LT1084 или LM338
LT1084 или LM338
В планах изготовить лабораторный блок питания, в основе самая простая схема. В общем, при большом ассортименте микросхем стабилизаторов, задался вопросом, чем отличается серия LM1083\84\85 от LM138\338 . Насколько я знаю, производитель один, параметры вроде одинаковые...в чем же главные различия? И какую следует применить? Интересуют отзывы..мнения..советы, только от тех, кто действительно на практике с ними работал.
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: LT1084 или LM338
Отличаются максимально-допустимым напряжением (LM338 - выше). LM338 есть в металлическом корпусе.
В составе лабораторного БП работать будут одинаково, так что, какая попадется, или какая дешевле, ту и используйте.
Понятненько....
Vovk_Z
Еще момент забыл - серия 1083-1085 отличаются немного меньшим минимально необходимым падением напряжения на регулируемом элементе (1.5 В, без сильной потери коэф. стабилизации), т.е. они, типа, Low-Drop. Соответственно, LM338 (как и LM317) - требуют минимум 3 Вольта запаса, до потери стабилизирующих свойств.
Понятно, что если у вас запас, допустим, будет 5 Вольт, то обе будут выглядеть одинаково.
