Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
BV-Dial
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение BV-Dial »
Земля полевика сидит на одном проводнике с мегой и ОУ.Так нельзя- разделите силовую,аналоговую и цифровую землю.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
У меня вот такая печатка, и работает прекрасно :)
И более крупнее.
Со стороны деталек:
За качество пайки сильно не ругайте :oops: :oops:
SINOPSIS
Сообщение SINOPSIS »
Скорее всего дело было в земле. Сделал две отдельных платки, под цифровую и питание. На питании оставил и транзистор, отдельно запитал МК и ОУ. И все заработало.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Про что и разговор был, от неправильной земли бывает много странного поведения. :)
Yuretskok
Дело наверно было как раз в транзисторе.
Djonni77
Сообщение Djonni77 »
Всем привет!
Собрал такой вариант паяльника:
Схема стандартная:
Ну и, новому паяльнику нужна новая подставка :)
С версией прошивки 1.4 возился 2 дня, настраивал, менял обвязку операционника - ничего не получалось.
С версией 3.9 всё прошло как по маслу. Работает без проблем.
Хотелось бы у специалистов получить некоторые разъяснения.
Параметры работы такие:
U(C1) - 31V - без нагрузки;
U(C1) - 19V - нагрев (напряжение плавает плюс-минус вольт);
U(C1) - 24V - удержание (тоже плавает).
Вопрос 1. При этом температура радиатора полевика - 80 градусов (температура в помещении 30 градусов). Это нормально?
Вопрос 2. Время разогрева до 300 градусов - 2 мин. по индикатору, 2:30 - по термопаре мультиметра на кончике жала. Смущает 2 минуты. не долго ли? Или это режим софт-старта? Профили не менял, стоит 4.
Всем пока и спасибо за внимание! ;)
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Температура полевика ненормальна. У меня в двух станциях полевики в корпусе TO-252 на плате немного теплые без всяких радиаторов. Если греется, значит не полностью открывается. Уже неоднократно встречалось на форуме о нагреве полевиков серии IRFZ34, IRFZ44. При использовании полевиков "логической" серии таких проблем не встречалось.
Yuretskok
И это на том радиаторе, что на фото градусов 80 выходит? :shock: :shock: :shock: Точно непмоню какой полевик у меня стоит, возможно, что и IRFZ44. Корпус ТО-220, вообще без радиатора, едва тёплый. Разогрев буквально секунд за 40-50, это на жале, а по показанию терморезистора секунд за 30 уже до 300 доходит. Софт-старт градусов до 80-100 идет, видно по скорости нагрева. Трансформатор может слабоватый? Напряжение просаживается неплохо так.
Djonni77
Да, радиатор как на фото и температура 80.
Тоже был уверен, что транзистор будет тепловатый. (Ранее делал схему включения ламп дальнего света авто в качестве ДХО на таких же транзисторах. Они чуть грелись без радиатора).
А может его неполное открывание влиять на скорость разогрева паяльника?
Yuretskok
Да, может. Грубо говоря, когда открыт, это практически перемычка вместо него, а когда не полностью, то уже резистор с определённым номиналом.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Djonni77 у тебя по моему транс слабоват для нагревателя хакко,нужен помощнее,т.к при включении паяльник потребляет большой ток.Я на своей Люкей 702 тоже использую паяльник HAKKO 907 ESD ,но транс заменил,взял от муз.центра SamsungMAX-X55 , по габаритам влез как родной,да и по мощности думаю как раз.Если судя по схеме SamsungMAX-X55,то по выходам вторички транса стоят предохранители на 6,3А :wink:
Djonni77
Транс слабоват, но более-мене тянет нагреватель.
Осталось разобраться с транзистором.
Спасибо за подсказки! :)
Андрюха 007
Это до поры до времени он тянет,а в какой то момент может и сгореть :wink: .Так что я тебе советую заменить транс,место у тебя в корпусе позволяет это сделать :) .
Djonni77
Djonni77 писал(а):Всем привет!
Собрал такой вариант паяльника;)
Заменил транзистор на IRL3705.
Результаты замены:
Время разогрева до 330 градусов - 50 сек. по индикатору, 1:05 мин. - по термопаре мультиметра.
Полевик без радиатора в любом режиме холодный (в помещении 28 градусов).
НАпряжения остались без изменения:
U(C1) - 24V - удержание.
Спасибо за помощь! :)
andreykas
Сообщение andreykas »
Ребята, подскажите с чем может быть связана следующая ситуация:
Откалибровал по отдельности канал паяльника и канал фена. Температура на индикаторах идентична температуре термопары мультиметра, когда каналы работают отдельно.
Включаю допустим канал фена. Начинается нагрев от комнатной температуры 24 градуса до 300. Температура стабилизируется.
В этот момент включаю канал паяльника (включается сразу ждущий режим OFF), и в это время температура фена сразу проседает на градусов 10.
Ситуация следующая. Отключаю нагреватель фена, включаю канал, показывает комнатную температуру 24 градуса.
Опять включаю канал паяльника, и комнатная температура фена опускается до 11-12 градусов, при этом питание 5 в не изменяется, стоит как вкопанное 5,02в.
В чем может быть проблема?
Питание ОУ также стабильное.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
andreykas, ИМХО все же с питанием что-то. Возможно разводка платы виновата, если плата общая. Осциллографом бы потыкать на питание, а не вольтметром.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
andreykas писал(а):при этом питание 5 в не изменяется, стоит как вкопанное 5,02в.
А опорное? TL431 случайно не сэкономил?
artem5525
Сообщение artem5525 »
Здравствуйте. Купил недавно lukey 852 d+. Мне не понравилось то что при работе паяльником с каким-то интервалом раздается не очень приятный звук (думается мне что это транс) скорее всего из-за неправильного питания паяльника (так ли это?). Думается мне, что стоит перепрошить паяльник на одну из прошивок предлагаемых в изобилии в
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков). Читал, что люди ставят прошивки от Volly и все нарадоваться не могут, но ни одну его прошивку из темы скачать я не смог :( . Может кто поделится какой-нибудь стоящей к эксплуатации прошивкой? Буду премного благодарен.
ПС: Можно и к фену заодно, хоть работа его меня пока устраивает, но не зря ж столько людей потратили громадное количество времени на прошивку - за что им огромное спасибо :))
+ если можно ткните пожалуйста пальцем как начинающему прошивальщику какие фьюзы куда, а то в этом пока я не силен... (зашивал несколько контроллеров, но все по инструкциям...)
Yuretskok
artem5525 писал(а):одну из прошивок предлагаемых в изобилии в
А разве там нет ссылки на архив с этим самым FAQ-ом? А там всё есть, и прошивочки, и описания, и схемы и печатки, вообще много чего полезного. За это всё надо сказать огрмного спасибо человеку, который это всё рассортировал и подготовил к прочтению во вполне удобном виде :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: Документ вот так называется Faq от Spruts80.rar
redis
Сообщение redis »
Кто собирал первый вариант от МИХИ-ПСКОВ -можно печатку в ЛАУТЕ. Сколько просмотрел не совпадают со схемой.Помогите Дедушке,учится уже поздно.
А на лавочке сидеть надоело.redis
Не всё так просто,как этого хочется.
