Помощь в определении деталей ИИП (94г.)
kvv157
Сообщение kvv157 »
Всем доброго времени!
Прошу помощи в определении деталей ИИП (отмечены на изображении цифрами), т.к. маркировка затерта.
ИИП от компьютера ZS Scorpion 256, купленного мной в 94 г.
Поиск по наклейке на плате SW-5 KM 70 ничего не дал.
При включении, в ИИП выгорел резистор.
Можно конечно заменить на современный БП от PC.
Но хочу сохранить так сказать оригинальность конструкции, т.к. это уже раритет. :)
(И просто хочу отремонтировать)
БП должен выдавать 12в для дисковода 5,25 дюйма, и 5в для питания самой платы компьютера (~ 1A).
Заранее спасибо.
jonpim
Re: Помощь в определении деталей ИИП (94г.)
Сообщение jonpim »
1 Педположу TDA4605
2 Мосфет 600в 3а
4 Импульсные диоды
Электрод
Сообщение Электрод »
jonpim
Сообщение jonpim »
Если хотите работоспособный раритет то даже самодельный ИИП не изменит оригинальность конструкции . В этих спектрумах было много модификаций , замен оригиальных деталей и тд и тп . :)
А на форумах схем БП не выкладывали .
kvv157
Сообщение kvv157 »
jonpim писал(а):1 Педположу TDA4605
Ок. Спасибо. Посмотрел даташит у TDA4605 нога№1 это регулирование напряжения: ввод информации со вторичной обмотки трансформатора.
А на моей схеме нога сидит на земле.
kvv157
Сообщение kvv157 »
Конечно Вы правы, но еще я недавно увлекся электроникой, поэтому интересно отремонтровать и разобраться.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
по ногам вот тут обычно ШИМки вычисляю - http://remont-aud.net/ic_power/
mikes357
Сообщение mikes357 »
Нижнюю фотку зачем-то отзеркалил. Отрисовывай по плате
kvv157
Сообщение kvv157 »
Нарисовал схему в сплане.(пока только горячую часть) Микросхему не могу опознать - перелопатил уже весь инет.
И совершенно не понятно как управляется полевик. Прошу разъяснить как работает схема.
Изначально при включении вы горели элементы, которые на схеме красным обозначены. Сегодня выпаял и проверил транзисторы нерабочими оказались VT1, 6,8,10. Так же пробит был мосфет. Питание на МС: ноги 2, 3, 6, 8 +5,2 в. На ноге 5 - ничего. На 7,4 +4,3в.
Схема ИИП
botchin
Сообщение botchin »
По схеме включения ето таймер 555.
Только вопрос про въвод 4 - должен бъть (скорее всего) на 8, и не нужна связь 8/6
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
kvv157
Сообщение kvv157 »
botchin писал(а):По схеме включения ето таймер 555.
Спасибо огромное. Да вы правы, напутал я когда схему снимал.
Исправленная https://yadi.sk/d/qq8Z4uwqgTayR
У меня почему то на 5 выводе нет опорного наряжения.
4 и 7 выводы не используются.
Еще не подскажете какой тип проводимости у полевика? Я поставил n тип.
Про средний вывод трансформатора (на схеме знаком вопроса помечен) он почему то просто посажен на землю и с другими выводами не звонится. Обрыв?
Заранее спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А этот ИИП точно работал? А то попадались ИИп такого плана тех лет, что они выдерживали только одно включение, после чего сгорал ключ минимум и все... Для столь небольшой мощности зачем то прямоход сделан :dont_know:
botchin
Сообщение botchin »
4 должен бъть на 8. Единственнъй вариант если 555 в биполярном исполнении держала на въходе +
kvv157 писал(а):на 5 выводе нет опорного наряжения
На 5-ом должно бъть 2/3 напряжение 8 въвода. Через VT6 регулируется напряжение на 5 и как следствие частота генератора
kvv157 писал(а):Про средний вывод
Может ето екран
kvv157 писал(а):какой тип проводимости у полевика
Я думаю что ето вообще не полевик. По схеме на коллекторе VT2 5,4В. Ето означает, что 555 не сможеть въдать болше етого. Значит транзистор биполярнъй. Постав что-то подходящее по напряжение и тока
kvv157
Сообщение kvv157 »
Martin76 писал(а):А этот ИИП точно работал? А то попадались ИИп такого плана тех лет, что они выдерживали только одно включение, после чего сгорал ключ минимум и все... Для столь небольшой мощности зачем то прямоход сделан :dont_know:
Да, конечно работал 1000% :)
Данный ИИП от компьютера, который я купил в 94 г.
Дело в том что он не включился после 10 лет хранения в гараже :)
Там перепады температур и т.д.
