Срабатывает over load в усиле. Помогитеееееееее
- s.t.a.l.k.e.r
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Доброго времени суток, котаны..
В общем печалька есть такой pioneer a 604r ресивер и есть в нем вот такой вот детектор, и он еще и срабатывает.
Не знаю, было ли изначально так япошками задумано, либо от старения случилось - усиль ко мне попал не рабочий.
Заменены были практически все электролиты, кроме платы управления и дежурника - не хочу туда лезть. Транс выдает по 48 вольт на плечо, итого почти 100!!! В! А эта сволочь вырубает релюшки и начинает мозгоклюйство при наполовину повернутой ручки громкости и треть мощности сигнала выхода со звуковухи. Мне кажется что полную мощность ему развить не удается. Притом что усилок на tda 7294 при питании всего 20-26 В на плечо играет раза в 2 громче на тех же колонках.
Пока что докидываю электролиты в питание. Слезно жду помощи и советов, а то он у меня уже в горле встал.... Ах да, просадка напруги при нагрузке, граничащей с отключением всего-то 2В итого 46В на плечо.
вот кусок схемы http://s020.radikal.ru/i712/1406/ef/32fd0418be6d.png насколько я понимаю, это все можно подрегулировать резистором р404?? Какие еще мысли по всему этому?
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: Срабатывает over load в усиле. Помогитеееееееее
не занимайтесь шаманством, в соседней ветке про ремонт усилителей всё описано. Подаёте со звуковухи синусоиду, скажем, 100мВ, берёте осциллограф - и вперёд.
На схеме обозначен блок защиты/детектора постоянки, который и выключает реле. Напряжение срабатывания там так же указаны.
Успех - императив!
- s.t.a.l.k.e.r
- Встал на лапы
А чего тут заниматься шаманством? Подавал синус с компа. Разной частоты. Ну там из-за то ли нелинейности усилка, толи звуковухи, защита на разных частотах срабатывала при разных уровнях, но в общем без разницы, потому что максимальная амплитуда на выходе была вольт 20, может даже преувеличиваю, не вымерял просто. Напряжение, то, что 15,7В то?
На схеме защита и от постоянки и от амплитуды, только скорее там идет защита по току, или я не прав?
- s.t.a.l.k.e.r
- Встал на лапы
Блин, неужели никто??
Там термоинтерфейс предусмотрен? Чтобы на половине срабатывало - должно что-то капитально перегреваться (было нечто похожее на эф-017, - уголки с транзюками поотвинчивались при перевозке, - на малой играло, чуть добавлял - в защиту уходило; схемотехника, конечно, разная...), - или иметь слегка "поджаренные" переходы, - попрозванивать и сравнить с "примерно-рабочими" характеристиками не помешает, поискать наличие кольцевых трещинок в пайках
- s.t.a.l.k.e.r
- Встал на лапы
Предусмотрен. Стандартно на радиаторах оконечников стоят. Не, трещинок нет, там уже многое по новой перепаяно. А с поджаренными переходами - где их конкретно искать? их же выпаивать придется, не охото весь усиль... Если в сигнальной цепи их наверное проще осциком сигнал проверить? и как они поджариваются? Начинается утечка в обратную сторону или просто характеристики меняются?
А зачем выпаивать все? Это если только тестер покажет что-то не совсем адекватное.
- Roman Venom
s.t.a.l.k.e.r писал(а):А чего тут заниматься шаманством? Подавал синус с компа. Разной частоты. Ну там из-за то ли нелинейности усилка, толи звуковухи, защита на разных частотах срабатывала при разных уровнях, но в общем без разницы, потому что максимальная амплитуда на выходе была вольт 20, может даже преувеличиваю, не вымерял просто. Напряжение, то, что 15,7В то?
Во-первых, какая защита срабатывала? От постоянки или по току?
Порядок действий. Подаёте синус, увеличиваете амплитуду до момента срабатывания защиты. Измеряете эту амплитуду (В). Прикидваете мощность на которой эта защита срабатывает. Определяете какая именно защита срабатывает. Если по постоянке - то смотрите осциллом наличие постоянки на выходе при увеличении амплитуды до момента срабатывания. Если по току - то сперва проверяете установку тока покоя, если всё нормально - смотрите токовую защиту (там на схеме шунт показан, с него сигнал идёт на транзюки).
Там уж разберётесь, деталей всего-ничего. R309 и R414 вроде как со *, т.е. подбираются по месту.
Успех - императив!
- s.t.a.l.k.e.r
- Встал на лапы
mikes357 писал(а):Во-первых, какая защита срабатывала? От постоянки или по току?
Защита по току. Постоянки там нет.
Какой ток покоя должен быть?
mikes357 писал(а): (там на схеме шунт показан, с него сигнал идёт на транзюки).
Ткните пожалуйста носом - понять не могу какой шунт =_=
Там есть кнопочка отключения колонок, так вот, если их отключить и подать синус - то на выходе ловим тот же синус и все ок. Так что срабатывает токовая защита.
Таак... проблема локализовалась. Попробовал подключать колонки по очереди, защита срабатывает только на одном канале...
Вечером попробую сделать какие-нить еще замеры.
- Roman Venom
похоже, что r410. Ток покоя порядка 50-70мА.
Раз срабатывает на одном канале - уже проще (вариант горелых колонок, думаю вы исключили). Замеряете напруги на рабочем канале без нагрузки и под нагрузкой и сравниваете с неисправным.
Успех - императив!
