Стиральная машина Samsung S621, не заполняется водой
Ян
Сообщение Ян »
Стиральная машинка эксплуатируется сезонно, в деревне. В этом году, при первом включении не было слива воды. Так получилось, что у меня есть еще одна такая машинка, на детали. Я заменил сливную помпу. После этого машинка перестала заполняться водой, идет слив ее в канализацию. Как я понял, постоянно работает помпа слива. Поменял плату управления, результат тот же. Долго читал всякие форумы, понял что управление помпой идет от процессора, через ULN и симистор. На обоих платах управления нет следов сгоревших деталей, симистор не пробит. ULN не проверял. Вероятность неисправности сразу 2-х плат управления исключаю. Уже сломал мозг глядя на плату и схему.
К сожалению ничего попробовать не могу, машинка от меня в 150 км, набираюсь знаний перед поездкой.
Уважаемые форумчане, подскажите, в каком направлении можно копнуть?
PS Пытался обратиться по этому поводу на форум ESpec, но там меня закидали какашками... Надеюсь коты душевнее и добрее :))
бабай
Re: Стиральная машина Samsung S621, не заполняется водой
Сообщение бабай »
Датчики уровня проверял ? Только не спрашивай как выглядят и где находятся - я не в курсе устройства именно твоей модели стиралки. :))
Ян
Сообщение Ян »
бабай писал(а):Датчики уровня проверял ?
Все дело в том, что когда стояла неисправная помпа, вода заполнялась нормально. И был еще момент, когда я наклонил включенную машину вперед, в момент заполнения водой. Так сразу сработал датчик уровня, и пошел процесс стирки. Значит датчик уровня работает нормально.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ян писал(а): Я заменил сливную помпу. После этого машинка перестала заполняться водой, идет слив ее в канализацию.
Не правильно собрали\подключили. Подробнее советовать трудно- мало информации.
Не мешайте мешать!
JI_John
Сообщение JI_John »
Проверяйте датчик уровня (прессостат) у него три положения
1 пустой бак
2 заполнен
3 перелив
Почистить , проверить высоту установки сливного шланга ( по инструкции), заменить, если есть донор.
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
Стесняюсь спросить - расскажите как у Вас слив подключен?
Gerakl
Сообщение Gerakl »
У меня тоже такая проблема была. Плату проверял, датчики проверял, питание проверял. Убрал датчик и клапан включил, затем нашел проблему. Проблема находится под стиральной машинке или ниже барабана. :P
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Ян
Сообщение Ян »
Спасибо всем за советы, проблема с наливом бака была в том, что неправильно был организован вход в канализацию, слишком низко. Про поднятии шланга на уровень раковины, машинка заполнилась. Почему я на это не грешил? Да потому, что весь прошлый год она работала совершенно нормально с таким сливом(наверно сливной шланг лег удачно). Теперь открылась другая проблема, опять нет слива(не работает помпа). К сожалению машинка от меня за 150км, попросил привезти старую помпу, хочу ее проверить, просто подам на нее 220. Поскольку я думал что она не работает, я ее таким способом даже не проверил. Если она не заработает, то куплю новую, поскольку на замену я ставил со старой машинки(правда она в свое время работала). Но может и ее убило зимнее хранение, никто не знает какого качества провод в обмотке.
ShurikFF
На нерабочей помпе не обязательно должна быть сгоревшая обмотка, она даже на столе у Вас, с вероятностью в 99% запустится... :wink:
Ян
Сообщение Ян »
ShurikFF писал(а):На нерабочей помпе не обязательно должна быть сгоревшая обмотка, она даже на столе у Вас, с вероятностью в 99% запустится... :wink:
Я же не сказал что сгоревшая. Но если вдруг есть межвитковое, то помпе тоже кирдык.
Привезли мне с дачи неисправную помпу, пошарил по интернету, понял что в наскок не купить, надо куда-то далеко ехать, да и сегодня вряд ли получится. Вспомнил как сто лет назад мотал трансы, и решил перемотать. Смотал, посчитал число витков, достал из старых запасов катушку подходящего провода, из геркона и калькулятора сделал счетчик, и с помощью токарного станка намотал новую обмотку. На все ушло максимум час. Помпа крутится. :)) Придется завтра поехать на дачу, буду пробовать...
бабай
Сообщение бабай »
Молодец !!! 5 баллов за настойчивость . :))
Ян
Сообщение Ян »
бабай писал(а):Молодец !!! 5 баллов за настойчивость . :))
Спасибо! Я старой закалки, чего только раньше не приходилось делать. Это сейчас весь ремонт - это замена блока. Многие даже не понимают как оно работает. Но момент истины завтра. Потом расскажу...
Ян
Сообщение Ян »
Краткий отчет...
Вход в канализацию поднял, проблема заполнения бака ушла. Я еще раз повторю, что целый дачный сезон такой проблемы не было. Видимо я удачно шланг уложил. :)
Теперь о сливе. Все очень просто, при длительном неиспользовании машины в помпе вращающаяся часть слегка заскорузла, и вращалась туговато. Поэтому помпа не запускалась, и соответственно не сливала. А я заменил ее на помпу с машины, которая 2 года не работала. Я то думал что ставлю рабочую, а она... В общем разобрал я обе помпы, смазал, и стали они вращаться легко и свободно. И машинка заработала.
PS Зря я помпу перематывал, не в этом проблема была... Но это мне наказание за бестолковость. :oops:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хорошо, что всё удачно разрешилось! Мы в Вас верили.
Ян
Сообщение Ян »
Андрей Бедов писал(а):Хорошо, что всё удачно разрешилось! Мы в Вас верили.
Иронию оценил...
Андрей Бедов
Да никакой иронии. Просто самому знакомо это чувство, когда побеждаешь какую-нибудь электронную штуковину.
А перемотка помпы - для меня вообще подвиг.
Ян
Сообщение Ян »
Андрей Бедов писал(а):Да никакой иронии.
Ну значит я неправильно понял. :)) :beer:
