Приветствую. Нужна помощь. Требуется импульсный стабилизатор по подобию приведенного на фото. Но, на полевике, с Uвх. 10-60В, Uвых регулируемое 10-25В и ток 5А, можно до 10А. у предложенной схемы параметры следующие:
сновные технические характеристики:
номинальное выходное напряжение, В.....5;
входное напряжение, В.....8...60;
КПД.....0,69...0,72;
коэффициент стабилизации, не менее.....500;
амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ.....5;
выходное сопротивление, Ом, не более.....0,02;
максимальный ток нагрузки, А.....2;
частота переключения, кГц.....1,3...48;
температурная нестабильность, мВ/°С, около.....12;
удельная габаритная мощность, Вт/дм3.....40.
Импульсный стабилизатор напряжения
- (64.13 КБ) 410 скачиваний
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Импульсный стабилизатор напряжения
Обратите внимание на UC3843A. В сети схем полно.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Посмотрел много схем с этой микросхемой, все бы хорошо, но нужно входное напряжение чтоб было с большим диапазоном, от 10 до 60, а лучше до 80в. приблизительно, как вот здесь - http://aukro.ua/povyshayushchij-preobra ... 20120.html
минимальное напряжение для запуска этой микросхемы 9в, потом её питают от обмотки самопитания. В большинстве блоков микросхема запускается от напряжения 310в через резистор.chipsettt писал(а):но нужно входное напряжение чтоб было с большим диапазоном, от 10 до 60, а лучше до 80в.
- RomanT
Такие пульсации устроят ?chipsettt писал(а):Требуется импульсный стабилизатор
Если да, то есть LM2576HVT-5.0
Если надо до 8А, пик до 10А, а входное 8-40 В, то есть XL4016
Таких штук на готовой плате полно на ё-бэе, ценой в разы меньше, чем у нас отдельной микросхемой.
- (16.34 КБ) 618 скачиваний
