преобразователь напряжение-ток
IgorAli
Сообщение IgorAli »
Здравствуйте!Ребят, такая ситуация..необходимо преобразовать напряжение 0-10В, получаемое на выходе из ЦАПа, в ток 4-20мА..сам я в электронике совсем новичок, поэтому подскажите пожалуйста наиболее простую реализацию данной задачи(желательно схемку)!заранее спасибо!
P.S находил здесь подобные темы, но понять толком не смог что да как, поэтому решил спросить еще раз)
Chiper
Re: преобразователь напряжение-ток
Сообщение Chiper »
Вы хотите из напряжения получить ток?
I=U/R :)))
(4.47 КБ) 813 скачиваний
IgorAli
Сообщение IgorAli »
такую схему я уже рассматривал)))и все бы ничего, но мне при 0В нужно чтобы 4мА было...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Два источника тока, работающих на одну нагрузку. Один источник даёт ровно 4 мА. Другой, управляемый внешним напряжением, от 0 до 16...
Либо один такой источник, но нужно обеспечить "подпорку" напряжению с ЦАП, чтобы при нулевом коде был ток 4 мА...
IgorAli
Сообщение IgorAli »
а можно схемку если не сложно, от руки набросаную можно даже))
Slabovik
Мнэээ... а по ссылке вы уже сходили? Схемки там... Прикручивать их к вашим реалиям, дак я полагаю, что у вас информации о вашем девайсе поболее. Просто у меня её совсем нет...
IgorAli
Сообщение IgorAli »
и еще такой момент, с выхода ЦАПа помимо вольт еще же и ток какой никакой есть, так вот он разве не будет влиять на тот ток который нам надо получить(4ма-20ма)?
IgorAli
Сообщение IgorAli »
Извиняюсь, чет сразу не доперло что там ссылка на схему))))(просто я раньше на форумах вообще не бывал))спасибо!
Slabovik
Не будет. Ибо входное сопротивление преобразователя напряжение-ток -> бесконечность, либо как минимум >> выходного сопротивления ЦАП.
IgorAli
Сообщение IgorAli »
хорошо, спасибо!щас попробую разобраться с этими схемками)
IgorAli
Сообщение IgorAli »
Разобраться не особо получилось
orinoko
Сообщение orinoko »
Существуют готовые преобразователи. Причём они имеют нормированные характеристики. Гуглятся на раз-два.
Например (не реклама, а в помощь) http://www.prosoft.ru/products/brands/dataforth/2424/446948.html
IgorAli
Сообщение IgorAli »
вот попробовал собрать схемку в мультисиме, правда отрицательные значения тока и напряжения, но эт потому что к инвертирующему входу подключено, потом поставлю на неинвертирующий..посмотрите, что скажете, имеет место быть такому варианту решения моего задания?
(179.08 КБ) 248 скачиваний
(40.75 КБ) 441 скачивание
Slabovik
Ну, если вас остальные условия устраивают, то вариант вполне имеет место быть. Однако у инвертирующего включения минус - низкое входное сопротивление, но зато легко получить "микс" от двух источников напряжения, что вы и сделали. С другой стороны, если перейдёте на неинвертирующее включение, получите правильное (большое) входное сопротивление, но сложность с миксом (решаемую). Для выхода из ситуации можно предложить инвертирующий буфер на ОУ, включенный между источником 0-10V и R3.
Другой минус данного каскада - оторванность токовой петли от потенциала "земли". Если в вашем случае это не является проблемой, то вполне можно оставить и так. Если является - то усложнить схему до варианта N2, что по показанной мной ранее ссылке.
IgorAli
Сообщение IgorAli »
да, буду пытаться подключить все по схеме для заземленной нагрузки..только вот там же ток выходной зависит от напряжения на нагрузке...и такой вопрос еще, питание ОУ биполярное, его реализовывать как лучше?и сложность с миксом как я понимаю решается введение положительной обратной связью?спасибо!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Есть готовые микросхемы токовой петли.
Например, XTR115/116/117.
