вместо тиристора BT169D сойдет симистор BT136 (регулятор)?
rhouland
Сообщение rhouland »
вместо тиристора BT169D сойдет симистор BT136 (регулятор мощности от 0)?
rhouland
Re: вместо тиристора BT169D сойдет симистор BT136 (регулятор
даа, пока сам не попробуешь - ответа и нежди :))
схема работает, значит тиристор BT169D легхо заменим на симистор BT136
правда регулируемый потенциометер надо 47Ком.
другие детали - вместо 1Ком - 1.2Ком
вместо 30Ком - 33Ком., конденсатор К73-17 600В 0.33Мкф
и сетевой фильтр из двд плеера - конденсатор и катушка на кольце, для приличности
100ваттовая лампа красиво регулируется и плавно, и для паялника сойдет :idea:
rhouland
подробнее
Martin76
Сообщение Martin76 »
Посмотрите , как устроены регуляторы в электроинструменте например, симистор типа Вашего, динистор DB3 , конденсатор и два резистора. Мост для симистора - лишнее.
