Защита от кз на блоке питания
Arhci
Сообщение Arhci »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. С недавних пор увлекся паянием-ваянием, начал со сборки линейного блока питания на lm317hvt. В целом все прошло на ура, но хотелось бы еще дополнить устройство защитой от кз. Решения, найденые в интернетах для меня либо не совсем подходят, либо не понятны вовсе. Может подскажите, на чем лучше построить простенькую защиту от кз и перегрузок по току. Даю характеристики: Трансформатор на 3А, ~36 вольт, после диодного моста и стабилизации получаем примерно 50.5v, они идут на параллельно соедененные "LMки"(2 штуки), в общем стандартная схема(перед стабилизаторм подключил через резистор светодиод для индикации и кулер для обдува радиатора.) С радостью приму дельные советы :roll:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн мар 31, 2014 16:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
бабай
Re: Защита от кз на блоке питания
Сообщение бабай »
Arhci писал(а): . Решения, найденые в интернетах для меня либо не совсем подходят, либо не понятны вовсе.
а поконкретнее
Arhci
Сообщение Arhci »
Нашел вот такой вариант
Правда, не совсем понятно, как все это аккуратно спаять, в плане разводки. Да и по токам реле не совсем подходит.
Borodach
Сообщение Borodach »
Неужели в гугле ничего не нашлось ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... 39&bih=883
N1X
Сообщение N1X »
Так вроде все внутри уже есть:
• Current Limit Constant with Temperature regulators.
• Output is Short-circuit Protected
Arhci
Сообщение Arhci »
Borodach писал(а):Неужели в гугле ничего не нашлось ... ? :)
В гугле-то нашлось, правда не понятно, как это работает, именно это и остонавливает. Ведь сперва нужно понимание процесса :lol:
N1X писал(а):Так вроде все внутри уже есть:
Подключил девайс(12 вольт, 700милиампер), а в нем был кз, так LMки просто разорвало :(
alexuresp
Сообщение alexuresp »
Может у вас электролиты большие стоят на выходе\входе ?
Там еще по даташитам шунтируют их диодами, и если 2 в паре - лучше снимать с них или через резисторы или через диоды для балансировки какой-то.
П.С. баловался давно ещё - тоже с кренками, сжёг их по быстрому.
(2.32 КБ) 835 скачиваний
паяломен
Сообщение паяломен »
там уже есть защита
:) по крайней мере так пишут:-)
Мяууу!!!
Arhci
Сообщение Arhci »
alexuresp писал(а):Может у вас электролиты большие стоят на выходе\входе ?
На входе на 100uF, на выходе кажется 680uF, других под рукой не было.
По поводу диодов - не стал ставить, опирался на одну любопытную статью http://tinyurl.com/muq4s4a.
alexuresp
значит lm317 полный шлак %)
Или же они не hv и 50 В много для них.
Взял RC1587 для теста на ток\кз - всё по даташиту около 4А, и падает до 3А.
она низковольтная мах 7 вольт - подал 11 - спалить не удалось.
Но там уже идёт перегрев
http://prntscr.com/36h98w
П.С. знакомому купили платку китайскую на LM2596S - и пару часов не прожила.
Хотя на входе был мелкий транс 2 Вт с 24 вольтами переменки.
Arhci
Сообщение Arhci »
Уже заказал новые LMки, только теперь в другом месте, более надежном. Прийти должны в пятницу, может с ними такого казуса не будет.
Arhci
Сообщение Arhci »
Пришли другие LMки(отличаются даже по виду), припаял, работает отлично! Видимо предыдущие были поддельными/бракованными.
ursus
Сообщение ursus »
внимательно прочитайте datacheet на LM-ки
на входе не должно быть более 40 вольт
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
ursus писал(а):внимательно прочитайте
Вот именно.
Если внимательно почитать, то можно увидеть, что важна лишь разница потенциалов между входом и выходом. Это 37 вольт.
Т.е. если подадим на вход 137 вольт, а на выходе будет 100, то всё ок :)
Arhci
Сообщение Arhci »
ursus писал(а):внимательно прочитайте datacheet на LM-ки
В ходе работы использовались LM317HVT(hight voltage), название намекает на суть :)
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...при КЗ и они взорвутся нехуже первих.....читайте дата-шите........
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно продублировать схему защиты внешней на полевике что повысит надёжность. Применение ПОС позволило уменьшить мощность на полевике в режиме КЗ в 2 раза.
Arhci
Сообщение Arhci »
Спасибо, подумаем над этим :wink:
К слову, с новыми LMками при кз ток не поднимается выше 340мА, а на старых стрелка амперметра зашкаливала(амперметр на 5А). Все-таки грешу на некачественные LMки.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн апр 07, 2014 22:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал полную цитату предыдущего сообщения.
Arhci
Сообщение Arhci »
Может вообще что ни-будь релейное?) Подскажите, если можно :roll:
hrpankov
.......ненравится картинка Телекота?.......почему???....
