Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие практические вопросы
смотря какой спирт попадется. а так, вобщем от этанола ничего не слипается. у меня по крайней мере небыло случая. правда я стараюсь сильно флюсом не загаживать платы. флюс наношу зубочисткою, в очень малых колличествах, и применяю припой с флюсом.
после пайки отмывать сильно не приходится. отмываю зубной щеткой. плату не мокаю, а мокаю в спирт щетку, и смываю аккуратно остатки.
затем ушными палочками протираю насухо оставшиеся капли(Этиловый спирт при испарении оставляет капли воды, изза которых плата мутнеет)
Я его полностью поддерживаю.
гостевая1
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
УЗ ванна + фЭйри + спиртЪ... прям добротено на глаз +/- 1/10 каждого компонента 10 минут + сутки просушки на прищепке. Проблем не наблюдал.
гостевая2
- svs0230
пасибки за советы
zamik15rus
- Родился
Доброго времени суток, маленький простенький вопрос. На схеме стоит конденсатор на 10uФх10V так вот можно ли вместо него поставить 1000uФх16V и на что это повлияет.Спасибо.
- Slabovik
- Друг Кота
Здравствуйте. Поставить можно. Повлияет на работу схемы, т.к. постоянная времени увеличится в 100 раз. Не за что
гостеваая 3
- shinji2009
- Электрический кот
зацените: жк-монитор, у которого разбились верхние лампы подсветки. вернхние и нижние лампы питаются от разных импульсных трансформаторов, но оба этих транса параллельно нагружают один преобразователь. то есть первичные обмотки трансов запараллелены. вопрос - если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
shinji2009 писал(а):если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
Ток от этого вряд ли станет меньше. У вас Лампа уже не работает, и ток не потребляет. Д и к тому же, вторая первичка берёт на себя некую нагрузку от преобразователя. Китайцы любят рассчитывать всё тютелька в тютельку, поэтому при отрыве второй первички есть вероятность излишнего нагрева первичной обмотки... У меня так было со старым монитором ViewSonic. Там много что было рассчитано впритык
- shinji2009
- Электрический кот
isx
то есть рекомендуете транс не отключать?
Проблема больше не в отключенном трансе, а в оставшихся цепях обратной связи и защиты, которые заведены обычно на контроллер. Я не раз отключал транс со сгоревшей обмоткой и оставлял один, с доработкой цепей ОС, все работало с двумя лампами.
ОС обычно ставится на обоих вторичках, по-крайней мере я только такие встречал (даже на моём чудо-мониторе так было)
Нужно обманывать цепи ОС, иначе будет сразу выключаться или вообще не включится подсветка.
- shinji2009
- Электрический кот
мм, ну тогда не буду, не по мозгам. спасибо всем ;3
Хочу поэксперементировать с вращающемся трансформатором!Вот вопрос,если я хочу типа 5,5вольт и 300миллиампер намотать,то так можно или надо сначала усилить ток первички,делаю на вентили от компа,прост не могу понять зачем полевик в схемах?Мне не надо для пиков или прочих микроконтроллеров ,просто надо запитать переключалку на двух 555 таймерах,переключающих две цепи светодиодов по 9 штук!Извините ,если туплю
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
- просто КОТ
- Друг Кота
А чем ещё, если не МОСФЕТОМ, ты будешь коммутировать первичку? Там ведь ток будет под пол-ампера. Если у тебя и входное и выходное 5В. Можно конечно и не МОСФЕТ. Можно биполярник прикрутить, типа КТ805 или КТ817. Только им надо правильно базовые резисторы подобрать. Многие этого не умеют из самых начинающихх, и ставят полевик -- им так проще.
12 вольт вентиль,а что значит коммутировать?резюк вроде на базу по закону Ома?
- просто КОТ
- Друг Кота
По закому Ома то оно понятно, но как ты его будешь считать? Надо выбрать ток базы таким, чтоб он не был избычточным, но и достаточным для ухода в насыщение. Больше/меньше и будет греться.
Ничё чё нить сделаю!Прост не понимаю слово коммутировать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Коммутировать, переключать, создавать/разрывать контакт
Извини за тупой вопрос зачем вообще коммутировать,чтоб на вторичке получить полтора ампера,типа усилить ток?
- просто КОТ
- Друг Кота
Что-то я вообще перестал понимать тебя... У тебя есть меандр с некоторого генератора. Тебе надо подать импульсы на первичку. Первичка потребляет большой ток, гена столько не выдаст. Потому и ставят ключ -- буфер. Усилитель, стало быть. Чтоб больше тока было во вторичке, надо просто больше вкачать в первичку.
