Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
seregapplk
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение seregapplk »
seregapplk писал(а):
mr_kot писал(а):По схеме подстроечный резистор R5
Попробовать операционник включить вот так!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
seregapplk писал(а):только минимум 100 градусов могу выдавить с 20 ком сопротивлением
Так в чем проблема? Ставь 100 кОм, 150 кОм - какая разница?
seregapplk писал(а): Попробовать операционник включить вот так!
А чем эта схема отличается? Тем, что на входе ОУ стоит амплитудный ограничитель? Дык он на скорость, тобишь, температуру, не влияет.
seregapplk
хоть 300ком меньше не вгоняет температуру
seregapplk
печатку гляньте что ли
mr_kot
Сообщение mr_kot »
seregapplk писал(а):печатку гляньте что ли
И толку? Если бы это была фотография реального устройства, можно было бы посмотреть. А это я уже видел, только в формате *.lay
Я уже задавал вопрос:
mr_kot писал(а):откуда на входе АЦП/выходе операционника берется напряжение порядка 0,6-0,7 В
Где ответ? Где результаты измерений с различными значениями R5? У операционника всего три вывода, неужели так трудно покрутить подстроечник и измерить вольтметром значения? При нагревании термопары индикация температуры изменяется?
Если хочется получить помощь - надо самому хоть что-то делать.
seregapplk
изменяется, Я сегодня вечером сделаю измерения!
Спасибо что помогаете,
А печатку я уже так испаял, стыдно выкладывать фото, все таки её я переделаю!
Serrad
Сообщение Serrad »
seregapplk писал(а):изменяется, Я сегодня вечером сделаю измерения!
Аналогичная проблема была в свое время у меня, когда занимался феном- в режиме охлаждения на подставке температура тоже не опускалась ниже 80 градусов, и поэтому вентилятор не отключался. Оказалось, что на выходе контроллера, том что управляет симистором нагрева даже при притянутом к земле входе АЦП МК, присутствовали "иголки" ШИМа, очень короткие по времени,- но вполне достаточные чтобы открыть симистор, а он в свою очередь пропускал полуволну сетевого напряжения на нагреватель, так вот этих пропускаемых полуволн напруги вполне хватало для поддержания на выходе фена температуры в 80*С. Вина ли здесь прошивки МК или в чем- то другом причина,- хз.. Заморачиваться не стал- просто поставил дополнительный выключатель в диодное плечо МОС- ки. Может и в вашем случае та- же история?
Ну и если собираетесь переделывать печатку,- возьмите с форума что- нибудь поприличней, нежели та,что была прежде, право слово, ее разводил даже не начинающий р/любитель..
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Serrad писал(а):...присутствовали "иголки" ШИМа, очень короткие по времени...
Это нормальное поведение Fast PWM, так что тут вопрсы к автору прошивки почему он не позаботился об этом. Для открытия симистора, если не ошибаюсь, достаточно 10мкс импульса.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Serrad
Сообщение Serrad »
Не позаботился, видимо потому, что схема изначально разрабатывалась под полевик, а он умеет закрываться когда сигнал управления пропадает, прикошачив-же к схеме симистор не учли того, что он будет открытым в течении всего полупериода сетевого напряжения, в электронике, как и в жизни неучтенная мелочь может приводить к весьма печальным последствиям...
Andy620
Сообщение Andy620 »
Проверьте, на плате присутствуют два резистора R2 (1К).
Victor_P.
Serrad писал(а):Не позаботился, видимо потому, что схема изначально разрабатывалась под полевик...
Возможно и так, но всеравно это неправильно. Что мешало автору применить Phase correct PWM, у которго нет таких приколов?
Serrad
Сообщение Serrad »
Добавил в свою ПС весьма, как мне кажется, полезный режим работы- условно назову его "ФОРСАЖ". Бедой наших собираемых здесь паялок является ограниченная способность пропаивать массивные элементы конструкции- даже для паяльников Т-12, у которых достаточно быстрое время реакции на изменение температуры жала, в силу особенностей работы ШИМ-а вблизи точки температуры уставки подводимая к нагревателю мощность не превышает 10-15 ватт, хотя паяльники даже в разогретом состоянии способны вырабатывать 50-70-80 ватт тепловой мощности. Чтобы избавится от этой неприятности в схему ПС добавил дополнительную кнопку, которая "вручную" управляет полевиком. Замкнув на 3-5 секунд контакты кнопки подводим к нагревателю паяльника полную мощность, не ограниченную ШИМ-ом, жало очень быстро разогревается сверх температуры текущей уставки и позволяет практически залить подаваемым припоем массивную деталь, т.е. на короткое время паяльник превращается в обычный ЭПСН достаточно большой мощности. При отпускании кнопки - ПС возвращается в обычный режим стабилизации температуры уставки. Если паяльник разборный,- кнопку "ФОРСАЖ" можно расположить прямо в рукоятке паяльника, пользоваться ею станет еще удобней: нажал- паяешь в форсированном режиме, отпустил- перешел в обычный режим.
Единственное неудобство- при нажатии кнопки на индикаторе высвечивается Error, поскольку вход измерительного усилителя оказывается перегруженным по входному напряжению, но это вполне решаемая проблема, если у Автора прошивки возникнет желание этот режим ввести в сервис- меню станции.
Victor_P.
Идея неплохая, но вот реализация ... Скажем так, простор для творчества в этом плане еще очень большой :)
В самом простом варианте с кнопкой можно еще попробовать замыкать вход АЦП на землю.
Serrad
Сообщение Serrad »
ТОЧНО!!! И ШИМ работает на полную (95%) и в паузах температура измеряется- элегантное решение!
Serrad
Сообщение Serrad »
:cry:... нет температура не измеряется, поторопился ...
Victor_P.
Ну температура измеряться и не будет при этом. Но КМК, так правильнее делать, чем напрямую открывать полевик.
Serrad
Сообщение Serrad »
Хорошо бы было, если кнопка дает сигнал МК, а контроллер отрабатывает режим, отображая текущую температуру, не давая перейти некую границу...
Victor_P.
В идеале, конечно, лучше следить за скоростью снижения температуры и включать "турбо" режим при превышении некоторого порога этой скорости.
Serrad
Сообщение Serrad »
Так в том- то и дело- все эти процессы сильно размазаны по времени: пока измеряемая скорость падения температуры "дойдет" до измерителя температуры(термопары или терморезистора)- пока сгенерированное тепло снова вернется в точку пайки- а жало уже "прилипло", в данной ситуации нужно предвосхищать событие, нежели отрабатывать его развитие...
Victor_P.
Ну да, тогда только вручную включать, причем кнопку ставить в ручку паяльника. Отключать турбонагрев по таймеру, скажем, секунды через 3-4.
