Не работает трансформатор со средней точкой
Привет. Есть сетевой трансформатор со средней точкой. На выходе 15х2 В. При попытке заменить сопротивления выхода, показывает в среднем 3 ома. При попытках заменить сопротивление первичной обмотки (сетевой) - бесконечность. При подключения к сети - на выходе ноль, но если один щуп оставить (не важно на чем, на точке или концах) и зажать второй руками, то показывает напряжение (чуть завышено правда, 18 В). В чем дело? Менять трансформатор? В электротехнике дуб, а проблему надо решить срочно
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: Не работает трансформатор со средней точкой
Flashded писал(а):При попытке заменить сопротивления выхода
Точно заменить?Flashded писал(а):заменить сопротивление первичной обмотки (сетевой)
Менять Трансформатор.
Спасибо!
Извините, там везде "замерить". Пишу с планшета, автоисправление сработало.
А можете вкратце объяснить почему такое происходит? Если взять один щуп мультиметра на среднюю точку, а второй на один из концов, то показывает ноль. А если один щуп зажать в пальцах, то показывает 18 В (на трансе написано, что он 15х2 В, 3 А, 55 Вт). Я выступаю в качестве земли? И один щуп показывает просто полупериод? Но тогда почему показывает правильное напряжение, и даже чуть завышенное?
- Пилот
- Контактная информация:
Первичка оборвана, че не понятного? Через емкости первичка-вторичка-человек может показывать, рассчитайте сопротивления (в тч реактивные) этой цепи и выясните
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Если трансформатор буржуйский, выдран из бытовой техники (магнитолы, например), то под наружной изоляцией обмотки может быть спрятан термопредохранитель, который временно можно заменить перемычкой и пользовать трансформатор.
- WandererSc
- Друг Кота
или обрывным резистором.Agaev писал(а): временно можно заменить перемычкой
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
