как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
здравствуйте
хочу получить интервал в 1 сек с помощью таймера TCNT0 атмега 8 с кварцем 4 мгц
Ставлю предделитель на 4 .
использую прерывание по переполнению с исходным числом 6.
запускаю счетчте на 40 000 на выходе которого должен быит по идее 1 гц но увы частотьа гораздо ниже
в чем может быть причина?
моя логика верна?
спасибо заранее.
моя логика верна?
спасибо заранее.
Re: как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
если гораздо ниже - значит МК работает на внутреннем генераторе.
для проверки можно отпаять кварц - МК продолжит работу
- pavel123
- Грызет канифоль
А фьюзы выставлены на меге для работы с кварцем?
Заводские установки меги - внутренний генератор и как раз на 1 Мгц...
После деления на 4 получается невесть что.
ЗЫ для большей точности можно взять часовой кварц... 32768 Гц
- Pink-Pank
- Опытный кот
- Контактная информация:
Это как так?zsxdcf писал(а):использую прерывание по переполнению с исходным числом 6. запускаю счетчте на 40 000
И если че, то (6+1) * 40 000 * 4 = 1 120 000 Гц. А у Вас 4 МГц.
P.S. Используйте таймер Т1 - он 16-битный (макс значение 65535)
Fucking static initialization order fiasco
Это чем таким вы TCCR0 накормили, чтоб такой коэффициент прескалера получить?zsxdcf писал(а):Ставлю предделитель на 4 .
- Pink-Pank
- Опытный кот
мож он основной предделитель ставит
Это еще кто?Pink-Pank писал(а):основной предделитель
- m.ix
- Друг Кота
без МК
может и не туда так на всякий
561ИЕ15
512ПС10
561ИЕ15
512ПС10
- Pink-Pank
- Опытный кот
Предделитель основного тактового сигналаmetan писал(а):Это еще кто?
- m.ix
- Друг Кота
иногда это называют скалер
что им только не называют хез
делитель частоты.
я прескалер покупал для частотометра
8ми ногая микра.
делитель частоты.
8ми ногая микра.
Последний раз редактировалось m.ix Пн июл 14, 2014 21:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Вы меня запуталиPink-Pank писал(а):Предделитель основного тактового сигнала
А как управлять этим основным предделителем?
Если вы имеете в виду переключение частот 1/2/4/8 Мгц, управляемое фьюзами, так это никакого отношения к предделителю не имеет и не делением частоты регулируется.
- Pink-Pank
- Опытный кот
нет, не фьюзами. ) Программно. Почитайте документацию .) Система тактирования. Предделитель тактового сигнала.
Можно такzsxdcf писал(а):...хочу получить интервал в 1 сек с помощью таймера TCNT0 атмега 8 с кварцем 4 мгц
.equ Fo=4000000
.equ N=Fo/256 ; N=4'000'000/256=15'625
.equ M=Fo-N*256 ; M=4'000'000-15'625*256=0
;.equ Fo=4003769
;.equ N=Fo/256 ; N=4'003'769/256=15'639
;.equ M=Fo-N*256 ; M=4'003'769-15'639*256=185Re: как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
Я использую генератор кода CVAVR.
там ставится галочки на предделитель TCNTO и указывается какая частота поступает на вход таймера
Так вот при кварце 4 мгц и делителе 4 на вхо поступает 1 мгц и чтобы получить 1 сек с учетом разрядности таймера( он как известно 8 разрадный) нужно поделить взодную частоту на 1 000 000
Таймер делит на 256-6=250 ,а счетчик на 40 000 и вроде все дела но увы не получается в протеусе частота гораздо ниже и на практике к стати тоже.
во задача!?
во задача!?
Предделитель таймера действительно нельзя установить на деление на 4. Можно, например, на 64. При начальном значении счетчика, равном 6, получим частоту прерываний по переполнению: 4000000/64/(256-6) = 250 Гц. В прерывании заведите программный счетчик ещё на 250. И получите 1 Гц. Как-то так:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// 62500 / (256-6) = 250 Hz
ISR(TIMER0_OVF_vect)
static uint8_t cnt=0;
TCNT0 = 6;
if(++cnt == 250) // 62500 / (256-6) / 250 = 1 Hz
PORTB ^= 1;
cnt = 0;
int main (void)
DDRB = 1;
TCNT0 = 6;
TCCR0 = _BV(CS01) | _BV(CS00); // 4000000 / 64 = 62500
TIMSK = _BV(TOIE0); // timer0 overflow int
sei();
while(1);
}Re: как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
Уф.. Сдаюс.Pink-Pank писал(а):нет, не фьюзами. ) Программно. Почитайте документацию
Еще раз говорю, такого не бывает. При кварце в 4 МГц на вход таймера можно подать ТОЛЬКО 4 МГц, 0,5 МГц, 62,5 кГц, 15625 Гц и 3906 Гцzsxdcf писал(а):Так вот при кварце 4 мгц и делителе 4 на вхо поступает 1 мгц
вот код
совсе ничего не понял сейчас показывает 1 кгц
в чем ощибка?
в чем ощибка?
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
unsigned int a;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=6;
a++;
if(a==0x9C40) //40000
a=0;
PORTB.0=PORTB.0^1;
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
извиняюсь
вот сейчас гораздо ниже 1 гц
hip type : ATmega8
#include <mega8.h>
unsigned int a;
TCNT0=6;
a++;
a=0;
PORTB.0=PORTB.0^1;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
TIMSK=0x01;
#asm("sei")
while (1)
Определитесь с источником тактирования МК. В коде у Вас:
Clock frequency : 8,000000 MHz - соотв. делитель У Вас настраивается на 8. И частота тактирования таймера предполагается 1 Мгц. Частота прерываний переполнений 1000000/250=4кГц. Программно делите на 40000 = 1/10 Гц. Все сходится - меньше 1 Гц.
А в теме Вы пишете 4 МГц. Я Вам дал пример для 1 Гц и 4МГц. Для CodeVision TCCR0=0x03; - делим на 64 - тактирование таймера 62500 Гц.
Делим на 250 (256-6) = 250 Гц. Далее программный счетчик еще на 250 - 1 Гц.
P.S. Естественно, смена уровня на ножке "PORTB ^= 1;" будет вызываться с частотой 1Гц, а меандр на ножке будет 0.5Гц.
Можно померить частоту короткого импульса:
вместо PORTB ^= 1;
записать:
PORTB |= 1;
PORTB &= ~1;
вместо PORTB ^= 1;
записать:
PORTB |= 1;
PORTB &= ~1;
