Глушилка веб камер
Dragon77
Глушилка веб камер
Сообщение Dragon77 »
Привет всем, задался я тут вопросом как заглушить веб камеру, можете ли подкинуть мне какую нибудь схему? Или может обычная глушилка для телевизоров и на веб камерах заработает?
daniiiil112
Re: Глушилка веб камер
Сообщение daniiiil112 »
стробоскоп :)))
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Dragon77
Вы серьезно это предлагаете или шутите? Я сейчас потому что почитал про это устройство (раньше я о нем не слышал) там из нужного только то что он создает импульсы, я забыл еще уточнить, что камера проводная
daniiiil112
в каждой шутке есть доля шутки :)
Мощные световые импульсы при правильной частоте заглушат любую видео-камеру.
Dragon77
Я имел в виду радиопомехи, световыми можно и достаточно мощным лазером матрицу в камере сжечь и все, я же хочу собрать генератор радио помех для проводной веб камеры
Fallk
Сообщение Fallk »
Да в общем ничего сложного.
Если провод не сильно экранирован и сама камера обшепромышленного исполнения то поможет генератор ЭМИ.
http://www.electronics.ru/journal/article/1374
Энергии в пару МДж и с пиком в 10 ТВт должно хватить :)))
Весна что ли пришла так рано, что не тема то что то неадекватное народ хочет построить :facepalm:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Dragon77, Посмотрите здесь. Точно поможет, но не советую. :)))
Если принципиально нужен именно генератор - почитайте про магнетрон.
daniiiil112
Магнетрон с направленным рупором - самое оно.
И камеру подпалить, и кофеек разогреть :)
По теме: ИК-стробоскоп с правильной частотой заглушит камеру и оставит её в целости (почти)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
херню порете как обычно
достаточно генератора на 100-400мгц и направленную антенну волновой канал
генератор 50вт вполне глушит входы аудиоусилителей на расстоянии 20м
daniiiil112
и вы к нам присоединились :)
kalobyte писал(а):генератора на 100-400мгц и направленную антенну волновой канал
этого хватит только чтобы помехи создавать , ну максимум - пропадет цветность, и то только у аналоговых камер (простой видеосигнал на выходе)
чтобы заглушить цифровые камеры (LAN-соединение) нужно немного по больше мощности, этак раз в 20
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Есть же дофига как ресурсов по теме, так и готовых устройств в продаже.
Нужно просто поискать.
Есть ведь ещё и разные критерии "заглушивания" - раз и навсегда, или временно.
Если первое - то мощный ЭМИ.
Dragon77
Ну если бы я нашел в интеренете схему то не писал бы здесь об этом, а покупать... это не интересно
Насколько можно мощным сделать генератор помех на 100-400 мгц (в плане глушения камеры)?
daniiiil112
kalobyte
Dragon77 писал(а):Насколько можно мощным сделать генератор помех на 100-400 мгц
насколько у тебя сил хватит поднять свинцовые аккумуляторы
24в при токе 10а и кпд 50% это уже порядка 100вт будет
daniiiil112 писал(а): (LAN-соединение)
нигде речь не идет про наводки на сетевой кабель, хотя если он не экранирован, то можно и на него навести
направленное излучение на камеру в пластиковом корпусе будет вызывать наводки на ацп матрицы
еще можно попробовать сжечь матрицу фотовспышкой
я подносил пленочные светофильтры к ней и после вспышки шел дым от испарившегося слоя
а еще ощущается удар этих ваших фотонов :)))
сейчас лень паять усб к камере нотыбука для проверки, а то устроил бы эксперимент
daniiiil112
кстати да, вспышка нехило может дать по матрице.
Я старой вспышкой (советская, от сети работает) трийодид аммония подрывал :) (нашатырь и йод, кто не знает :) )
Надо попробовать по камере шваркнуть вспышкой.
Кстати, катушка тесла выводит камеры из себя, как и всю остальную электронику рядом.
Fallk
Сообщение Fallk »
daniiiil112 писал(а):Кстати, катушка тесла выводит камеры из себя, как и всю остальную электронику рядом.
Такая беспалевная глушилка :))
daniiiil112
можно замаскировать под елку :))
Fallk
Сообщение Fallk »
с молниями
Dragon77
kalobyte писал(а):херню порете как обычно
Можете подкинуть нормальную схему этого генератора, боюсь выкопать какую нить хрень воспользовавшись гуглом
kalobyte
да вот тупо покупаеш http://www.ebay.com/itm/100W-UHF-400-47 ... 8135&rt=nc
а генератор на 1вт можно сделать
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1555
антенну тоже можно купить, я брал за 8 евров 300-500мгц 9 элементов
можно сделать из алюминиевых трубок из строймагазина
Вернуться в «Теория»
