Дорогие коты
Нужно принять данные и выловить нужные символы по UART ,AVR atmega8 в CVAVR.
этот участок программы ,сгенерированный визардом CVAVR приводится ниже:
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 120
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
//-----------------------------------------мой код для выловливания
if(data==0x4E)
a1=1;
if(data==0x3E)
a2=1;
if(data==0x2D)
a3=1;
if(data==0x33)
a4=1;
if(data==0x43)
a5=1;
if(data==0x67)
a6=1;
//-------------------------------------------------------------- конец моего кода
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 120
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index]=c;
if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
когда увеличиваю количкство вылавливаемых символов после определенного числа UART перестает принимать . в буфуре записываются одни нули.
Уменьшу -опять нормально .
Ктонибудь может разобрать меня в этом вопросе?
Может надо по другому принимать и выловить нужные символы
Заранее благодарен.
по UART-у перестают приниматся данные
uk8amk
Re: по UART-у перестают приниматся данные
Почему бы не проводить сравнение в самой программе?
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
uart_data = data;
void main(void)
if( uart_data == CODE1 )
//делать что-то
uart_data = RESET_CODE;
krokodandi
- Открыл глаза
код для вылавливания прост, а вот все остальное заумно как-то.
Мка символ вообще принимает?
У меня, на самом деле, проблема схожая. =-)
Только мне не переслать символ. Бяка какая-то. Но вот может быть тебе поможет ютьб
http://www.youtube.com/channel/UCczziZl2-kvBUhzX9awdNEA
Канал этого мужика разрывается от примеров работы с мк. Да и посмотреть есть на что. Очень наглядно пишет код
