FM - ретранслятор
c2n
FM - ретранслятор
Сообщение c2n »
Комрады! А что можно придумать.
Комната глубиной 9 метров. У окна приемник ловит радио на частоте 104,3, на расстоянии 4м от окна приема нет.
Может есть какая нибудь схема, которая позволит более-менее принимать эту волну по всей комнате?
При этом хотелось бы что бы комната в микроволновку не превратилась....
svic
Re: FM - ретранслятор
Сообщение svic »
c2n
Сообщение c2n »
Не понял сути схемы. Там же (по моей задаче) антенны нужны.
а здесь усилитель на транзисторе.
Или поясните, как этим пользоваться :)
ЗЫ В аналоговой технике я не очень, особенно в радио технике.
svic
Сообщение svic »
c2n писал(а):Может есть какая нибудь схема, которая позволит более-менее принимать эту волну по всей комнате?
Отпаиваете проводок телескопички от платы, припаиваете на это место проводок от правого вывода самого правого кондера (что с коллектора), нижний правый проводок припаиваете к шине питания, точку соединения (что с черточкой) левого резюка и нижнего кондерчика припаиваете к общему проводу. Проводок от телескопички припаиваете к верхнему выводу левого кондерчика. Собираете, включаете, пишете сюда - я узнаЮ, что был на правильном (или неправильном :oops: ) пути...
c2n
Сообщение c2n »
Да, понял что куда.
Это конечно хорошо. Попробую, но!
Что делать, если у нас есть несколько пользователей. А радио мы принимаем на смартфон с наушниками? Коллега китайским приемничком-свистком пользуется, у него антенны - телескопа нет, да и переделывать свой свисток не даст.
При этом некоторые пользователи принимают другие радиостанции?
Нас в комнате много человек, и не всем нравится 104.3...
svic
Сообщение svic »
Тогда усилитель нужно поставить на крыше возле антенны, сделать спуск кабелем в комнату и прицепить к его выходу другую антеннку, причем разместить её нужно в самой "непринимаемой" зоне.
VT1
Сообщение VT1 »
c2n писал(а):Что делать, если у нас есть несколько пользователей.
Когда то делал такую систему. Правда для телевизора, но это сути не меняет. Просто для ТВ антенны нужно поменять местами.
Поляризация у антенн разная, что бы не возникло самовозбуждения всей этой системы.
Антенный усилитель в принципе любой. Думаю подойдет и SWA.
Расстояние между антеннами было порядка 2 м, но лучше больше.
Делалось, что бы от одной антенны с самодельным усилителем работало два телевизора, но получился облом, т.к. соседи тоже стали принимать и были очень удивлены, т.к. раньше принимать не могли. :)
Как всегда опоздал. :cry:
(7.48 КБ) 2354 скачивания
c2n
Сообщение c2n »
Понятно. Тоесть задача сводится "собери антенный усилитель" :)
В этом случае (1я схема) он будет усиливать весь диапазон? или только некоторый кусок эфира?
svic
Сообщение svic »
c2n писал(а):задача сводится "собери антенный усилитель"
Фактически да, но проще
Lazy писал(а):Антенный усилитель в принципе любой. Думаю подойдет и SWA.
Хотя собрать такой тоже особых проблем не составит. Во всех случаях важно как можно дальше растащить антенны на входе и выходе иначе возбуда не избежать.
Eger
Сообщение Eger »
Была такая тема, я тогда к выходу ксс приёмника подключал простейший модулятор, и принимал данный сигнал на другой частоте. Частоте модулятора. Вот такой, только конденсатор по входу пик на 100-200 поставить (с1). http://radioshema.ru/radiomicrofon/127- ... 20-01.html
Dima026
Сообщение Dima026 »
c2n писал(а):При этом хотелось бы что бы комната в микроволновку не превратилась....
Чтобы на 104 МГц превратить комнату в микроволновку - это нужно очень постараться. :))
c2n писал(а):В этом случае (1я схема) он будет усиливать весь диапазон? или только некоторый кусок эфира?
Весь диапазон. Чтобы усиливал только 104,3 МГц нужен входной перестраиваемый контур.
