Ocela писал(а):Сегодня поменял подсветку ручки энкодера на втором БП
Зеленая с этим индикатором намного лучше смотрится. Хотя на фотке не совсем удачно получилось.
Ocela писал(а):Ув. KOYODZA, заказал модуль блютуз bc04-b
Подойдет он под ваш БП?
Обновление прошивки МК в PSA2 предусмотрено только через изолированный последовательный интерфейс.
Для обновления прошивки (в т.ч. и первоначального программирования) необходимо подключить PSA2 к ПК согласно инструкции.
Ни в коем случае не подключайте JTAG/SWD отладчик к PSA2 если Вы недостаточно хорошо понимаете схемотехнику. Силовые цепи здесь могут иметь значительный потенциал относительно слаботочных, и одно случайное касание земляным щупом осциллографа например может вывести из строя не только сам БП, но и отладчик, компьютер и осциллограф. По той же причине не замыкайте оптроны порта RS232
koyodza писал(а):Должна работать.
alexvn писал(а):Всё работает нормально.
Ocela писал(а):не были установлены токоограничительные резисторы.
koyodza писал(а):уровень контрастности для подобных индикаторов около 15
Подсветка там используется белая (холодный белый), вполне возможно с красным светодиодом будет плохо видно.
