Помогите, пожалуйста со схемой. В радоэлектронике я ни бум-бум, поэтому самому разобраться не получается. Нужна готовая схема для защиты АКБ от глубокого разряда. Однако, паять, не понимая как работает схема, не могу (как-то неправильно это).
Исходные данные:
1. АКБ 12,6В Li-ion (встроенная защита от КЗ есть, от глубокого разряда - нет).
2. Ток нагрузки (светодиодные светильники) 40-500mA зависит от одновременно включенных.
Наткнулся на схему по ссылке: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1428/1.html
Можно использовать эту схему в моей ситуации?
Есть еще схема Лигард-защиты (http://teron.ru/index.php?showtopic=579323), но она должна быть все время подключена к АКБ, а если использовать первую схему, можно между ней и АКБ поставить "общий рубильник" и в выключенном состоянии она не будет потреблять ничего.
Прошу сильно тапками не кидать, если не там создал тему - перенесите в нужное место
