45DB161D и 5 Вольт
Who_are_you?
45DB161D и 5 Вольт
Сообщение Who_are_you? »
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть проверенная временем, накатанная схема использования
45DB161D и 5 Вольтового процессора.
Eugene.Negrobov
Re: 45DB161D и 5 Вольт
Сообщение Eugene.Negrobov »
Так тебе пример опроса нужен или то, как подключить 3.3В девайсину к 5В микроконтроллеру? :dont_know:
Если второе, то вариантов несколько:
1. Берешь какой-нибудь КМОП буфер, например такой:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf
Запитывеш его от 3.3В стабилизатора, им же запитываешь 3.3В девайсину, ну и, то, что идет от контроллера, т.е. ножки MOSI, SCK, CS пускаешь на 3.3В девайсину через буфер, тот автоматом тебе уровни преобразует. Обратную линию MISO можно с 3.3В до 5В не преобразовывать, 5В КМОП контроллер поймет её без проблем.
2. Можно без буфера, резисторными делителями каждую линию поделить.
3. Можно резисторы+стабилитроны поставить, так точно 3.3В будет, вне зависимости от питания.
4. И на конец- можно просто всю схему запитать от 3.3В и не морочить никому голову. :))
I'm on a huge rock, flying through space!
BOB51
Сообщение BOB51 »
http://gaw.ru/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /index.htm
ну и атмеловские даташиты и апноты... :cry:
А насчет преобразователей/трансляторов уровня - отдельная тема... :roll:
Who_are_you?
Спасибо за ответы.
Даташиты я читать умею. Там, кстати, написано, что входы адаптированы к 5 Вольтам.
А за общий обзор сопряжения 5 Вольтовой и 3-х Вольтовой логики, еще раз спасибо.
Извините, не упомянул сообщить в вопросе, что с таким обзором я знаком.
Eugene.Negrobov:
Если Ваш ответ не теоретический, а все это Вы откатали на нескольких разработках, то
не посоветуете ли, например, номиналы резистивного делителя, чтобы сопротивление было максимальное,
(чем меньше ток, тем меньше общее потребление)
при максимальной скорости эксплуатации памяти.
Who_are_you?
Согласно даташит входной ток 1 мкА (R~1MОм).
Не знаю, не знаю какие нужны резисторы (учитывая емкости),
чтобы обеспечить мах частоты?
bezobraznic
Сообщение bezobraznic »
Питаю ДБшку от 5ти вольт больше 5ти лет и больше 100ни экземпляров полет нормальный. Подключай напрямую не стесняйся. ;)
AndyKorg
Сообщение AndyKorg »
Who_are_you? писал(а):Согласно даташит входной ток 1 мкА (R~1MОм).
Довольно подробно рассказано о согласовании на изи
Who_are_you?
AndyKorg
Большое спасибо за статью.
Жаль, не указан автор: сказал бы ему спасибо - хорошая подборка и анализ.
Не знаю, что такое изи.
В статье нет прямого ответа на мой вопрос, но статья интересная.
У меня перестала работать микросхема памяти и я решил поднять эту тему,
однако почитав эту статью пришел к выводу, что мои опасения наверно сомнительные.
Микросхема вылетела, скорее всего, по какой-то другой причине.
Ведь согласно даташита входы адаптированы к 5 Вольтам и нужно верить производителю
и смело включать входы микросхемы к 5 Вольтовым выходам процессора.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Who_are_you? писал(а):смело включать входы микросхемы к 5 Вольтовым выходам процессора.
Работает. И отлично.
Docendo discimus
Jack_A
Сообщение Jack_A »
На мою думку, если входы толерантны к 5В, это ещё не значит, что то же можно сказать и про массив ячеек памяти.
Работать, может, и будет, но надёжность скорее всего снизится, и для серьёзных вещей я бы рисковать не стал. Я применял в таких случаях банальный компаратор LM393 тот, что был под рукой.
AndyKorg
Who_are_you? писал(а): ...
Оригинал статьи.
easy(изи)electronics.ru имелось в виду
Вернуться в «AVR»
