Все про "Altium Designer"
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение 113 »
Что именно не понятно? Компонент у вас есть готовый или вы сами его рисуете? Каковы исходные данные, опишите что именно не понятно.
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
Футпринт
PCC-0020-00011-1.zip
Футпринт QFN48
(501.39 КБ) 195 скачиваний
Символ компонента
SYM-0020-00021-1.zip
Символ для футпринта QFN48
(118.9 КБ) 165 скачиваний
Когда я делаю полигон на bottom layer, получается вот так:
А мне нужно вот так:
С бубном сделать такой полигон получается, надо отключить автоматическую обрезку петель (удаление лишних участков трассы, когда вы проводите очередную более короткую дорожку) и вручную дорисовать эти перекрестия.
Как настроить правила таким образом, чтобы это можно было сделать автоматически?
Сообщение 113 »
А, так это зазор у вас большой просто. Уменьшите его, и получите что хотите.
Попробуйте поиграть с этими параметрами. И не забывайте перерисовывать полигон.
Солнцеворот
Увы, простое уменьшение зазоров не дает нужного результата. Уменьшал до 0,1 0,1.
Вы сами-то попробуйте, футпринт есть, символ есть.
Сообщение 113 »
попробовал...
Вы полигон перестраиваете после изменения параметров?
(106.18 КБ) 734 скачивания
(111.29 КБ) 651 скачивание
Psych
Сообщение Psych »
В настройках полигона есть параметр: Удалять участки меди тоньше чем ----. Уменьшите его.
m.ix
Сообщение m.ix »
И так
собрался счас сносить свой 8 алтиум и ставить 14
под хрюнделем вроде работае - в описалове так отписано
я так заметил, что в проге есть тьма уже готовых проектов .обдок итп
как мне при установке их не ставит
всё равно они мне не нужны и думаю при дальнейшей работе тоже
это как в офисе всякие там картинки шаблоны и хелпы - я не ставлю, что бы не занимать лишнее на винте место.
Nihilist
Сообщение Nihilist »
Поставил альтиум и захотел создать новую библиотеку, однако при создании нового компонента сразу появляется параметр 1К (причем далеко от центра листа) и каким-то образом уже прицеплены модели футпринта, симуляции и тд., в настройках уже многое добавлено. Скрин прилагаю. При добавлении нового компонента все тоже самое, такое ощущение что где-то настроен шаблон, но где не пойму, да и альтиум только поставил. Кто-нибудь сталкивался?
m.ix
Сообщение m.ix »
В общем поставил 14
на винте 2 гига занял.
Nihilist
У вас не возникает описанной выше проблемы? Какой билд у вас?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 00:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
m.ix
Сообщение m.ix »
Altium Designer 14.2.5
расскажи что и как сделать, проверю.
Nihilist
Создать новую Schematic library и посмотреть есть ли там уже какие-либо уставки и дополнения как на скринах выше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 00:10:34, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня аглицкая версия, так что что то типа создать или иное на русском нету.
Сообщение 113 »
Создал новую библиотеку и новый компонент...
Altium 14.2.4
А вообще в настройках там вроде заготовки можно ставить... Никогда не пользовался просто ими
(181.76 КБ) 706 скачиваний
Nihilist
113, спасибо! Свою проблему излечил сбросом настроек, хотя программа только установлена. Где задается шаблон, увы, не нашел.
menzoda
Сообщение menzoda »
Создаю workspace, пытаюсь добавить новый проект, но все элементы в меню "Add New Project" неактивны, что за хрень?
Солнцеворот
Nihilist писал(а):113, спасибо! Свою проблему излечил сбросом настроек, хотя программа только установлена. Где задается шаблон, увы, не нашел.
DXP -> Настройки -> System -> New Document Defaults
Там можно задать шаблоны для документов в проекте и для свободных документов (когда создаете схему или плату вне проекта).
Сообщение 113 »
menzoda писал(а):Создаю workspace, пытаюсь добавить новый проект, но все элементы в меню "Add New Project" неактивны, что за хрень?
(99.82 КБ) 1351 скачивание
menzoda
Сообщение menzoda »
Вот как раз все эелементы в самом последнем подменю на картинке были неактивны, но я уже разобрался. Оказалось ему нужно было указать файл лицензии. Мог бы ругнуться как-нибудь, а он вместо этого молча "выключил" элементы меню, при этом Workspace создать позволял.
aeze
Сообщение aeze »
как(какой кнопкой) в псб либе прыгнуть в начало координат?
