Выходное напряжение микросхемы
- Alex717
- Нашел транзистор. Понюхал.
B справочниках по аналоговым микросхемам, пишут параметр "Выходное напряжение микросхемы". Это постоянное напряжение указывают, или переменное???..., чем это напряжение отличается от напряжения питания микросхемы (Uп)?. Обьясните на примере микросхемы К553УД1.
Re: Выходное напряжение микросхемы
переменного нет
отличается оно чуть меньшим значением от питания
есть т.н. rail to rail усилители, у них выход равен питанию
- Alex717
Это выходное напряжение, подают с целью дополнительного питания на микросхему, или как??? . а входное напряжение,-это тоже постоянное?kalobyte писал(а):переменного нет
Последний раз редактировалось aen Сб янв 03, 2015 17:15:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Питание подают, например, +15 и минус 15 относительно общей "земли" (от минуса до плюса при этом 30 В)...На выходе усилителя при этом гарантируется АМПЛИТУДА выходного напряжения 10 В на нагрузке 2 кОм....Амплитуда - это максимальное напряжение хоть синуса, хоть постоянного...Входное напряжение тоже не должно в общем случае выходить за пределы напряжения питания, чтобы не пробить входные транзисторы.
выходное подают на нагрузкуAlex717 писал(а):Это выходное напряжение, подают с целью дополнительного питания на микросхему, или как???
конечноAlex717 писал(а): а входное напряжение,-это тоже постоянное?
правда оно бывает отрицательной полярности, тогда требуется питать оу и отрицательным напряжением или смещать его в область положительного
