Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Там 100 кОм.
koteika
Сообщение koteika »
а из готовых корпусов подходит какой-нибудь? желательно что-бы купить в космодроме
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Z-76 подходит. Чуть больше чем надо, но другого не нашел.
dumpkin
Сообщение dumpkin »
поясните еще раз за аккумулятор.
можна использовать тот же аккум что и в доноре экрана на 3.7В?
Можно ли использовать литийку типоразмера 18650?
revlerik
Сообщение revlerik »
В общем был не запрограммирован фьюз BODEN,
луч уже почти по центру,но на регулировку положения не реагирует,
когда на вход подключаю крону луч подымается вверх,меняю полярность,а луч как вкопаный :(
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
1. литиевую батарейку хоть в форме ромба можно. Форма не влияет на работу
2. Jtagen проверьте.
koteika
Сообщение koteika »
Z-76 подходит.
блин нет в наличии :( кто какой корпус использует для устройства?
Quark_p
Сообщение Quark_p »
koteika писал(а):
Z-76 подходит.
блин нет в наличии
На героев труда нет в наличии?
Неверю (с)
koteika
Сообщение koteika »
Quark_p писал(а):Неверю (с)
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
zbuk
Сообщение zbuk »
Берете платку и идете во второй ряд на рынок ГерТруда. По правой стороне за первым проходом есть приятная женщина коротая подберет Вам идеальный корпус под плату и Ваши пожелания. Очень рекомендую взять плату с собой ибо просто по размеру будет тяжело.
я сделал так
revlerik
Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Dmitry_nv
Сообщение Dmitry_nv »
vlad465 писал(а):Там 100 кОм.
Абсолютно в дыдрдочку, сорри обшибся)))
Александр Чуреков
revlerik писал(а):Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Не знаю какое значение он принимает при этом, но фактически должен быть выключен
revlerik
Всё разобрался, луч регулируется кнопками,но в среднее положение не стает,зганяю луч в низ,когда остается пару пикселей до центра луч полностью уходит вверх.
Александр Чуреков
несколько сообщений назад писали какой резистор отвечает за положение луча и советовали поставить переменный вместо него. потом измерить и впаять постоянный нужного номинала
revlerik
Дело в том,что резистор я впаял на 4.7кОм,но такое чувство что луч показывает только в верхней половине экрана,
подаю постоянное напряжение (крона) луч идёт вверх,меняю полярность луч опять подымается вверх.
У меня уже руки опускаются :cry: ,то-ли я тупой то-ли лыжи не едут :solder:
vlad465
Сообщение vlad465 »
подымается вверх и там стоит, или только дергается вверх?
revlerik
Луч стоит пока держу батарейку на щупах,отпускаю стает в исходное положение.
Такое чувство что верхняя половина экрана работает зеркально при подаче отрицательного напряжения.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Тогда разбирайтесь с ОУ, все ли там правильно напаяно.
