Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
Может все таки тактовая частота меги не 8МГц, а деленная на восемь, - поэтому и заметно глазу мерцание
Проверьте фузы на соответсвие рекомендованным
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
hromK
Сообщение hromK »
Прошивал Uniprof и Громовым. Фьюзы инверсно предоставленным на форуме. К тому же первые часы работают,а там все идентично.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
А что подскажите по разницы напряжений , добавил выше.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Землю и +5В на самих ногах регистра проверьте.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="hromK",url="/forum/viewtopic.php?p=3255517#p3255517"]А что подскажите по разницы напряжений , добавил выше.[/uquote]Там импульсы и вольтметром можно определить что они есть, а амплитуду осцилографом только мерить. Единственное что можно сказать по разнице напряжений: частота динамической индикации меньше, вот и напряжение выше
А звук кнопок и ежечасный нормальный?
Martin76
Измеренное вольтметром напряжение зависит от скважности импульсов и не зависит от частоты, приблизительно 5/8, либо 5- 5/8 в зависимости от полярности импульсов, реально значения будут немного больше или меньше.
hromK
Сообщение hromK »
Питание в норме. По поводу импульсов ( скважности ) понятно , к сожалению осциллографа нет. Но почему , если это скважность , возникает такой разброс ? Про звук ничего сказать не могу , т.к. собираю маме в подарок , а ей звук ( будильник ) не нужен.
hromK
Сообщение hromK »
B догонку.Часы заработали . Заменил 6B595. Спасибо всем кто откликнулся и , конечно , O-LED за схему.
kotyarik
Сообщение kotyarik »
Привет всем обитателям форума.
Подскажите,какая прошивка самая актуальная на данный момент? (сложновато осилить 500 страниц с помощью телефона).
Железо- AtMega16, tpic6b595, 2 шт. ds18b20, матрицы 3шт. 60x60 OK.
Заранее благодарен.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Для AtMega16 достаточно осилить первую страницу, дальше уже AtMega32
kotyarik
Просто видел мельком, что цепляли разные датчики и RTC, потому и спросил.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Цепляли уже на 32мегу, и ваших желаниях RTC и т.п. не было озвучено. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Пт дек 22, 2017 18:09:15, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="kotyarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3266234#p3266234"]Подскажите,какая прошивка самая актуальная на данный момент? ....
Железо- AtMega16, ...[/uquote]забыли еще указать: с часовым кварцем или с RTC
Если часовой кварц = то все на первой странице, т.к. остальные для 32меги.
Если с RTC = то ищите тут
kotyarik
Ясно.
Спасибо.
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3155514#p3155514"][uquote="belyay",url="/forum/viewtopic.php?p=3151760#p3151760"]переделать прошивку для датчиков Si7021, вместо DHT22?[/uquote]Думал чем заменить датчик влажности = пока на заметке и не определился с выбором = дороговаты и есть ли смысл во влажности.
Скорее всего будет BME280 (но точно не для 16меги), т.е. универсальная плата с преобразователем уровней для монтажа BMP180/BMP280/BME280
В идеале нужен точный датчик (который измеряет 100% влажность) для радиодатчика[/uquote]
Насколько я понял для BMP280 сейчас ничего нет?
Думаю какой заказывать BMP180 или BMP280
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3266665#p3266665"]Насколько я понял для BMP280 сейчас ничего нет?
Думаю какой заказывать BMP180 или BMP280[/uquote]Пока еще нету, но скорее всего для 32меги будет. Также 280 мельче 180 = сложнее паять
Платки датчика сделаны = но запаять 280-е пока еще не решился
av0id
Сообщение av0id »
alcxa, хочу переделать одни свои часы на 32 меге. Задача: убрать кварц и установить DS3231 с обвязкой. Вот тут у вас - http://moemesto.ru/AlexA/file/15021623/ ... R-Link.zip есть возможность выставить очередность строк и столбцов при первом запуске устройства?
Исходником вы нигде не делились? (Хотел вбить десяток поздравлений, вручную это делать долго и нудно). Спасибо.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="av0id",url="/forum/viewtopic.php?p=3266736#p3266736"]alcxa, хочу переделать одни свои часы на 32 меге. Задача: убрать кварц и установить DS3231 с обвязкой. ... есть возможность выставить очередность строк и столбцов при первом запуске устройства?...(Хотел вбить десяток поздравлений, вручную это делать долго и нудно)[/uquote]Там же написано, что прошивка для стандартных матриц. С мастером строк и столбцов, а также с поздравлялками тут
av0id
Сообщение av0id »
Сразу не увидел там поддержки DS3231. Теперь понял, что это то же самое, что и DS1307
av0id
Сообщение av0id »
alcxa писал(а):Там же написано, что прошивка для стандартных матриц. С мастером строк и столбцов, а также с поздравлялками тут
Не получается скомпилить прошивку из исходников. Получаю такие ошибки:
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(147): can't open #include file: ds1307.h
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(168): undefined symbol 'rtc_get_time'
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(240): undefined symbol 'rtc_set_time'
Error: C:\Users\A\Desktop\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\rtc.c(272): undefined symbol 'rtc_init'
Пробовал подбрасывать ds1307.h из гугла. Результата нет, пропадает первая ошибка, остальные остаются. Кто знает как решить эту проблему?
Использую cvavr 2.05.0
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Не все файлы ds1307.h одинаково полезны.
Конкретно этот должен входить в комплект поставки компилятора CVAVR(каталоги INC и LIB). Туда же входит библиотека функций ds1307.lib
