Греется конденсатор!
Geoandro
Сообщение Geoandro »
Доброго времени суток! нужна помощь професионалов. имеется блок питания работающий на частоте 2 кгц с выходным напряжением 250 в, на выходе стоит оксидный сглаживающий конденсатор 3.3 мкф который сильно нагревается, а потом дымится. перепробовал несколько разных конденсаторов и со всеми происходит одно и то же, подскажите что сделать.
Maykill
Re: Греется конденсатор!
Сообщение Maykill »
250V ВЫПРЯМЛЕНО?
просто упоминается частота...и это смущает
Borodach
Сообщение Borodach »
Замените оксидный на бумажный такой же ёмкости и рабочее напряжение и будет вам счастие ... :)
N114
Сообщение N114 »
Бумага это больша устарелость. Лучше пленочный полипропиленовый К78. При килогерцах будет меньше 0.15% потерь от варов.
Borodach
Да пусть, хоть чего-нибудь поставит ... :)
Geoandro
Простите упустил, просто я само собой подразумевал, 250 вольт выпрямлено, там до выпрямителя 2 кгц...а что если этот оксидный зашунтировать слюдяным?
charchyard
Сообщение charchyard »
лучше совсем от него избавиться, раз там такие токи гуляють. полипропиленовый СВВ81 или Wima MKP10
Borodach
Перед конденсатором можно не большой дроссель установить, чтобы высоковольтные импульсы уменьшить, тогда, может и электролит потянет.
Но, в любом случае, рабочее напряжение конденсатора должно быть больше, нежели у того, который сейчас установлен и греется.
А "шунтирование" никогда не вредило ... :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Geoandro писал(а):блок питания работающий на частоте 2 кгц с выходным напряжением 250 в,
Какой? Двухтактный, однотактный? Ток нагрузки? Электролит на сколько вольт?
Geoandro
Хороший вопрос, однотактный, коэффициент заполнения 35-40%, амплитуда импульсов на выходе 320 вольт максимум, ток нагрузки так же максимум 1А, конденсатор на напряжение 400В.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Конденсаторы фильтров греются реактивным током. То есть по сути ПУЛЬСАЦИЯМИ.
А пульсации уменьшают путем УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ конденсатора фильтра.
И конечно путем уменьшения его ESR.
Но последнее менее эффективно. Потому что амплитуда (точнее, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ) пульсаций у Джоуля-Ленца в квадрате, а сопротивление - только в первой степени.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
КРАМ, и что, по-твоему, ВСЁ напряжение пульсаций приложено к его внутреннему сопротивлению?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Нет, ВЕСЬ ТОК пульсаций протекает через его внутреннее сопротивление и создает на нем АКТИВНУЮ компоненту напряжения...
КРАМ писал(а):Конденсаторы фильтров греются реактивным током.
ЗЫ. Фактически увеличение емкости приводит к распределению одинаковой выделяемой активной мощности в большем объеме.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....димящей оксидке в параллель вставьте 0,33мкФ.... надеюсь Ваша оксидка на 350в минимум.....
Starichok51
КРАМ, прошу прощения. по неизвестной мне причине мне показалось, что ты говорил о напряжении пульсаций. сейчас перечитал твой пост...
Geoandro
КРАМ писал(а):Конденсаторы фильтров греются реактивным током. То есть по сути ПУЛЬСАЦИЯМИ.
Убеличение емкости не получится, потом сильно увеличивается ток транзистора!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Схему преобразователя давайте.
Какой он? ООХ? ОПХ? Двухтактный? Какой двухтактный?
charchyard
схема настолько крива, что ТС просто стыдно её предъявлять общественности :)))
