Есть ли способ восстановления китайской паяльной пасты?
Прошёл почти год после начала использования паяльной пасты. Она стала очень густой и потеряла свои свойства, при доведении до нужной консистенции с помощью пасты ВТС при нагреве феном детали не припаивает, а тупо скатывается в шарики припоя оставляя много серой грязи. Подскажите пожалуйста есть ли способ её реанимировать до рабочего состояния?
Паста отсюда: http://www.ebay.com/itm/1pc-50g-BEST-So ... 27c90d58fa
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Есть ли способ восстановления китайской паяльной пасты?
Выкини её и купи нормальный флюс,например AMTECHT RMA 223
Мне нужна паяльная паста, а не флюс.
при цене пасты в 100 руб вопрос действительно актуальный
Это вопрос или утверждение?
Дело не в цене, а в том что более 70% пасты со временем приходит в негодность и надо что то с этим делать. Заказать новую на наЕбее проблеммы нет, только идёт она 2 месяца.
Что касаемо флюса AMTECHT RMA 223, то настоящий вообще уже давно не найти, везде одна подделка, но речь не о нём, а о паяльной пасте.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 16, 2014 17:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Adusik писал(а):Мне нужна паяльная паста, а не флюс.
В магазине проблема купить?Таких паст как грязи полно и даже можно найти лучше неё
innokenty
- Нашел транзистор. Понюхал.
Думаю, что с этой пастой уже ничего не удастся сделать - скорее всего какой-то компонент, входящий в состав пасты испортился/с чем-то прореагировал, и добавление чего-то ещё в пасту не решит эту проблему, т.к. испорченный компонент из пасты не вытянуть. Вы её в холодильнике хранили?
Со схемой каждый может
Да, в холодильнике, на банке написано температура хранения 0...10 С*. Час назад добавил на всю оставшуюся часть в банке немного пасты ВТС и долго и усердно мешал, пробовал одну деталюху припаять с ней, вроде всё вышло терпимо, но сгустки в виде шариков не удалось измельчить. По ходу со временем сама паста как то разделяется и перед использованием надо усиленно её перемешивать.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Погугли на предмет состава пасты,на чём она размешана может и восстановишь.А так трата времени,купить другую получше .
в теории ее надо поместить в растворитель затем отфильтровать затем просушить шарики затем добавить свежего хорошего (типа ersa) флюса и получить новую пасту
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Когда то для своих целей разводил пасту медицинским этиловым спиртом (96 градусов) до нужной консистенции (нужна была полужидкая консистенция)... попробуйте, может что и выйдет.
Правда элементы я ей не паял.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- Hand-Maker
Выкидывай. Со временем некоторые компоненты флюса, на котором паста замешана, полимеризуются. Ну типо как подсолнечное масло постепенно превращается в пластично-вязкую липкую хрень. Их и соответственно их необходимые свойства уже не восстановишь.
Добавление свежего флюса, разбавление спиртом, глицерином, смешивание со свежей пастой положительного результата не дают. Это проверено неоднократно и на нескольких типах паст. Старая паста начинает "срать" шариками припоя, видимо необратимо изменяется поверхностное натяжение флюса. Качество пайки редко бывает удовлетворительным.
Вот непросроченная, но подсохшая паста ведет себя нормально: добавил каплю подходящего флюса, перемешал как следует -- и все отлично.
Почти три года экспериментов на работе (по просьбе начальства, ибо действительно паста дорогая и неиспользованные остатки рука не поднимается выкинуть) все-таки убедили отдел закупок, что дешевле купить два раза по пол-упаковки (а лучше три раза по трети) свежей пасты, чем один раз целую, но примерно четверть ее потом выкинуть. Даже при соблюдении правил хранения и использования паста остается в норме примерно полтора срока годности. Дальше хана.
К сожалению, Вы правы, надо выкидывать, отвратительное качество пайки и грязь, вот что от неё осталось.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Паяльную пасту ещё и купить свежую- проблема.. Как- то в "Кварце" увидел, - спрашиваю у продавца- "Давно лежит?"- то плечами пожал- Года полтора- два!.....
Не купил.. Такая у меня у самого в холодильнике лежит.....
А у них- еще и не в "надлежащих условиях хранения"...
