Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
ciph писал(а):(если допустим камушек имеется)
отв в лс.
к плате нужен прошитый процессор.
atac13
Сообщение atac13 »
Ушкуйник писал(а):
Fallk писал(а):Нда уж. Я сначала запустил 180В, потом 5В ...
Я не настолько радиолюбитель что б знать что запускать сначала.
Я уже близок к срыву :cry:
Вообще то такие платы паять -надобно иметь хоть какое то умение и представление о том что паяешь....
Надо было прежде чем паять , тут спросить что и как ....подсказали бы....
а вообще то Я уже 2 часов на ИН14 спаял:
делаю так : напаиваю все пассивные элементы , и МС34063------и ВСЁЁЁЁЁ ,больше ни чего не паяю, даже светики...
потом подрубив +12 вольт ,проверяю +5 ,и +HV (выставляю примерно 170 в).....
и только потом паять -процессор и часовую микру.....
может кому мой совет на будущее сгодится...
с вероятностью почти 100% .если по шине + 5 вольт ----пошло 10 в или около того----КИРДЫК ПРОЦУ И ЧАСОВОЙ МИКРЕ....
а если бы делали на ИН14 ,то и всем подсветкам тоже писец пришёл бы...
да уж.... прийдёться ув. mss_ja поработать.... :solder:
woddy
Сообщение woddy »
Я на своих платах стал защищать контроллер, RTC небольшим резистором (на 10-100 ом) по питанию. Если конкретная схема это позволяет.
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
atac13 писал(а): и только потом паять -процессор и часовую микру.....
Мне платы mss_ja прислал уже с напаянными процессорами.
atac13 писал(а): Вообще то такие платы паять -надобно иметь хоть какое то умение и представление о том что паяешь....
Надо было прежде чем паять , тут спросить что и как ... подсказали бы....
Ну знал бы прикуп, как говорится...
Умение то есть, знаний маловато и опыта.
Пока буду часы на ин 14 запаивать. Как я понял, сначала запаять на 180V индуктивность, кондеры, транзистор, подстроечник, МС34063 и втыкать питание. Мерить, подстраивать.
Потом для пяти вольт тоже самое. Если не затруднит atac13, не могли б вы скинуть мне в личку, или сюда, фотку с отметками какие элементы в первую очередь паять :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):какие элементы в первую очередь паять :)
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 5472f7.jpg
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... 7be899.jpg
atac13
Сообщение atac13 »
вот как бывает...mss_ja хотел как лучше...а получилось как всегда....
Я вообще во всех своих конструкциях проц паяю последним, и только когда точно меряю на плате что + 5 вольт...
Короче паяйте все пассивные элементы.... светики пока не паяйте, тиньки на подсветку тоже не паяйте!!!! проц и часовую микру -тоже не трогайте!!!!! ....остальное можно всё паять...
и элементы тоже надобно ставить как то по ровнее ...а то они пляшут как на свадьбе :)))
я конечно тоже не образец пайки ...но где то так будет выглядеть....проц и тиньки не паяйте.....
ну и потом ВПЕРЁД!!!! питание подключайте и меряйте +5 вольт на электролитах , и +170 в на электролите С10...
тут мерять..... :solder:
xSanders
Сообщение xSanders »
Брал у mss_ja несколько наборов- спаял все сразу :facepalm: включил и часы запустились ( с ВВ в одних почти угадал было 150В , а во вторых пришлось пропаять дроссель ВВ преобразователя было 80В и выше не получалось ) .
Что хотел сказать при исправных деталях и отсутствии КЗ где не надо - запускаются сразу .
mss_ja
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а): при исправных деталях и отсутствии КЗ где не надо - запускаются сразу .
с деталями практически нет проблем. кз "где не надо" редко но встречаются. :dont_know:
Ушкуйник
Наконец то дошли руки до платы на ИН-14.
Запаял я все деталюхи на питание, запустил 180 вольт. Показало 120, подстроечником вывел на 180.
Решил запаять на 5V сразу. Запаял почти все, остался кондюк на 470pF....
Ну он и улетел, пока я его зубочисткой поправлял... Отыскать не вышло, больно мелкий, собака...
Какой вольтаж у него, что б я мог в магазе завтра спросить? 50В, вроде как?
Пойдет ли не SMDшный, если вдруг в нашей деревне не окажется искомого?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Иногда бывает и так... :dont_know:
Главный вопрос – чем паять, каким оборудованием и материалами пользоваться?
Собрал часы, но к сожалению с первого раза не получилось и возникло много вопросов
итд.
попробуем дать развернутый ответ как действовать в этой ситуации.
паять лучше всего конечно паяльной станцией.
но вполне возможно обойтись и без неё. берем обычный 25ти ватный паяльник.. :solder:
чистим-точим-лудим жало... получаем примерно такую картинку.
идем дальше.
очень неплохо показал себя такой вот припой, диаметром 0.5мм. берём жидкую или обычную канифоль.
если есть возможность то лучше пользоваться настоящей сосновой канифолью. той что идет в кусках.
в нынешних красивыж баночках часто она немного "не такая" :facepalm:
(ничего окромя канифоли!!! никаких флюсов) http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i71 ... 6d0c0b.jpg
дальше....
пайка SMD деталей. на самом деле ничего сложного-страшного в этом нет.
немного сноровки-практики и будут они как семечки счелкаться.
на видео 15 минут показано как и с чего рекомендованно начинать сборку.
преобразователи. 5 и 180в. первым делом паяем их.
паять удобно следующим образом:
сначала ставим точку припоя на одну из ножек паяемого элемента. потом пинцетом ставим, равняем, прихватываем одну ножку.
потом допаиваются остальные.
проверяем чтобы были эти напряжения..
на видео показана пайка преобразователей обычным паяльником , припой с флюсом и канифоль.
Выглядит все это примерно так.
для многих проблематично как припаять процессор. много ног, залипают итд.
я уже показывал как можно просто и без проблем припаять..
на видео показано как припаять с помощью оплетки обычным паяльником.
сугубо мое, личное мнение.. лучше брать оплетку как на первых 3-х фото.
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение
если что то не работает то первым делом необходимо сверить напаянное с тем что должно быть,
перепроверить пайку на наличие "соплей", непропаев.обратить внимание на пайку индуктивностей и силового транзистора.
их необходимо хорошо прогревать. так чтобы под выводом растекся припой.
сверить напаянное с фото..
ин14.
ин12 (цанги не паяются. это проверочный экземпляр)
возникают вопросы и такие... попробуем разобраться. :dont_know:
"номиналы верх"
1 как паять.
с этим вроде разобрались..
2. ?????????
фоторезистор
3. полярность
на танталовых конденсаторах полоска +.
"номиналы низ"
1. 155ид1
года. не важно.
2. 2.2 мкф
электролит. номинал может "плавать" от 2.2 до 10 мкф. полоса на корпусе - + паяется в сторону диода.
3. нет в комплекте.
для ин12-х разъем и датчик температуры DS18B20 в комплект не входят. (это указанно в описании набора)
4. индуктивности.
дроселя могут быть 270-330 мкгн
5. как паять.
выяснили.
на сегодня вроде все. если есть еще у кого какие вопросы-пишите. будем все решать. :beer: :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн окт 06, 2014 19:52:08, всего редактировалось 3 раза.
Ушкуйник
Неплохо бы данное руководство для нубов закрепить на первой странице, дабы вопросов более не возникало)
Ну и туда же габаритные размеры плат.
Добавлено 23:07
Как я и думал SMD деталек у нас в радиоточке не оказалось. Купил пока обычный. керамический на 470pF.
Запаял, прозвонил все хозяйство на 5V, на коротыши и непропаи. Запустил. Вышло 5.12V. Думаю норм)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а): Вышло 5.12V. Думаю норм)
норм. :)
atac13
Сообщение atac13 »
mss_ja СПАСИБО ЗА ФОТКИ !!! :beer:
думаю у многих теперь отсохнут многие вопросики.... 8)
а это что , проверка на внимательность???? :))
и напоследок ..... советовал бы всем ставить ИД1 на колодки....
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:) бывает.
это програматор STM-ов.
фото случайно попало.
atac13
Сообщение atac13 »
я пока до этого ещё не дорос.... хотя понимаю что надо....
тоже коммерческая штучка ? :shock: или можете поделиться ? :lol:
Leumas
Сообщение Leumas »
о, интересно, это самодельный прогер или покупной?
есть ли инфа что он шьет и счем его едят?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Leumas писал(а):и счем его едят?
ST LINK V2
опознаются и обновляется как "родной" .
паял сам.
Последний раз редактировалось mss_ja Ср окт 08, 2014 02:19:48, всего редактировалось 3 раза.
МСВ
Сообщение МСВ »
Подтверждаю, девайс классный, работает на-УРА!
Никогда не говори никогда!
Fishnya
Сообщение Fishnya »
Отпишусь и я :))
получил, собрал сначала 5В-ю часть, работает, собрал высоковольтную, отрегулировал на 180В - работает.
по времени получилось дольше, чем рассчитывал.
есть пару нюансов - есть участки где помечено 1/1.2килоома, а в налии написано одно, лежит чуток другое, новичок может запутаться.
остался один 3.3К резючок из трёх, лишний видимо, ибо куда применить так и не нашёл.
и нюанс с установкой ламп. достаточно сложно их впихнуть. едва ли не самая тяжелая часть :) возможно, стоит увеличить чуток диаметр отверстий. плюс сгнила одна ножка у основания лампы, восстановил, а у кого-то могут возникнуть проблема.
паял флюсом amtech nc-559-asm-uv.
в целом, очень доволен, всё завелось без пинков и с первого раза, чему несколько удивился, но только обрадовался.
теперь буду потихоньку корпус собирать. :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Fishnya писал(а): всё завелось без пинков и с первого раза,
это нормально. если все внимательно и акурптно спаяно в 90 процентах случаев наладка не требуется.
разброс номиналов критичен только в ключах подсветок и на делитель 5в преобразователя. в остальном +-20-30 % могут плавать
отверстия... больше диаметр не нужен. так как есть - все можно проверить не паяя ламп. просто вставить.
флюсом я все таки не рекомендую. было немало случаев что потом начинают "глючить" . все таки рядом "ходят" 5 и 180 вольт.
покажете в корпусе :beer:
Вернуться в «Продам»
