Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
По доработке часов с часовым кварцем (в фотоотчете от NickNI там же и Upgr.LAY6):
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
sa-ta
Сообщение sa-ta »
коты, а кто может пояснить функциональность коррекции времени.
что нужно забить в параметры при отставании на 15 секунд например ?
у меня отставали ~20 сек. сделал +0.5 - начали отставать еще больше.. поясните пожалуйста
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3796855#p3796855"]что нужно забить в параметры при отставании на 15 секунд например ?
у меня отставали ~20 сек. сделал +0.5 - начали отставать еще больше..[/uquote]Где-то было расписано - ищите, по памяти, вроде бы нужно внести ежесуточную коррекцию, которая будет прибавляться раз в сутки.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вроде где-то проскакивало, что если часы отстают, коррекцию надо вводить отрицательную. В секундах за сутки.
evgen-iy
Сообщение evgen-iy »
Нужно засечь например за 3 суток часы отстали или убежали вперед, например за 3 суток убежали вперед на 15 сек, тогда 15/3=5, то есть часы за сутки убегают на 5 секунд, в коррекции нужно поставить значение -5 сек, теперь часы в 23.59.59 будут делать поправку, то есть отнимать эти 5 сек. Если же часы отстают то поправку нужно делать в положительную сторону.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Извините забыл написать перед началом этой процедуры значение коррекции в часах нужно поставить по 0.0
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Подключил к макету часов навигационный приёмник NEO. Согласование сделал на Attiny2313 вместо DS1307. Не без косяков с шиной I2C, но основные функции работают. Скоро можно будет забыть про всякие коррекции и кварцы.
alcxa
Сообщение alcxa »
Если установлена DS3231 (точность выше на порядок чем у DS1307) уже можно забыть про коррекцию.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
DS3231 бывают с TCXO, а бывают и с обычным кварцем. Так что, как повезет :))
Отличаются суффиксом в названии.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.
По интерфейсу I2C есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев должно работать нормально.
GPS1307.zip
(102.32 КБ) 311 скачиваний
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Подскажите какие фьюзы AtTiny85 в радиодатчике.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3798864#p3798864"]Подскажите какие фьюзы AtTiny85 в радиодатчике.[/uquote]как и у 25
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Почему после программирования фьюз тынька не читается так должно быть или не. Какой прошивкой шить 85_4М или 85_8М
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3798902#p3798902"]Почему после программирования фьюз тынька не читается так должно быть или не. Какой прошивкой шить 85_4М или 85_8М[/uquote]Наверное потому, что нужен кварц, а кварца нету. Шить 4М для 4 Мегогерцового кварца
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Всё равно после программирования пишет контроллер не обнаружен
alcxa
Сообщение alcxa »
при программировании тинек по ISP есть нюансы - где-то расписано было (нужно поиграться с частотой).
vs1957
Сообщение vs1957 »
Я то же сталкивался на ATtiny25, когда не хотела заводиться от кварца 4Мгц на плате из гетинакса. Заводилась когда кварц припаивал к самим ножкам ATtiny25. Сделал на текстолите, хорошо промыл-работает, а на ту плату поставил ATtiny13- работает. Программирую на AVR910, там есть частота, кажется 1Мгц, подключаю на вход генератора ATtiny и Меги, всё работает, но только не под SI7021, RESET там используется под I2C, и при попытке прочесть будет выдавать ошибку(после программирования фьюзов).
malex66
Сообщение malex66 »
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3798862#p3798862"]Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.[/uquote]
Доброго времени.
если можно - исходники. просто такого мк нет.
спасибо.
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
добрый день!
решил поделиться мыслью, как сделать корпус для часов, чтобы выглядели красиво :))) :idea:
Изображение + Изображение = Изображение
удаляем не нужное Изображение
вставляем в место ненужного затонированное стекло и красота! 8)
а розеток этих в магазине разного цвета, и фасона полно и стоят всего 150 руб. и часы в таком корпусе выглядят как покупные :beer:
san-san
Сообщение san-san »
И вправду здорово получается, как раньше не допёр, постоянно эти разетки на глазах и формы у них всякие разные. Спасибо.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
malex66 писал(а):Доброго времени.
Там под очень ограниченное кол-во мк подходит.
Вот исходник.
При некоторых уровнях оптимизации и тактовой >8МГц код просто перестаёт работать. Грешу на недостаточно проработанный драйвер I2C.
GPS1307.ZIP
(16.17 КБ) 223 скачивания
