вопросу
А я думаю ты что то намудрил с бустрепным конденсатором, это и есть "инжектор заряда для верхнего ключа".
Почитай на досуге.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98-2.htm
Xottab писал(а):Взможно ли вместо КТ825А поставить TIP35
Можно, НО нужно делать составной на базе TIP35.
Номиналы резисторов возможно придётся уточнить.
(2.67 КБ) 303 скачивания
Xottab
Сообщение Xottab »
Спасибо огромное за совет :)
kamuch
Сообщение kamuch »
Подавал отдельно, на выводы VB +, VS-. С 8воллт появляется сигнал поднимал до 18, амплитуда сигнала изменилась примерно на 0,3 в. Здесь загвоздка в логике работы и управления? :(
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Возник один мелкий вопрос:
что будет если 110 вольтовый трансформатор подключить в 220 сеть?
Сгорит или выходное напряжение будет в 2 раза выше?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
ploop
Сообщение ploop »
Сгорит.
При том медленно и красиво.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Сгорит. При том медленно и красиво.
...Но выходное напряжение-таки будет выше :)))
Правда, чую, не в 2 раза из-за насыщения... :roll:
Aenigma
Сообщение Aenigma »
kamuch писал(а):Возник один мелкий вопрос:
Скорее всего, сгорит, но может и поработать некоторое время. Пока будет работать, напряжение на выходе будет раза в 2 раза выше, чем при 110 В.
