Ремонт Ресанта САИ-190, плата GP 57
shurik72rus
Сообщение shurik72rus »
Прошерстил весь форум, ничего похожего не нашел. Урвал с работы списанный в честь конца года неисправный инвертор. При включении в сеть признаков жизни абсолютно ни каких не подал. После вскрытия беглый осмотр показал, что в ремонте аппарат уже бывал. Вместо последовательно подключенных резисторов R07, R08, R09 с маркировкой по схеме RJ1/2W-33K (смущает вот это RJ, так то вроде 33 кОм 0,5 Вт) впаян один МЛТ-2 150 кОм. Ноги IGBT транзисторов D32_1 и D32_2 были то ли варварски выпаяны вместе с пятаками, то ли попросту вырваны, радиатор на котором они сидят закреплен штатно, что говорит скорей об акте вандализма, нежели об отрыве вследствии падения. Стабилитрон DZ3 на 18 В оторван вместе с дорожкой. R013 выглядит подозрительно, скорей всего обрыв. Все 4 IGBT похоже пробиты, завтра прозвоню внимательнее. Как найду время, отмою основательно плату, проведу более тщательный осмотр и прозвонку подозрительных элементов. Прицеплю к посту фото. Сейчас прикладываю схему.
Забыл добавить что обнаружил один интересный факт. В схеме указаны транзисторы IKW30N60H3, а на плате запаяны RJH60F5.
РЕСАНТА САИ-190GP.pdf
(1.77 МБ) 2807 скачиваний
otest
Re: Ремонт Ресанта САИ-190, плата GP 57
Сообщение otest »
Это что? Автобиография блока или его мед. книжка?
thcn
Сообщение thcn »
[b]транзисторы устанавливай в последнюю очередь----после того как убедишься в работоспособности всего остального. Удачи в ремонте :) Если нужна будет помощь пиши thcn@mail.ru. [/b]
Николаевич
shurik72rus
otest писал(а):Это что? Автобиография блока или его мед. книжка?
Тогда уж скорей мед книжка. Будем устраивать консилиум. Хочется услышать советов по ремонту, да и кто столкнется с подобной проблемой может чего полезного для себя приметит
otest
Сообщение otest »
Вот и начни ремонт. Пока одна писанина.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Дежурка собрана на UC3842, схема в первом посту темы.
Подскажите кто знает, частота шим-ки дежурки 39,6 КГц это нормально у ресанты? Не маловато, может уплыла вниз?
Почему возник такой вопрос: чуть-чуть не тянет бп, отключается. Если убрать нагрузку в виде вентилятора, то тогда работает нормально. Конденсаторы на выходе менял, не помогло. На входе огромные емкости. Токовый резистор вместо 1,2 ома замеряется как 1 Ом ровно, но меньше это ведь не больше.
N1X
Сообщение N1X »
По номиналам времязадающей цепи посчитай, но вроде норм... А вентилятор жрет паспортный ток? Бывает дохнут и начинают пережирать. Ну и бывало еще транс выходил с похожими симптомами. При межвитковом коротыше ШИМка по токовой ОС укорачивает импульс до минимума. При сбросе нагрузки БП выдает нормальную напругу, при минимальной нагрузке сразу просаживается...
thcn
Сообщение thcn »
Заменить вентиляторы на заведомо годные или с меньшим током.
Интересно а 0.2 ома меряли чем ?
Николаевич
Upgrader
Вентилятор запитывал от лабораторника и проверял потребление, все нормально.
Выяснил что если уменьшить нагрузку, подключив вентилятор через резистор, то отключается БП позже, через минуту. Т.е. это явно не перегрузка БП, а что-то другое... После отключения через некоторое время снова запускается и так дальше циклически.
Если подключить вентилятор напрямую - отключается почти сразу, через несколько секунд.
Если вообще не подключать вентилятор - вроде пока не отключается... но не факт, долго не ждал.
Никак не пойму.
Как проще всего узнать причину отключения БП? Схемы защиты по идее тут ни при чем?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3622523#p3622523"]Интересно а 0.2 ома меряли чем ?[/uquote]Там не 0,2 ома, а 1 Ом. На схеме тоже написано 1,2 Ома.
thcn
Сообщение thcn »
Это я знаю.Так собственно измеряли то чем сопротивление?
Попробуйте заменить шим.
Николаевич
Upgrader
Я совсем не туда глядел. Посмотрел внимательно осциллографом, узрел что БП не отключается, а видимо уходит в дежурный режим, или как его там, защиту. Напряжения понижаются, но они есть. При чем +15 (точнее 18) вольт после стабилизатора постоянно есть и никуда не деваются.
Значит защита чего-то хочет? А красный индикатор защиты (перегрузки) не горит.
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3622555#p3622555"]Так собственно измеряли то чем сопротивление?[/uquote]Мультиметром. Точным. Без выпаивания.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 53 seconds:
На выводах Vref и VCC все стабильно, напряжения не меняются.
Никаких доп. защит в схеме не вижу.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
На затворе скважность импульсов меняется как-то хаотически в процессе работы.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Схемы у ресанты не полностью совподают. Местами такая хрень, будто ктото специально сделал ошибку чтоб она не работала. Но в основном рабочая часть правильная. Защита от копирования на уровне "не заработало".
Схем много, плат ещё больше, не все детали совпадают.
Для начала запуская через лампочку, только дежурку. Вентилятор отпаяй лучше, его лампочка не вытянет, да и если сетевые банки оставить какие есть, лампочка спасёт только розетку.
Вообще надо было начать с ключей, выбиты они или просто вырваны, возможно цель была списать, например из за глюков или ещё что, ну задолбала она.
ХЗ какая там частота, пусть плывёт куда хочет. Цепляй осцил по выходу, например транса развязки и чемто потвыкай обвязку шимки. Если поплыло, то какоето мелочь развалилось, начни с частотозадающего кондёра.
Можно и плату погнуть, но всёж лучше от ЛБП питать.
Резисторы выпаивать и замерять, номинал должен быть какой заявлен, а не какой намерил непонятно на чём.
Резисторы параллельные диодам замеряются только стрелочным, да и то на теоретический пробой или орбрыв, в общем не точно.
И вообще смотреть замыкания и прогары.
Если на обоих затворах скачет, смотреть что на первичке транса. Если на одном, то скорее гдето там и убило, а вообще драйвер весь перемерять надо, стабилитроны там просто выжигает.
Если с ШИМа чёрте что, то его обвязку ковырять, только заменой мелочи.
Блогер говорил, побелевшие стеклянные диоды сразу в мусор, хорошие должны быть красными. Но в той что мне попалась, стеклянных не было.
Я бы предложил замкнуть оптрон
Upgrader
Дежурка е№ет мозг.
Всё исправно.
Но работает 5 секунд и напруга снижается до единиц вольт на выходе БП.
Если грею трансформатор феном - сразу напруга снижается до единиц вольт на выходе БП. Остынет - работает. Что за фигня не могу понять. Электролиты все нормальные.
Как можно понять неисправность трансформатора дежурки? Индуктивность сейчас замерить нечем.
thcn
Сообщение thcn »
Подними транс.Посмотри его и дороги под ним если таковые есть. И что за транс ? Может у меня есть.
Николаевич
Upgrader
Если смотреть затвор, то наступает момент когда ШИМ-ка внезапно ограничивает скважность до минимума и все напряжения КОТастрафически падают. Остынет - потом снова работает. Почему это может происходить?
ШИМка менялась. Частотозадающий конденсатор и резистор тоже. Резисторы делителя стабилизации напряжения исправны. Всё хорошо.
Трансформатор перемотать не проблема, главное знать бы что именно в нем дело.
Чем больше нагрузка, тем быстрее прогревается и БП снижает напряжения. Это явно связано с нагревом. Предполагаю что трансформатора.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 52 seconds:
Каркас трансформатора рассыпается в руках. :shock: Из какого говна его делают? :)))
thcn
Сообщение thcn »
Перегрелся однако .
Николаевич
Upgrader
Перемотал трансформатор. Всё равно не работает. :cry:
Иногда работает долго работает, а иногда сразу отрубается. Как ему вздумается. Напряжения внезапно падают.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Питание ШИМки хорошее стабильное.
При попытке замерить напряжение на 2 выводе UC3842 - начинает неистово пердеть. Это норм?
Схема https://a.d-cd.net/EcAAAgHivOA-1920.jpg
Добавлено after 3 hours 23 minutes 10 seconds:
Всё, нашел. Диод D015 ХЕР207 глючил, прозванивается нормально, но глючит. :shock: Не зря его зовут неприличным словом.
Учитывая что он не слабо греется, сунул туда трехамперный.
thcn
Сообщение thcn »
D015 на схеме это стабилитрон или я где путаю?
Николаевич
Upgrader
Просто схема не совсем та.
Вот на этой схеме он:
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Зачем кстати там 2 диода последовательно стоят я так и не понял...
D08+D015
thcn
Сообщение thcn »
На вентиляторы идёт. Этот диод ломается каким то странным образом. Как то заменил неисправные вентиляторы и через пару дней аппарат вернули с таким же диагнозом.Поставил б.у. и гонял на холостом пару часов. Помер и этот вентилятор. Диод звонился аки исправный . Заменил и то и другое---работает сварка у клиента второй год. Этот диод поставил в обычный б.п.----всё в порядке. Странно....
То ли так совпало то ли я чего не понял.Даже если бы его пробило так там D08 стоит...
Николаевич
