Есть один момент, который ввел меня в глубокий ступор:
ATMega8 с внешним кварцем 12Mhz, но на какой частоте она реально работает ХЗ
в общем фьюзы выставлены, кварц работает, осциллограф показывает на Xtal1 12МГц, НО даже вот такой незамысловатый код:
int main(){
DDRC = 0b00010000; PORTC = 0b00000000;
while(1){
PORTC ^= 1 << 4;
_delay_ms(5);
приводит к странным результатам, а именно частота/период/длительность ровно в 4 РАЗА БОЛЬШЕ!
в принципе раньше я натыкался в attiny13 на другой эффект, но там было наоборот выходная частота была ниже в 2^x раз, но этим процессом можно было как-то управлять (сейчас уже не помню, какой-то регистр)
перерыл даташит на мегу, но каких-то вещей отвечающих за умножение не нашел да и в принципе раз USB протокол работает
вообще началось все с того что я хотел реализовать термометр типа http://eldigi.ru/articles/usb_termometr и прикол в том что
готовая прошивка залитая в МК работает, но когда я сам компилирую прошивку из проекта то получается хрень, т.е. прога не работает, стал разбираться и оказалось что все сигналы (в данном случае критические) на датчик идут с большей частотой
причем, в плане USB все как ни странно исправно работает в обоих прошивках. в результате создал новый проект с кодом который привел выше - таже хрень. очевидно что МК не может работать на такой частоте, т.е. видимо косяк где-то в самом delay, возможно что по какой-то неизвестной мне причине компилятор "думает" что выбран более медленный режим работы мк (получается 3МГц) и исходя из этих данных и генерируется другая меньшая (в 4 раза) задержка, только вот не могу понять причину такого поведения компилятора...
насколько я понимаю на delay влияют несколько факторов: тип/модель мк (могут быть специфичные асембленые костыли), частота (F_CPU=12000000) и собственно сам генератор (в данном случае кварц 12МГЦ)
может кто сталкивался и наступал уже на эти грабли?
