Универсальное преобразующее устройство УПУ-6 "Турист"
Babay
Сообщение Babay »
В поисках чего-то подходящего для переделки в нужное мне ЗУ наткнулся в недрах отцовского гаража на данное устройство.
При включении в сеть горит лампочка индикации, на выходе 10,5 вольт постоянки. Нажатие клавишей переключателя к каким-то видимым изменениям напряжения на выходе не приводят. Перед тем как "засучить рукава" решил вникнуть в то, что же это было.
В инете инфа весьма скудная, может быть кто-то "сталкивался" с УПУ-6 "Турист" и есть инструкция по эксплуатации?
Выпускалось оно в семидесятые годы на Украине, Николаевским заводом. Буду признателен за информацию по теме.
(179.2 КБ) 504 скачивания
(150.89 КБ) 813 скачиваний
Babay
Re: Универсальное преобразующее устройство УПУ-6 "Турист"
Сообщение Babay »
срисовал схему
попробую разобраться
(167.28 КБ) 485 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А вы заметили, какя сетевая вилка ? Ей в "зад" можно было втыкать еще одну, компенсируя недостаток количества розеток. У меня есть такой раритет . :) Сейчас вроде бы такое не допускается по ПУЭ.
Babay
Сообщение Babay »
Jack_A, заметил и даже имею желание переставить её на что-то более часто используемое, весьма симпатичный и удобный раритетик рождающий приятные, ностальгические воспоминания давно минувших лет :), вот только надо сообразить как она разбирается. Если вам довелось пользоваться устройством может быть подскажите перечень его функций и порядок нажатия клавиш для их включения, а то мой экземпляр похоже чуток неисправен и познать его работу методом тыка, даже при наличии схемы быстро не получиться.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Babay писал(а): только надо сообразить как она разбирается.
У этой вилки откручиваются штырьки.
Провод пропускается через отверстие в корпусе вилки.
Babay
Сообщение Babay »
стал вникать как работает схема и обнаружил ошибку, исправил
(33.15 КБ) 579 скачиваний
